FLA eftermontering.
- Tilmeldt: 14. maj 2017, 22:51
- Has thanked: 20 times
FLA eftermontering.
Hej Forum
Jeg kørte for en måneds tid siden, i en passat med FLA. Det var virkelig rart at køre med, og siden har tanken om eftermontering spøgt hos mig.
Jeg har læst her på forum, og på nogle af de udenlandske fora, om eftermontering af FLA.
Min bil er født med bixenon, lysautomatik og regnsensor. Som jeg hae forstået det, så skulle bilen således være udstyret med det nødvendige fundament, i forhold til eftermontering af FLA. Er det korrekt forstået?
Jeg kan konstatere, at jeg mangler en sensor, monteret i spejlfoden på bakspejlet.
Denne volder mig nogen problemer. Jeg kan ikke hitte ud af, hvilket partnummer jeg skal lede efter.
Måske nogen ved det her på forum? - bilen har sort himmel etc.
Slutteligt går jeg ikke ud fra, at det er plug n´ play. Foruden kodning, har jeg læst mig til, at drr skal trækkes yderligere 2 ledninger, et eller andet sted fra, op til spejlet. Nogen der ved lidt om dette, og som kan “dumb it down” til mit niveau.?
Jeg takker og bukker på forhånd for alt input
Med Venlig hilsen
Casper Steen
Man who run in front of car get tired - Man who run behind car get exhausted.......
Casper Steen
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: FLA eftermontering.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Tror trådstarters bil er en 2013 A6 Avant (står i signatur ... som jo så desværre ikke kan ses i Tapatalk)
Nu har jeg ikke Audi hands-on erfaring som watcher, men umiddelbart mener jeg det handler om dette i grove træk:
- du skal have et nyt bakspejl som har FLA sensor indbygget
- nye afdækninger omkring spejlfod
- da din bil har xenon, er den født med en gateway med extended CAN. Det er derfor "bare" at trække CAN forbindelse (2 ledninger) ned fra spejl til gateway (eller hvor det nu er lettest at koble sig på i en A6er)
- et par flueben med VCDS
- Dawid S
- Tilmeldt: 4. feb 2010, 01:05
- Kommerciel bruger: PureWrap.se
- Been thanked: 10 times
På en A6 4G kører xenon ikk på extended og derfor umuligt at gætte om din nuværende gateway har extended CAN uden et stel nummer.
Arbejdet i at montere FLA er ret simpelt.
Nyt spejl med Kamera.
2 ledninger fra spejl til can connector som sidder nede ved pedalerne i førersiden samt lidt kodning.
SQ5
Jeg kan forstå du er yderst kompetent inden for dit fag.Watcher skrev: ↑19. jul 2018, 09:45Har du hørt dem inde på www.synskemennesker.dk ?
Dette er ret heldigt, for mage til social inkompetance skal man da lede længe efter.
Med Venlig hilsen
Casper Steen
Casper Steen
1000 tak for input, Hans.HansH skrev: ↑19. jul 2018, 09:47Tror trådstarters bil er en 2013 A6 Avant (står i signatur ... som jo så desværre ikke kan ses i Tapatalk)
Du har helt ret - både ift bilen, og din sammenfatning.
Jeg er dog ikke helt sikker på hvilket partnummer på spejlet jeg skal lede efter.
Med Venlig hilsen
Casper Steen
Casper Steen
Hej DawidDawid S skrev: ↑19. jul 2018, 11:00På en A6 4G kører xenon ikk på extended og derfor umuligt at gætte om din nuværende gateway har extended CAN uden et stel nummer.
Tak for input
Kan du udfra stelnummeret se, om jeg har extended CAN?
- og ved du hvilket partnummer det korrekte spejl har?
N.b. Det blev rigtig godt med diffuseren
Med Venlig hilsen
Casper Steen
Casper Steen
Umiddelbart vil jeg sige 8K0 857 511 E og derefter farvekode 4PK for sort (du skriver at din har sort himmel).
Som f.eks. dette: https://www.ebay.com/itm/Audi-A4-8K-A5- ... Desc=0%7C0
Det der bare irriterer mig lidt er, at PR-koderne i ETKA ikke indikerer at dette spejl skulle være med FLA.
Normalt hedder PR-koden for FLA 8G1 .. men det står der ingenting om i ETKA.
Men omvendt, hvis man søger på A6 4G innenspiegel FLA på ebay, så kommer der adskillige af de her, hvor billederne tydeligt viser at det har sensoren for FLA.
Såå.....
Det er nok nødvendigt at få bekræftet fra andet hold, hvilket spejl der er det rigtige til din.
Jeg synes pilene peger i retning af 8K0 857 511 E 4PK .... men jeg synes jeg mangler de sidste indikatorer for at føle mig mere sikker.
Sikke en gang pladder. Håber det kan bringe dig lidt videre
1000 tak! - det var rigtig god hjælpHansH skrev: ↑19. jul 2018, 15:45Umiddelbart vil jeg sige 8K0 857 511 E og derefter farvekode 4PK for sort (du skriver at din har sort himmel).
Såå.....
Det du linker til, har jeg selv kig på. Men jeg er tvivl om, hvorvidt det kan monteres når je ikke har A5 kamera. - og om det vil se forkert ud udefra?
Med Venlig hilsen
Casper Steen
Casper Steen
Jamen jeg tror måske der findes forskellige udgaver af afdækningerne, afhængig af om du har A5 kamera eller ej.
Jeg har kun prøvet at montere det i en Passat B6 og en Octavia 2FL, og dér sidder spejlet på selve regnsensoren, og ingen af de biler findes med A5 kamera.
Så jeg ved simpelt hen ikke nok om hvordan de komponenter ser ud på en A6, til at kunne give et endegyldigt svar på hvad man skal være obs på.
- Dawid S
Det lyder godt at den ku bruges.CSSO skrev:Hej DawidDawid S skrev: ↑19. jul 2018, 11:00På en A6 4G kører xenon ikk på extended og derfor umuligt at gætte om din nuværende gateway har extended CAN uden et stel nummer.
Tak for input
Ja send mig en pb eller sms med reg nummer så ka jeg slå den op.
Mht spejlet skal du blot have et sort et til før facelift. Dvs op til 12/2014.
Afdækninger osv er helt det samme så bare selve spejlet du skal bruge.
Det virker fint uden den store kamera i forruden. Mange A6 har FLA uden det store kamera og de kører helt uafhængigt af hinanden.
SQ5
Fedt. Har sendt en mail.Dawid S skrev: ↑19. jul 2018, 16:12Det lyder godt at den ku bruges.CSSO skrev:Hej DawidDawid S skrev: ↑19. jul 2018, 11:00På en A6 4G kører xenon ikk på extended og derfor umuligt at gætte om din nuværende gateway har extended CAN uden et stel nummer.
Tak for input
Vil det sige, at det som Hans linker til passer?
Med Venlig hilsen
Casper Steen
Casper Steen
- Dawid S
Jeg tjekker lige mailen imorgen og vender tilbage.CSSO skrev:Fedt. Har sendt en mail.Dawid S skrev: ↑19. jul 2018, 16:12Det lyder godt at den ku bruges.CSSO skrev: Hej Dawid
Tak for input
Nej mener ikk du kan bruge det. Finder lige er part nummer imorgen.
Mener det skal være fra 8K facelift og det der er linket til er før facelift.
Har monteret en del af dem efterhånden så du får lige et part nummer imorgen på et sort som vil virke i din 4G.
Og gir lige en tilbagemeldling på om du også ska ha ny gateway.
SQ5
Det lyder helt klart som om der er kommet den rigtige kompetence på banen her. Tak Dawid S
Held og lykke med projektet!
- audi-elsker
- Dawid S
Tak Hans
Så har jeg lidt info hvis andre skulle være interesserede i samme upgrade.
Spejlet i sort til A4 facelift / A5 facelift '/ Q5 facelift samt A6 4G og A7 op til 2014 har part nummer 8T0857511AD
Mht din gateway Casper så understøtter den ikke dette upgrade da den er uden Extended CAN, desværre.
Jeg har muligvis et par stykker liggende og du kan få en der passer for 350,- Den sidder under bagsædet og er ret nem at skifte
Bemærk der vil være komponenet beskyttelse så det kræver man kan fjerne den.
I og med bilen er uden Extended er det ikke sikkert der er trukket ledninger op til samle punktet ved pedalerne i førersiden og skal muligvis trækkes helt til Gateway.
Jeg kan sagtens udføre montering også.
SQ5
For filan da, hvor er det da fedt med kompetent rådgivning!Dawid S skrev: ↑20. jul 2018, 08:42Tak Hans
1000 tak, Dawid!
Kan vi tage dialogen over PB/mail.
Vi talte jo sidst om speedo upgrade - måske en samlet pakke var en ide?
Med Venlig hilsen
Casper Steen
Casper Steen
