Hej Vagcars
Lupo 1,7 SDI år 2000 417000 km.
I et års tid har jeg oplevet ca. 10 gange at motoren pludselig går i stå (i tomgang eller i fart).
Mens jeg venter i et minuts tid, slår jeg tændingen til engang imellem og når glødelampen tænder
sammen med de andre lamper, som normalt, kan motoren starte igen.
Mens jeg venter kan motoren godt tørne men ikke starte. Der er ingen fejllamper i øvrigt. Ingen røg - ingen brændstof.
Bilen har været på værksted men der er intet at bemærke på udlæsning af fejl fra styreboksen.
Kan det være en mekanisk fejl ved pumpen eller ventil? Burde der så ikke være en fejlkode? Hvad kan lukke for brændstoffet?
På værkstedet mente mekanikeren at læsespole eller nøglens transducer kan lave fejl, men det har jeg tjekket med ekstranøglen og konens nøgle. Det ændrer ikke noget.
Er der nogen som har et bud på hvad det kan være?
Måske udlæsning af fejlkoder af en erfaren mand?
Mvh Kim B.
Udlæsning af fejlkoder Lupo 1,7 SDI
- Tilmeldt: 20. jul 2018, 22:40
Re: Udlæsning af fejlkoder Lupo 1,7 SDI
Glem alt om startspærren. Den kan ikke få en motor der allerede er startet til at gå i stå.
Hvad med fødepumpen i tanken, hvis en Lupo har sådan en?
Hej Blackfinger
Tak for svar, jeg ved fra håndbogen at der ikke er pumpe i tanken på den model. Og du har ret, det ville være en dum ting hvis startspærren skulle læse og tjekke under kørsel! Jeg har også prøvet at løbe tør for brændstof, det opfører sig anderledes. Det her er på samme måde som når speederen slippes. Der er noget der cuttet brændstoffet og styreboksen er involveret ( manglende glødelampe
Kan det være en løs forbindelse til en funktion som ikke registrer fejlkoder?
Hvad stiller man op med sådan en periodisk fejl? I hvert fald ikke på VW værksted, de er gode, med det er min økonomi ikke lige nu.
Mvh Kim B.
PS. næste gang den gør det, er det nok på Storebæltsbroen mens jeg overhaler lastvognstoget...
Mvh Kim B.
Hej igen Blackfinger
Jeg glemte, vedrørende brændstoffet, at når tiden er gået og glødelamper lommer igen i speedometeret, så starter motoren med det samme.
Nogen gode ideer?
Kim B.
Nogen gode ideer?
Kim B.
Jeg ved ikke om Lupo har et relæ mærket "109". Mange diesel biler har. Det forsyner motorstyringen med spænding. Det har ofte dårlige lodninger.
Hej Blackfinger, interessant forslag. Det ville give mening at fejlen opstår når strømmen til motorstyringen bliver cuttet. Så kan motorstyringen jo ikke nå at skive fejlkoder.!
Hvor kunne sådan et relæ sidde på VW / Lupo? Nå det kan jeg få at vide på reservedelslageret.
Tak for svar, jeg kigget på det og vendet tilbage
Mvh Kim B.
Mvh Kim B.
Hej Blackfinger
Relæ '109' er hjemskaffet og udskiftet for nogle dage siden og motoren har ikke sat ud siden.
Der var nu ikke nogen defekt at se på det gamle relæ, hverken lodninger eller brændte kontakter.
Men så kan det jo have været spolen.
Foreløbet tak til dig Blackfinger for hjælpen!
Mvh Kim B.
Mvh Kim B.
