Har en passat 170 HK Med DSG fra 2012,
Når jeg accelerere op fra 1. Gear og videre op, så kommer der en raslelyd fra motor/gearkasse,
Man kan høre det meget når man kører ved siden af en mur hvor lyden bliver kastet tilbage.
Der er intet i tomgang, ej heller når man giver omdrejninger. Den skifter gear som den skal, og ingen problemer med selve gearkassen.
Er det mon svinghjulet den er galt med eller ??
Kan forstå at det også kan påvirke start/stop funktionen da der bliver brugt mere strøm (motor slukker aldrig)
Raslelyd fra motor når man accelerere
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Re: Raslelyd fra motor når man accelerere
Du har lagt emnet i den forkerte kategori ihvertfald
- These users thanked the author Mathias B Jensen for the post:
- Poltier
VCDS, Odis, VCP.
