Hejsa,
Jeg har lige været nød til at udskifte min RNS 510, da main boarded var brændt af.
Den nye enhed(brugt) fungerer fint på nær lyd fra min telefon.
Både når jeg ringer op eller når jeg vil afspille f.eks. Spotify fra telefonen kommer der ikke nogen lyd ud.
Der er ikke noget problem med at connecte til telefonen (har prøvet med både en Samsung S7 & iPhone 6S) og den kan også godt trække contacts fra telefonen.
Folk kan også godt høre, hvad jeg siger, hvis jeg ringer op så det må være et eller andet som står på mute.
Den nye enhed er selvfølgelig af nyere produktion:
Gamle enhed: 1T0 035 680
Ny enhed: 1T0 035 680 F
Jeg har ikke ændret på nogle ledninger, da de gamle bare passede i den nye enhed.
Min bil er en Touran TDI 2.0 fra 2007
vh
RNS 510 - Bluetooth on mute
- Has thanked: 3314 times
- Been thanked: 4676 times
Re: RNS 510 - Bluetooth on mute
Hvis den nye (brugte) enhed kommer fra en bil med et andet sound system end din, så vil kodningen ikke passe.
Mit bud vil være at tjekke kodningen.
- Tilmeldt: 5. jul 2018, 12:33
Det lyder sansynligt.
Har du lidt mere information, hvor jeg kan tjekke det henne eller hvordan jeg kan ændre det.
Vh
Vh
Det kræver at der kommer et kabel og VCDS på bilen.
Vedhæftet er screenshot af byte1, byte2 og byte5 i [37], som de er kodet i min Passat. Det er dem jeg umiddelbart ville interessere mig for.
I den ideelle verden havde man sikret sig kodningen af din gamle unit, inden man byttede til ny. Men det er jo ikke let når den futtede af
Det er dog ikke kompliceret. Lidt leg med VCDS, så skal man nok finde de rigtige settings.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
P.s.: jeg kan se du har hjemme i Østjylland. Jeg bor i Taulov, og du er velkommen her hvis det er. Så kan vi kigge på det.
Uh, det ville være super. ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Jeg har stadig den gamle enhed, da jeg regner med at kunne sælge den som reservedele.
Den kan godt starte men kommer kun til velkomst billedet.
Hvis man kommer en SWL-CD i stopper den med en "HOST - error host fragment file read" fejl.
Jeg fik at vide fra et værksted i Tyskland som reparerer Navi's at det var main boarded som var defekt.
Så det kan da være med dit kabel at man kan se den gamle konfiguration.
Sig til når det passer dig.
Smid evt. en PB på flemche@outlook.com
Vh
Vh
