Kan man aktivere en partikelfiler regenerering med VDCS
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
- Geografisk sted: Brøndby
Jeg har en Audi B8 fra 2011
Kan man regenerere partikelfilteret med en VDCS ?
/Sune
/Sune
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Kan man aktivere en partikelfiler regenerering med VDCS
Der er lidt inspiration her: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... generation
Har nu prøvet at lave en regenerering af partikelfilteret via VCDS.
Den startede med at sætte omdrejningerne op til 1500, der kørte den i ca 35min.
Kunne se at partikelfilters varme kom op på 435 grader men har læst andre steder at den skal helt op på 600 grader for at brænde partiklerne af, er det en fejl at den ikke kommer højere op eller er det ok ?
Er det sodmængden man skal holde øje med, kunne se at den stod på ca 9.3g, er det okay ?
/Sune
/Sune
Har aldrig prøvet at lave en regen med VCDS, men når min laver det ude på vejen, stiger temperaturen i DPF til 630 grader.sulletulle skrev: ↑30. sep 2018, 19:38Har nu prøvet at lave en regenerering af partikelfilteret via VCDS.
Ved normal kørsel (dvs når der ikke kører en aktiv regen) ligger temperatur i DPF typisk på 300 grader.
Jeg synes umiddelbart at 435 grader er for lidt.. mener den skal højere op før soden oxideres.
Et af de måltal der findes er den beregnede sodmængde.
Min starter aktiv regen når det tal når 14,4mg og når regen stopper er den typisk nede på et sted mellem 2,8-3,5mg.
Hvis det tal ikke falder under processen, så bestyrker det mistanken om at de 435 grader du ser er for lidt, og at der derfor ingenting sker.
Ja, det var også det jeg tænkte.
Har været hos RH og de lavede også sådanne regenerering og der mener jeg også er temp lå oppe omkring 600-650grader.
Når du laver en regenerering imens du køre, hvordan går du så, bruger du VCDS ?
Har du VCDS på imens du køre
/Sune
/Sune
Nej. Det gør bilen jo selvsulletulle skrev: ↑2. okt 2018, 20:03Når du laver en regenerering imens du køre, hvordan går du så, bruger du VCDS ?
Der er forskellige forudsætninger der kan udløse en aktiv regen, men når beregnet sodmængde rammer 14,4mg på min, så starter den. Forudsat at motorolietemp er >80 grader, at brændstofmåler ikke er nede hvor den har tændt symbol for at der skal tankes, og at farten er >90km/t.
Hvis jeg holder farten under 90, så trækker motorstyringen starten af regen og "venter/håber" på at jeg begynder at køre hurtigere. Hvis det så ikke sker, så bliver den mindre og mindre kræsen. Jeg mener at huske, at jeg kan trække den helt op på 15,4mg før den starter regen, selv om jeg kun kører landevejskørsel.
Bla bla bla ... det korte af det lange er, at det er jo noget motorstyringen fuldstændig kontrollerer.
Hvis man kører hurtigt nok ... dvs måske >160km/t ... over en længere strækning, så bliver temp i DPF så høj af sig selv, at soden oxideres. Det kaldes passiv regenerering, og man vil da kunne se at beregnet sodmængde falder - som om den udførte aktiv regen.
Alle disse måltal kan jeg se fordi jeg har en PolarFIS monteret. Derved får man et ganske godt indblik i hvordan disse mekanismer opfører sig.
Fra turen her til morgen, hvor min bil gennemførte en aktiv regen - et par billeder der illustrerer processen.
Billede 1 :
Temp.føler S1 er udstødningsgassen lige efter turboladeren
Temp.føler S2 -- findes ikke på den motor --
Temp.føler S3 er i selve partikelfilteret
Temp.føler S4 er på udstødningen efter partikelfilteret
Billedet er taget mens aktiv regen er i gang. Som det ses, er temp i DPF 642 grader.
Billede 2 :
Aktiv regen afsluttet. Beregnet sodmængde er faldet til 2.7mg. Faktisk målt sodmængde i filteret er ~0. Nederste tal er kørt strækning siden sidste regen.
Faktisk målt sodmængde i filteret da regen blev startet var det samme. Altså ~0. Det skyldes at jeg har fået lavet EGROFF, hvorved der praktisk talt ingen sod dannes og afsættes i filteret. Inden jeg fik lavet EGROFF, var der typisk et sted mellem 2-8mg faktisk mængde, når regen blev startet. Det svinger med årstiden (eller rettere: udendørstemperaturen), da EGR ventilen åbner mere når udendørstemp er >17 grader. Så om sommeren dannes der mest sod.
Billede 1 :
Billede 2 :
Super godt beskrevet, tak for det.
Jeg vil prøve at se om jeg kan lave en regenerering imens jeg køre, så kan det være at temperaturen kommer op over de 600 grader.
Denne PolarFIS du har installeret, kan sådanne en installeres i alle Audi'er og er det nemt at gøre
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
Du kan selv tjekke producentens hjemmeside : https://www.autopolar.net/sulletulle skrev: ↑4. okt 2018, 10:58Denne PolarFIS du har installeret, kan sådanne en installeres i alle Audi'er og er det nemt at gøre
Jeg købte direkte hos dem. Der er af og til en til salg herinde ... men har dog ikke lige set en for nylig..
Mener også at http://vagtuning.dk/ sælger dem.
Installationen er nem. PolarFIS'en skubbes ind foran din gateway, så det er bare stik ud/stik i. Ikke noget med at lodde, klippe og skille ad osv. Derefter strippes enheden bare fast et passende sted oppe i fodrummet. Easy Peasy.
Tjek evt denne tråd: viewtopic.php?t=129314
- Tilmeldt: 18. apr 2017, 13:33
Husk at lave den i perle sten eller anden overfalde der kan holde til varmen, har hørt mange steder med smelte asfalt efter sådan en omgang
