Er SKF trækaksel dårlig kvalitet?
- Been thanked: 94 times
Dagen før vi skulle på ferie opdagede jeg at inderste manchet på venstre trækaksel var blevet utæt.
På autodoc fandt jeg en komplet trækaksel fra SKF til 785Kr. Og så blev jeg lige doven og droppedet cirkuset med at skifte manchet.
Nu har jeg monteret den nye SKF trækaksel, men det er ligesom om at bilen ryster lidt når man accelerer.
Er SKF dårlig kvalitet, eller kan jeg have monteret den forkert.
Overvejer stærkt at sætte en ny manchet på den gamle trækaksel og så montere den igen
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 10 times
Re: Er SKF trækaksel dårlig kvalitet?
Har helt det samme problem med en skf trækaksel.
Skiftede manchetter på den org og alle lyde og rystelser forsvandt.
Tesla 3 SR 2024 (Highland)
Vw bobbel type 1 1956
Satans.. Så var det åbenbart for godt til at være sandt.
Har ellers altid troet at SKF var super kvalitet...
Også her og købte til begge sider.
Da jeg så klagede ville de ikke hjælpe med mindre det var et værksted der havde monteret dem
De er købt hos ATP autoteile.
Er det ikke de samme der står bag?
Jeg tror jeg prøver at se om de vil tage den tilbage.
Kan man ikke godt vurdere om der er slør i den originale selv om den er afmonteret.
Da den sad på bilen sagde den ikke noget som helst. Jeg kunne bare se at den var begyndt at miste fedt...
- Been thanked: 12 times
Det eneste de der trækaksler fra autodoc m.fl.* har tilfælles med SKF er... navnet.
Det er piratkopi. Misbrug af SKF's navn.
* Alle de reservedelsvirksomheder der har hovedsæde i Berlin
Kan man se det på dem?
Man burde jo næsten informere SKF om problemet..
Jeg fandt lige ud af skf har en app så man kan tjekke om ens stumper er originale.
http://www.skf.com/group/our-company/or ... index.html
Den skal jeg vidst lige prøve.
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Spændende, giver du en tilbagemelding ?Bopjensen skrev:Hej
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Jeg har lige sendt et foto fra autodoc hjemmesiden og så må vi se.
Jeg har tidligere købt et tandremssæt i skf som nu så ægte nok ud.
Men kommer der negative resultat frem så må vi skille bilen ad og tage fotos.
- Been thanked: 20 times
Jeg Tror altså at flere af de dele som ligger på autodele kan være kina kopirer. En kollega købte et olie filter fra Bosch. Bosch er noget af de tættest du kan komme på med OE dele. og af rigtig god kvalitet. Efter han skiftet olie og filter fik bilen intet oile tryk.
Det viste sig at der var noget galt med filteret. Vi benytter altid Bosch olie filter ved os. Og vi har aldrig oplevet det før. Heller ikke med andre mærker på de andre værksteder jeg har været.. Nogen gange er prisen måske bare for lav til at det er for godt til at være sandt..
- Been thanked: 125 times
købte også et sæt skf aksler fra billigebildele til min touran og begge rystede ved acceleration
VCDS mm
VCDS mm
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Autodoc ligger i Berlin.
Handelsregister-Nummer: HRB 114045 B
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin)
ATP-Autoteile ligger i Nürnberg.
Handelsregister-Nummer: HRB 2867
Amtsgericht Weiden i. d. OPf (Weiden)
ATP-Autoteile har tidligere været OK, men der er nu mange utilfredse anmeldelser på tyske sider. Så bør nok undgås.
Autodoc har jeg ikke haft problemer med endnu.
Jeg har købt SKF-hjullejer fra Autodoc, de fungerer stadig fint efter 20.000 km.
De originale VW-hjullejer holdt kun 80.000 km, hvorefter de larmede kraftigt.
SKF har 18 produktions-steder i Kina, så meget SKF er "made in China", det samme gælder meget "originalt VW", det kommer også fra Kina.
Har lige købt bremseklodser hos VW Hillerød, de er "made in India".
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Ja, det skal jeg nok, har i hvert fald alt materiale der skal bruges til den SKF app.Krog skrev: ↑5. aug 2018, 15:09Spændende, giver du en tilbagemelding ?Bopjensen skrev:Hej
Der er som sådan ikke noget galt med "made in china" eller andre stedder. Det kan sagtens være fint hvis et stort firma står bag. Problemet er når et eller andet lortefirma smækker et anerkendt mærke på kassen.Henrik2800 skrev: ↑5. aug 2018, 16:27Autodoc ligger i Berlin.
Venlig hilsen Bo
- mojo
Som udgangspunkt tror jeg ikke at et så stort firma tør at sælge kopier.
De vil jo blive bandlyst af alle de store leverandører.
At de måske selv bliver snydt via deres egen leverandører er en anden sag.
De har jo ingen problemer med at sælge discount produkter i deres eget navn "stark"
Som nu også har været okay til prisen.
Nej, jeg synes også at det lyder underligt, men SKF burde jo være noget af det bedste og, hvis vi allerede er tre herinde der har problemer med de aksler, så synes jeg det begynder at virke lidt mistænkeligt..
- Geografisk sted: Kalundborg
Jeg har også købt et sæt aksler til en passat, også skf... ryster også ved acc.. jeg et sæt skf tandremssæt liggende, inkl vandpumpe....
Det ved jeg sku ikke om jeg tør montere...?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Een ting er kineserne i hvert fald gode til og det er til at kopiere.
Jeg ved godt at der står made in China på mange kvalitets ting, men det må være lavet under kontrollerede forhold.
Vi vil jo alle gerne spare en krone hvis vi kan, men nogen gange hænger kvalitet og pris sammen selv om det kan være mega svært for os dødelige at gennemskue, desværre.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Nu ved jeg ikke hvilken bil du har, men en venstre trækaksel fra Spidan (som jeg tænker er fuldt sammenlignelig med SKF hvad angår kvalitet), til f.eks. en nyere Touran 2,0 TDI DSG koster trods alt ca. kr. 1800,- netto eks. moms fra en stor auto grossist i DK.
Jeg ved godt der er flere led der skal tjene osv. men autodoc skal vel også tjene lidt på deres salg, så jeg tænker det lyder meget billigt hvis de skulle kunne sælge orig. SKF så billigt.
Det samme med mange af de hjullejer man kan finde på ebay, de er næsten usandsynlig billige ift. til hvad de koster ved DK grossist.
Jeg har altid anset SKF for at være særdeles god kvalitet i alle deres produkter. Jeg er spændt på at høre hvad du kommer frem til med den trækaksel.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Fandme mærkeligt..
Jeg vil sige det sådan, at hvis det viser sig at de er originale, så er det slut med skf for mit vedkommende..
Hvis du har sættet til at ligge, så prøv da lige den app jeg linker til.
Jeg ville prøve den app, med tandremssættet imorgen
- mojo
Man tager bare et foto via en app os så sender man dem en mail og de vender tilbage med svaret.
- Geografisk sted: Slagelse
Jeg bruger stort set kun Tandremssæt incl vandpumpe fra SKF, og jeg syntes det fungere rigtigt godt og har ikke haft reklamationer på det..!
Det er altid lidt en lorte situation ved at handle i udlandet...! når der er en reklamation..! Men det er jo så prisen for at få det billigere...! Hvis man havde købt og monteret på et værksted, så er der jo ingen ko på isen...! Så får man det jo dækket...!
Jeg er ikke nervøs for kvalitet af skf.... men jeg ville da gerne være sikke på jeg ikke er blevet snydt, ved at få en kopi.. der IKKE holder
- Henrik2800
Ca, 1/2 pris på bil-reservedele i Tyskland, i forhold DK, er normalt for u-originale reservedele.janny skrev: ↑5. aug 2018, 19:06Nu ved jeg ikke hvilken bil du har, men en venstre trækaksel fra Spidan (som jeg tænker er fuldt sammenlignelig med SKF hvad angår kvalitet), til f.eks. en nyere Touran 2,0 TDI DSG koster trods alt ca. kr. 1800,- netto eks. moms fra en stor auto grossist i DK.
F.eks. aircon kondensor til VW Caddy,
i Tyskland koster den 650 kr. ( danske Nissens )
i DK fra koster den; THansen 1.199 kr. ( Valeo ); Refako tager ca. 1150 kr. (danske Nissens ).
Originale reserve-dele er ofte -40%.
Der er ikke meget konkurrence på autodele i DK.
THansen´s opkøb har yderligere reduceret konkurrencen.
- Krog
Kan det tænkes at være 2. sortering AUTODOC sælger?
