Forskel på disse to climatronic og A/C service
- 9had
- Tilmeldt: 15. maj 2011, 09:41
- Geografisk sted: Slagelse
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 25 times
På ferien lejede jeg en Touran, og på et eller andet måde, virkede dens klima bedre, men den så også anderledes ud.
Så tænkte, må heller høre panelet om det. Om nogen kender hvad forskel er, om nogen, på de to, ud over udseende.
Og burde jeg måske få min klima tjekket, mindes ikke at jeg har fået det tjekket de sidste par år, fik at vide, så længe det virker, skal jeg ikke pille ved det. Men har lagt mærke til at den om vinteren har længere om fjerne dug og om sommeren tager det længere tid om at afkøle bilen.
Derfor tænker jeg det burde være på tide.
denne er ligesom min. denne var i den lejede bil
Har du problemer med din DSG7 gearkasse? Se facebook siden!
VW Touran Highline (2011) 1.6 TDI 105 hk DSG7, Teknik/DK/Sport/Vinter-pakke, DeepBlack Perle Effekt, 7 sæder, RCD310, tonede ruder bag, Michelin HP Primacy 17" 225/45/R17 bonus pakker gratis upgrade :: DSG7gate + Dieselgate
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Re: Forskel på disse to climatronic og A/C service
Begge typer klimapaneler er også benyttet i Passat B6+B7.
Det øverste ("gamle", som også var i de senere årgange af Passat B6) var i de allerførste Passat B7 produceret i slut 2010, og derefter begyndte de så at benytte det "nye" (nederste).
Styringen/controlleren for [08] HVAC sidder ganske rigtigt i selve betjeningspanelet, men mig bekendt er der ikke nogen forskel på hvad de to paneler gør for kølingen af bilen. Det er udelukkende et spørgsmål om et andet brugerinterface.
Jeg har dog ikke nogen hårde data der bekræfter den påstand. Det er blot min egen forståelse.
- Been thanked: 125 times
i en touran 2012 er der ingen forskel på hvad de gør ! har kørt med begge i samme bil.
Min står altid på Auto og 21g, piller aldrig ved den, den justerer selv hvad der er bedst, bare man har åbnet alle luftdyser.
VCDS mm
VCDS mm
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
De gør det samme, blot med anderledes layout.... syntes faktisk den gamle er god med de to trin på auto funktionen - den bruger jeg tit og savnede den da jeg kørte med den nyere.
Til gengæld kan den nye justere i halve grader, hvor den gamle kun kan i hele....
Hvis din bil ikke køler optimalt skal du få efterfulgt noget kølemiddel... så virker den god igen
25 x vagcars and counting....
+1Tommy skrev: ↑26. jul 2018, 10:49De gør det samme, blot med anderledes layout.... syntes faktisk den gamle er god med de to trin på auto funktionen - den bruger jeg tit og savnede den da jeg kørte med den nyere.
VCDS mm
VCDS mm
- 9had
kan man selv efterfylde kølemiddel?
jeg troede det var noget man gjorde under tryk og med en speciel maskine. altså foretage en service på A/C anlægget.
.... og det er også sådan det er
- 9had
så er det det der skal til...
kan se VW skal have 1255,- for klimaservice + rens og så kommer et tillæg på kølemiddel. går ud fra det er kun det der skal efterfyldes der "tillægges" for?
prøv lige at google A/C service, her omkring kan du få det lavet til 599.-
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
enten mangler din kølemiddel , eller defekt rcv
det typiske tegn på for lidt køling
- Has thanked: 6460 times
- Been thanked: 1640 times
Er den lejede Touran og din egen samme model? Jeg tænker den lejede er den nyeste model? I så fald er det måske med tre zoner og Air Care?
- 9had
Det er samme model, men lidt nyere end min.BrianDS skrev:Er den lejede Touran og din egen samme model? Jeg tænker den lejede er den nyeste model? I så fald er det måske med tre zoner og Air Care?
Det er helt bestemt 2 zoner. Og ikke den nyeste touran. Så det er nok bare selve panelet der er anderledes.
Har ringet til den lokale vw og booket klimaservice, tømning, rensning, opfyldning, og diverse tjek for 995,-
Så det må være det der skal til.
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 57 times
Og se... det ville du ikke have opdaget, hvis du havde din egen bil til at stå på ferielokationen..
- 9had
Har faktisk opdaget det allerede her i vinterperioden.tvartou skrev:Og se... det ville du ikke have opdaget, hvis du havde din egen bil til at stå på ferielokationen..
Men tænkte at der måtte jo have været en forklaring eller forskel i vejr eller fugtighed som jeg selv bragte ind.
Fik skiftet pollenfilter tænkte måske var den beskidt/fugtig. Uden at det hjalp det helt store.
Du ved godt, ikke alle dage er ens eller årstiderne. Så tænkte måske var det ikke så varmt/koldt sidste år osv.
