El sideruder “låst” på gulplade Passat
- Tilmeldt: 29. dec 2012, 19:48
Hej.
Jeg har en Passat Variant GTE 2018 på gule plader hvor jeg ikke kan (må) styre de bagerste sideruder. Er det muligt at ændre dette med f.eks. VCDS ?
Er der nogen der ved om der er lavet andre begrænsninger på biler på gule plader ?
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Re: El sideruder “låst” på gulplade Passat
Hvis du er uheldig er ruden limet og/eller der er skruet en skrue ind i motoren. Er du heldig er stikkene bare pillet af inde i døren.
Jeg er på min tredje på gule/papegøjeplader og og ruderne har virket i alle 3
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Ofte er de limet fast. Ellers er ledninger fjernet
Sendt fra min SM-A520F med Tapatalk
Nuværende bil: BMW F11 530D
Hmmm, lyder som jeg må ha beklædningen af døren, tak.
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
På en Passat er ruderne limet og der er skruet en selvskærende skrue ind i det gear der er en del af motoren.
Af med dørbeklædningerne og fjern skruerne. Tag en "svupper" (sådan en man renser en stoppet vask med) og sæt den fast på ruden. Påvirk svupperen nedad, samtidig med at en anden påvirker rudekontakten. Det er normalt nok til at limen slipper.
- Tilmeldt: 12. jun 2012, 18:57
På min gulplade-polo kørte jeg lige en ny klinge fra en hobbykniv på hver side af ruden for at få den fri af limen. Ingen lister døde i forsøget
Og så skruede jeg den selvskærende skrue ud, der var pløkket gennem gearet.
Kørte problemfrit resten af mit ejerskab.
- majland
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 256 times
Sætter man så bare skruen i igen til syn ?
Anders Majland
2020 Yamaha Ténéré 700
2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
"Selvskærende skrue ind gennem gear"...
Er det gear så ikke ødelagt ?
Det kører normalt fint bagefter. Gearet består af 2 plastic-tandhjul. Men det er nok lidt tilfældigt om tandhjulene skades eller ej alt efter hvor skruen er blevet placeret.
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 49 times
Tror ikke synsmanden piller dørbeklædningen af for at checke om man har pillet ved rudehejset men han kan selvfølgelig bare checke om ruderne kan køres op og ned
Det gør han så nok ikke, for synet går på det sikkerhedsmæssige.
- DanielB12
- Has thanked: 4440 times
- Been thanked: 1957 times
Spørgsmålet er vel mere, om en emsig politimand eller skat-medarbejder, der ser ruden er rullet ned, er emsig nok til at gøre noget ved det.
Det er dog en underlig regel man ikke må bruge bagruderne fordi det er en gulpladebil.. det er jo ikke fordi der så automatisk er mulighed for at sidde deromme lige pludseligt...
Ikke i mit tilfælde, det kørte som nævnt problemfrit i hele mit ejerskab, omkring 124.000 kilometer.
Nå, det er så ikke bare lige
Der sad 2 skruer i hvert gear, og der er ikke sparet på limen.
Jeg må se om jeg kan få limen til at slippe hen ad vejen.
Tak for jeres input
Tak for jeres input
Hvis du stadig har det åbent, kunne du så lokkes til at tage et billede af de skruer og hvordan de er tyret gennem rudemotoren ?
Er bare nysgerrig efter at se hvordan det tager sig ud.
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Kræver SKAT virkeligt at bilerne skal ødelægges så meget hvis de skal sælges som nye gulpladebiler, eller er det ombyggerne der er "selvstrammere" for ikke at få skylden, hvis bilen tages med nedrullelige sidevinduer?
Har desværre lukket igen, men det var ret tydeligt. Gearet er “en klump hvid plastik” hvor der sad 2 sorte skruer der tydeligt ikke var skruet nænsomt i.
Her er et billede af "den klump plastic" som er dørens styremodul (elektronik) og motor til rudehejs, som er bygget sammen.
Kan du markere på billedet hvor man har skruet de to skruer ind ?
Hmm, jeg syntes ikke helt det er den samme. Jeg mener at der var 3 "ringe". Som om der var forberedt til skruer.
Jeg har prøvet at markere cirka hvor jeg mener at de sad. Vil se om jeg kan få tid til at lukke en af dørene op igen i morgen.
- Snap116.jpg (219.46 KiB) Vist 1445 gange
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Det er så latterligt, for mange år siden arbejdede jeg hos en US bil importør, så har bygget mange vans efter de danske regler, det er så træls at se en meget nidkær told og skat medarbejder mærke på tæppet i varerummet og sige at det vist er lidt for personbilsagtigt, eller der er et askebæger i varerummet, eller som vi taler om her, at ruderne kan åbnes, det drejer sg vel om at man ikke må sidde deromme om vinduet kan åbnes er så ligegyldigt. Latterlige regler men endnu mere latterligt at nogen går så meget op i at det overholdes. Men de typer findes derude og de har desværre kontroller hvor de går efter de storforbrydere der kunne finde på at flytte varerumsadskillelsen eller har ruder der kan åbnes
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Korreborg
Kan måske forstå at seler skal fjernes. Men hvilken kvalitet tæppet er i, og om en rude kan åbnes er da for latterligt.
Udluftning i bag gør jeg for komfort, altså har det intet med om der sidder nogle bag i bilen at gøre
- jansom
- Has thanked: 2072 times
- Been thanked: 673 times
Bare en i rækken af latterlige regler i dk
Her er lige et hurtigt billede fra højre bagdør. Jeg "gad" ikke pille hele beklædningen af, så den er bare trukket lidt ud
- IMG_8374.JPG (163.01 KiB) Vist 1356 gange
Det er fine billeder, tak.
Det virker jo som om at det ligesom er forberedt til netop det formål med de udfræsninger set fra forsiden.
Umiddelbart virker det ikke sandsynligt at man skulle kunne køre to store skruer derind, uden at ødelægge noget permanent. Men omvendt er der jo melding om at nogle har haft held med bare at skrue dem ud, og så kører motoren igen som tiltænkt. Hmm..
Hvis man skal helt til bunds i det, er man nok nødt til at åbne og se hvad skruerne rammer derinde.
Har 5-6 dørmoduler liggende i en kasse. Kunne være et vinterprojekt at flække et af dem, bare for at se hvor de skruer egentlig fører hen
Og jeg deler Korreborg og carstenhjorth's undren over hvad formål det egentlig tjener at bagruderne ikke må kunne rulles ned...
Det virker som om motorerne kører fint efter at skruerne er blevet fjernet, det er “bare” limen på toppen af ruderne der blokerer
- donfetaful
- Has thanked: 497 times
- Been thanked: 252 times
Kunne ikke være mere enigjansom skrev:Bare en i rækken af latterlige regler i dk
Kør og vær glad 🛻
