Octavia 18 Led forlygte justering
- Tilmeldt: 28. maj 2015, 09:48
Har nogen erfaring med / kan en Octavia med LED forlygter justeres - efter sænkning af bilen står de så godt og vel lavt.
Er der en alm. justerskrue eller .. ?
På forhånd tak
På forhånd tak
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Re: Octavia 18 Led forlygte justering
Har sådan en ikke automatisk niveauregulering ?
Hvis ja, så skal der nok foretages en grundindstilling efter at sænkningssæt er monteret.
Yes - den står når man starter, og justerer op og ned - men den lyser meget kort nu.
Jeg kan bare ikke finde noget om en grundjustering nogen steder..
Mit lokale værksted monterede sænkningssæt og udførte derefter grundindstilling af lygtehøjde.
De har original tester, VCDS osv men jeg ved ikke hvad han gjorde det med.
Det er muligt man kan gøre det selv, men min bil er en gammel 2013 Passat B7 og der var mange ting bare nemmere.
Muligvis er proceduren mere kompleks eller bedre gemt af vejen, eller måske slet ikke mulig med VCDS, på din 2018 Octavia.
Men det korte af det lange er, at en sådan grundindstilling er mit bedste bud på hvad der skal til for at løse dit problem.
P.s.: bare lige for at præcisere - jeg er ret sikker på, at det ikke er noget du kan gøre inde fra bilens menu el. lign, hvis det var dét du tænkte på? Der skal diagnoseudstyr til.
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Få et Skoda værksted til at justere lygterne for dig - der skal et af de nye VCDS til at tilgå LED lygterne.
- Tilmeldt: 3. okt 2008, 15:52
- Geografisk sted: Slagelse
Få et Skoda værksted med ekspertise i at justere LED/xenon lygter. Da jeg havde min Octavia med LED-lygter til 30.000 km service hos den lokale Skoda forhandler, var de så flinke at justere lygterne. De resulterede i en masse irriterede modkørende bilister. Da jeg spurgte ind til proceduren for justering af xenon/LED lygter, var svaret at de da bare fik en grovjustering med justeringsskruen. Ingen tester på eller lign. Det havde de aldrig brugt eller hørt om, når man “bare” skulle justere lygter.
Men.. det lyder jo ikke umiddelbart som om du kan anbefale i hvert fald dit eget lokale Skoda værksted ?arj9k skrev: ↑10. aug 2018, 11:12Få et Skoda værksted med ekspertise i at justere LED/xenon lygter. Da jeg havde min Octavia med LED-lygter til 30.000 km service hos den lokale Skoda forhandler, var de så flinke at justere lygterne. De resulterede i en masse irriterede modkørende bilister. Da jeg spurgte ind til proceduren for justering af xenon/LED lygter, var svaret at de da bare fik en grovjustering med justeringsskruen. Ingen tester på eller lign. Det havde de aldrig brugt eller hørt om, når man “bare” skulle justere lygter.
Lidt nonchalant svar fra aut synes jeg..
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Hvis bilen er sænket lige meget på begge aksler burde det jo ikke være nødvendigt med justering i teorien.
Nærlys skal jo falde 1% som er 1 cm pr meter, dvs sænker man forlygtehøjden fra f.eks. 50 cm til 45 cm ved 50mm sænkning.
Ja så ændres lyslængden også fra 50 til 45 meter, og det kan jo ikke justeres væk.
Formoder de 1% gælder uanset lyskilde.
Og det er jo underordnet om lygterne justeres med en skrue eller VCDS, lyslængden på nærlys vil altid blive kortere ved sænkning.
En tester kan jo heller ikke se om en lygte er justeret korrekt mht lyslængde/fald, det kan kun kontrolleres med lygteapparat.
Jeg undlod netop “eget” foran lokale. Jeg har for nemheds skyld brugt det lokale en enkelt gang, da det jo var den korteste køretur og min første Skoda. Nu ved jeg ikke, hvor trådstarter har hjemstavn (tapatalk), men jeg kan anbefale Autohuset i Ringsted, når det kommer til Skoda service.HansH skrev:Men.. det lyder jo ikke umiddelbart som om du kan anbefale i hvert fald dit eget lokale Skoda værksted ?arj9k skrev: ↑10. aug 2018, 11:12Få et Skoda værksted med ekspertise i at justere LED/xenon lygter. Da jeg havde min Octavia med LED-lygter til 30.000 km service hos den lokale Skoda forhandler, var de så flinke at justere lygterne. De resulterede i en masse irriterede modkørende bilister. Da jeg spurgte ind til proceduren for justering af xenon/LED lygter, var svaret at de da bare fik en grovjustering med justeringsskruen. Ingen tester på eller lign. Det havde de aldrig brugt eller hørt om, når man “bare” skulle justere lygter.
Foreskriften hedder jo fuld tank, plant underlag, ingen håndbremse og grundjustering med tester. Specielt hvis den har fået andre fjedre. Problemet med den manuelle justering er jo netop, når der flyttes vægt ind og ud af bilen. Da der ikke er en manuel justering fra kabinen, så er det mest optimalt at få dem justeret med tester.styker skrev:Hvis bilen er sænket lige meget på begge aksler burde det jo ikke være nødvendigt med justering i teorien.
Følgende er lavet idag.
Lygteapperat på, og de stod som jeg tænkte meget lavt, justeret ind så de passer - checkede efterfølgende af med den automatiske niveau regulering, at den genfandt den ind justerede højde igen - slut.
Ingen tester eller andet har været på.
Jeg fik min lokale synshal til at hjælpe med det i Aarhus N.
Tak for svar tips og tricks
- Been thanked: 32 times
Der skal tester på for at lygterne bliver tilpasset til den nye grundindstilling. Du kan risikere at når der så læsses lort i bilen så regulere den ikke som den skal og folk bliver blændet.
