Eftermonteret motorvarmer i Audi A4 B8 fra 2011 melder fejl
sulletulle
Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
Geografisk sted: Brøndby
Indlæg af sulletulle » 16. aug 2018, 19:25
Der er eftermonteret en motorvarmer som ikke er original.
Kan jeg undgå at få disse fejlkoder i VDCS ?
adresse 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\03L-906-019-CAG.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 03L 906 022 RM HW: 03L 906 019 AL
Komponent og/eller version : R4 2.0l TDI X29 9978
Software kodning : 1219401A243603080000
Forhandlernummer : WSC 92521 052 00000
ASAM datasÊt: EV_ECM20TDI03L906022RM A02008 (AU48)
ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod
VCID: 010234AD90FDA04C17-8054
1 fejl fundet:
4862 - Ekstravarme styreenhed
U0166 00 [039] - Ingen kommunikation
Ikke bekrÊftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryseramme:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
K¯restrÊkning: 189223 km
Dato: 2018.08.16
Tid: 20:09:31
Motoromdrejningstal: 827.00 /min
Normeret belastningsvÊrdi: 27.8 %
K¯rehastighed: 0 km/t
K¯levÊsketemperatur: 85 ∞C
Inds.lufttemperatur: 41 ∞C
Barometerstand lufttryk: 1010 mbar
SpÊnding kl. 30: 14.060 V
NulstillingstÊller: EOBD: 40
BegrÊnsning: speeder: 0.0 Nm
Bus Diag st Node 0-Bits 0-7: 0
Fartpilot status-Bits 0-7: 8
Bus Diag st Node 1-Bits 0-7: 0
Bus Diag st Node 2-Bits 0-7: 0
Bus Diag st Node 3-Bits 0-7: 0
Tra num Gear-Bits 0-7: 0
Readiness: 0 0 0 0 1
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: Eftermonteret motorvarmer i Audi A4 B8 fra 2011 melder fejl
Indlæg af Blackfinger » 16. aug 2018, 21:06
Forklar nærmere hvad du mener med uoriginal. Hvis det er f.eks et Webasto fyr der ikke er en Audi del, så burde det slet ikke give en VCDS fejl da det er uafhængigt af bilen.
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 16. aug 2018, 22:17
Det er et Webasto fyr der er sat i.
Men jeg får desværre denne fejlmelding, spørgsmålet er om jeg kan gøre noget ved det ?
/Sune
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 17. aug 2018, 09:37
Det eneste idé jeg har er at der er en der har sat flueben ved ekstra varme i cangatewayen. Fjern det og fejlen burde forsvinde.
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 25. aug 2018, 18:46
Ok, jeg må lige tjekke det med VDCS, tak.
Tilbage til "El"
