Hejsa.
Nogen gange når jeg tænder bilen og den står i tomgang ryster bilen lidt. Jeg prøvede at sætte en ODB2 på i dag (jeg bruger carista) og den skrev følgende under diagnostic: P0303 - Cylinder 3 misfire
Det er en Audi A5 2.0 tfsi fra 2010. Jeg har haft den siden maj og synes den køre rigtigt godt ellers. Er bare bange for om jeg køre rundt på 3 cylinder eller om det kun er mens den står i tomgang
Jeg har selv tænkt på om det muligvis er tændrør som skal skifte
Håber der er nogle kloge hoveder med er fornuftigt svar
Fejl P0303 - Cylinder 3 misfire
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Fejl P0303 - Cylinder 3 misfire
få en vcds diagnose den kan måske give et bedre fingerpeg om hvad det er. Ellers er det jo bare gå i gang: tændrør, sluttrin, dyse, kompressionstest etc.
se kortet øverst for en vcds der kan hjælpe dig.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tilmeldt: 9. aug 2018, 06:02
Jeg har ikke sindsygt meget forstand på biler, så sluttrin, dyse, kompressionstest er ikke noget jeg vil gå i gang med.
Er der nogen som har fået samme fejlkode og har løst det?
men p0303 er jo en standard fejlkode for fejltænding. Det er jo ikke sikkert din fejler det samme som en anden der har haft denne fejlkode og eks. har skiftet tændrør. der er nok nødvendig med en mere uddybende diagnose. Du kan jo evt. prøve og få hjælp fra en med vsdc via kortet øverst på siden.
Leon ST 2,0TDI 2018
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Måske dårlig/defekt tændspole på cylinder 3.
Defekt tændrør er sjældent.
Prøv evt. at bytte rundt på 2 tændspoler, og se om fejlen flytter med.
https://www.autodoc.dk/reservedele/taen ... 3-2-0-tfsi
- AAMS
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
eller prøv og kig på ledningerne til tændspolen. Kan se FTZ sælger tonsvis af rep. stik til tændspole på den model
Leon ST 2,0TDI 2018
