Hvad kan gøre at motor blokerer ud over stemplerne sidder fast i motoren?
Kan starteren lave en blokering?
Motor blokeret?
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:37
- Been thanked: 13 times
Re: Motor blokeret?
Vand i en cylinder kan gøre, at motoren ikke kan rotere på starteren, burde dog manuelt kunne roteres baglæns på krumtapbolten. Kan du beskrive problemet nærmere? Er det en komplet samlet motor med alle løsdele på og ikke bare samlet motor/top som er blokeret? Hvilken bil, motor osv?
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Motor blokeret?
Er det noget i lige har samlet...???
Eller er motoren blokeret under drift
- Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
- Geografisk sted: Auning
- Been thanked: 19 times
Re: Motor blokeret?
Da svinghjulet i min tidligere Altea fik mavesår, sad den uhjælpeligt fast indtil gearkassen blev demonteret.
- CIMG0060.JPG (175.78 KiB) Vist 502 gange
Os med langsliggende motorer.
- Tilmeldt: 18. nov 2008, 11:30
- Been thanked: 72 times
Re: Motor blokeret?
Ja det kræver nok lidt mere detaljer.
Skoda Octavia fra 2003 90HK TDI
Skulle startes men sagde bare klik.
Prøvede så at skubbe den i gang, men når jeg slap kobling for at den skulle starte, så blokerede den fuldstændig i stedet for som jeg husker det, at køre på cylindre.
Den fik for 6 mdr. siden ny kobling og svinghjul.
