Trækaksel til Passat 3C
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Halløj
Jeg har et knokkelled der er synger på sidste vers. Da jeg købte bilen for 2 år siden blev hele trækakslen skiftet pga rystelser. Desværre valgte sælger at smide en brugt på, så jeg tænker at skifte hele lortet til nyt.
Jeg kan finde ny SKF til under 100 euro - lyder det ikke lidt for billigt?
Er der forskellige længder? Jeg tænker at hvis den passer til model, motor og gearkasse, så er det vel godt nok?
PFT
PFT
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 10 times
Re: Trækaksel til Passat 3C
Har lige haft monteret skf i begge sider på vores Altea.
Det var desværre noget lort og gav støj og vibrationer.
Den til føresiden ligger stadigvæk på traileren påvej på genbrugen hvis du vil have den og forsøge med
Tesla 3 SR 2024 (Highland)
Vw bobbel type 1 1956
- majbom
Nå okay, så må jeg hellere holde mig fra SKF. Hvad har du købt i stedet, og hvor?
Har bare skiftet manchetter på de org og monteret dem igen.
Havde ingen problem inden andet end manchetter var dårlige og tænkte at nye komplette aksler fra skf ville være luksus.
- majbom
Er der slet ikke nogen der har erfaringer med et godt mærke? Og evt. forhandler.
- majbom
Nogen der har erfaring med akslerne fra refako? Evt. ved hvilket mærke det er.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Se på autodoc eller bildeleshop.de har stærke priser på led og aksler i flere kvaliteter.
Jeg har fine erfaringer med selv de billigste fra mapco som kostede ca 280kr komplet med strækbolt og manchet.
Har også lige købt hele akseler til golf 4.
Skf skulle nu være godt tror man.
- majbom
Ja, altså jeg kan da huske da jeg var knægt og rodede i knallerter, der var det da lækkert, hvis lejer var SKF.
Jeg kigger på dem du har nævnt, tak.
- majbom
Hiver lige denne frem igen.
Jeg købte em aksel fra refako, og var egentlig godt tilfreds, indtil jeg for nylig fik bilen sporet og fik at vide at jeg havde en defekt manchet - på den "nye" aksel
Kan jeg skifte denne uden at splitte så meget ad, at den skal spores igen?
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
ja, hvis det er v side kan du tage akslen ud uden at skille noget ad, er det h side så kan du løsne bærekugle og trække spindel fri af aksel, du behøver ikke spore.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- majbom
Fedt!
Det er venstre side. Kan jeg tage den af gearkassen og trække den ud af spindle, er der plads til det?
