Panoramasoltag utæt
- Tilmeldt: 12. maj 2010, 19:39
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 18 times
Panoramasoltag utæt
Nogen der har prøvet at der løber vand fra soltaget ind i bilen ? Det er en golf 7. Når jeg hælder vand ned i sprækken ved højre side af soltaget kommer der godt nok vand ud af afløbet under bilen, men det vælter også ud inde i bilen oppe over himlen ved soltaget, og jeg har renset afløbet, det er som om der er gået hul i bunden af soltaget, nogen der har et bud ??.
Golf 7. 1.6tdi. dsg.
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Re: Panoramasoltag utæt
HVis det soltag er bygget op med afløbsslanger så har jeg følgende bud: Der har været prop i slangen. HVIS du har pustet igennem med trykluft, så er slangen hoppet af soltagskassetten. Hvis det er dette, så skal slangen "bare" sættes på igen. Det kræver dog, at himlen skal ud eller mindst sænkes i det pågældende hjørne.
- These users thanked the author A3 for the post:
- linnegaard
Jeg pustede bevist nedefra for ikke at blæse slangen af Og inden jeg blæste hældte jeg vand ned i sprækken, og vand kom næsten øjeblikkelig ind i bilen... Hmm...
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Det kan være to ting i følge Die Autodoktoren på YouTube. Den gummitut, der sidder på slangen mellem plastikrøret kan flække og blive utæt og selve rammen (tagrammen) under soltaget, kan også blive utæt. Se fra 6:25 i denne episode:
https://youtu.be/1zeYVvnoXLc?t=385
Eller fra starten her:
https://youtu.be/hmmJp2-hfIQ
- These users thanked the author Passatg 3c for the post:
- linnegaard
VAGs i huset lige nu:
Mange mange tak for link Jeg må have himlen ned og se hvad der er galt.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Altid SUGE aldrig puste
Sug med støvsuger eller lignende... Puste ødelægger ting
- Tilmeldt: 27. nov 2011, 15:12
Det sagde jeg også til hende i går...
Sendt fra min HTC 10 med Tapatalk
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 616 times
- Been thanked: 461 times
Godt nok trist ved 10:30
https://youtu.be/1zeYVvnoXLc?t=632
- Skærmbillede 2018-08-25 kl. 18.08.36.png (324.97 KiB) Vist 6081 gange
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
2011 Superb TDI DSG Elegance 515.000 km
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
- Ghettoadam
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 33 times
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Nok nærmere en konstruktionsfejl. Kun et spørgsmål om tid før der bliver problemer.
Er det mon Webasto eller Magna der er underleverandør?
Webasto
- C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_s-l500.jpg (8.81 KiB) Vist 5956 gange
- Ghettoadam
Så må VW til lommerne, for at få det fikset. Der er jo en recall på touran med panorama tag, hvor der kan være kortslutninger, fordi der kan komme vand ind, noget tyder på, at Touran ikke er den eneste model.
- Passatg 3c
Så vidt jeg kan forstå på de to tyske herre i klip nummer 2, er det oftest tyllen på slangerne, der bliver utæt, så TS kunne jo være heldig at det "kun" er det.
Så fik jeg bilen hjem efter mekaniker har afmonteret himmel for mig, var så heldig der kom en lille byge forbi så jeg havde chancen for at lede efter utætheder, den ene slange ved afløbet fugter, i bagenden i begge hjørner over afløb tilslutninger er der fugt, og ved forreste afløbs studse er der ligesom to kroge der holder afløbs skinnen på plads ved afmontering, der løber vandet ind når bil holder med fald imod forenden, ligner klart en konstruktionsfejl, men jeg må se om jeg kan få afløbsbakken afmonteret for at se det fra den anden side, og må høre wv hvad de siger, men de hjælper sikkert ikke... Hmm..
Lige en update hvis en anden skulle komme forbi denne tråd og også har et utæt panoramasoltag.
Troede jeg kunne afmontere afløbsbakken under soltaget, men nej det var rammen til soltaget der også finger som afløbsbakke, så nu er soltaget helt afmonteret og ligger til pynt på spisebordet, har kunnet skille samlingerne ad imellem jern skinner der går på langs af vinduet og plastenderne i for og bag, fjernet gl fugemasse og prøver at samle det igen med frisk fugemasse i morgen, der er fra fabrikken brugt unikke hærdende gummi fuge som ser ud tilsat fungere fint der hvor massen er imellem to plader, men i hjørnesamlinger hvor fugemassen ligger uden på rammen er den blevet nærmest rådden, så jeg prøver at fuge den om med to forskellige fugemasser og spændt på om det så er tæt.. Hmm.
- Passatg 3c
Du skal i hvert fald ha' fat den helt rigtige fugemasse af den type, der ikke tørre ud. Jeg ville kigge på den man bruger til campingvogne, sådan sort klistret noget. Jeg har for en del år siden fuget på vores vogn og der er fugen stadig "flydende" og ikke tør.
Ja vi er enige om at det er den type jeg skal bruge der hvor plader overlapper hinanden, også den type der er brugt fra fabrikken, men til fugen der skal være i hjørne samling som ikke er presset sammen men ligger uden på vil jeg bruge en stærk klæbende og delvis hærdende fuge, så den forhåbentligt er mere bestandig end den webasto har brugt originalt.
Hvis det var mig der skulle lave nye fuger i et panoramatag så ville jeg bruge SabetoFIX. Det er simpelthen stærkt og uforgængeligt. Det rådner ikke som silicone. https://www.danalim.dk/artikler/byggeri ... paa-succes
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 49 times
Fugemassen der bruges til campingvogne er Butyl fugemasse. Den holder sig elastisk og hærder ikke op. Det er vigtig, at fugen kan "arbejde" sammen med det materiale den binder på. Ellers kommer der revner i den. Det er netop det essentielle til fugning af campingvogne - eller bliver de hurtigt utætte.
En mulighed er feks. Dekasil 8936 fra Dekalin
- These users thanked the author HenrikH29 for the post:
- Passatg 3c
- Tilmeldt: 4. apr 2018, 20:41
Hej.
Er det muligt at jeg må få dit mobil nr? Jeg har lidt spørgsmål omkring dit problem med den er utæt.
Tror desværre jeg står i samme problem.
Mvh Jesper
Mvh Jesper
Selvfølgelig Jesper. sender dig lige en P.B.jespershansen skrev: ↑29. aug 2018, 22:42Hej.
Mvh Jesper
Er der en der kan hjælpe med reservedels nr. på den gummiliste der har nr 12 ?? Jeg har prøvet at vedhæfte en fil
- Skærmbillede 2018-09-15 kl. 08.21.19.png (406.29 KiB) Vist 5635 gange
Soltaget er fuget om og er 100% tæt i samlinger, men stadig en smule utæt når jeg presser det lidt med vandslangen og virkelig pøser vand på, afløbs studsens kan ikke følge med til at lede det vand væk der kan trække ind ved sprækker i lister, tænker at jeg vil prøve at skifte denne gummi liste og hjælper det ikke bliver taget fuget til, aldrig mere panoramasoltag til mig... Grr..
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Hvilken årgang er din Golf ?linnegaard skrev: ↑15. sep 2018, 07:33Er der en der kan hjælpe med reservedels nr. på den gummiliste der har nr 12 ??
Til en 2014 Golf Variant ..... 5G9 877 459.
- linnegaard
- Tilmeldt: 12. mar 2018, 21:40
Min T Roc fra maj skal på værksted. Det drypper ind ved hhv venstre sikkerhedssele og ved betjeningspanelet til soltag over bakspejlet.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Hvilke årgange af Touran’en ?Ghettoadam skrev: ↑26. aug 2018, 20:54Så må VW til lommerne, for at få det fikset. Der er jo en recall på touran med panorama tag, hvor der kan være kortslutninger, fordi der kan komme vand ind, noget tyder på, at Touran ikke er den eneste model.
