Hej mine forældres touran 2.0 TDI dsg fra 2005 blinker i p gearne og kan intet periodisk mest varm,
Har læst denne fejlkode ud
Nogle som ved om den “bare skal have ny megatronic enhed”??
Har prøvet at google fejlkoder p0701, men synes ikke det vræmler med hjælp
Dsg6 fejlkode hjælp?
- Tilmeldt: 28. nov 2008, 19:24
- 555F0D02-C5CA-4DF3-8351-0A907DD864C1.jpeg (329.68 KiB) Vist 391 gange
- Been thanked: 125 times
Re: Dsg6 fejlkode hjælp?
som jeg lige husker, så er det en universel fejl kode.
kan være temp, olie mangel, koblinger der glider, lav V, ventil fejl.
Tjek lige temp og olie mængde.
VCDS mm
VCDS mm
Jeps prøver jeg lige, tjek temp måler, så mener du start bilen kig et par minutter om den stiger nogen Lunde jævnt/pænt?
Synes koblingstemperaturen er ret høj i forhold til de andre to??
- 24912F58-D769-43E3-BBA4-E6334EAAA03B.jpeg (433.15 KiB) Vist 356 gange
- 9FB8EF26-0838-4178-893B-C8D863C19A3C.jpeg (403.08 KiB) Vist 356 gange
- 04C508B9-5369-48C1-AD31-CF2044094986.jpeg (265.13 KiB) Vist 356 gange
