varme i bagsæder
- Tilmeldt: 18. nov 2008, 11:30
- Been thanked: 72 times
varme i bagsæder
hej forum
Jeg leder efter en nyere brugt octavia eller lign. VW.
jeg vil gerne have varme i bagsæder, men det er ikke et søge kriterie på de forskellige salgssteder.
Det er det på mobile.de men hvis man vælger det, reducerer det hit ret kraftigt.
Er der nogen der ved om det kan eftermonteres og hvad det koster?
- Tilmeldt: 4. jun 2018, 08:26
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 192 times
Re: varme i bagsæder
Jeg kan da huske for år tilbage hvor sædevarme ikke var normalt i biler, der var der i hvert fald firmaer som kunne eftermontere det - det var jo så forsæderne, men princippet burde vel være det samme om det er bagsæder eller forsæder.
Et alternativ kunne være at spørge hos Skoda eller VW om delene er tilgængelige fra reservedelskataloget, (evt. som komplet bænk) men jeg kan ikke forestille mig at det er en billig løsning.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Jeg eftermonterede det i min 3BG i 2005 og har haft det (ab fabrik) siden i de biler jeg har haft.koden skrev: ↑7. sep 2018, 12:58hej forum
Men dengang fandt jeg et Waeco sæt til ca. 500 kr. Det virkede fint og var ret nemt at installere. Det som der gik mest tid med, var at få det lavet pænt med kontakterne og få trukket ledninger rundt.
Jeg kan se det er oppe i ca. 800 kr i dag på ebay:
https://www.ebay.de/itm/Dometic-Waeco-M ... 0937110546
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 11:14
- Geografisk sted: Kruså
Fik det helt tilfældigt da vi købte vores brugte Superb for et par år siden, da den tidligere ejer havde tilvalgt det. Vi blev så glade for varme i bagsædet at vi satte X ved det da vi bestilte vores Karoq. Vores børn ELSKER det og når jeg en sjælden gang er bagsædepassager i egen bil synes jeg også det er rigtig dejligt
Med hensyn til eftermonteringssæt må man på ingen måde forvente noget som er lige så hurtig og effektivt som originalt monteret sædevarme. Jeg monterede noget lignende som I-S henviser til i vores Punto på forsæderne - mega nemt at montere men længe om at varme op.
Så hvis man kan få noget originalt monteret er det nummer 1
Mon ikke Cartrends kan løse den opgave.
Tak. Ja lige netop
Kan ikke byde mine børn at sidde uden sædevarme mens vi sidder foran og varmer os
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Skal i gang til efteråret med at eftermontere det original bagsæde varme i min Octavia 2016, ledninger og kontakter er monteret, mangler blot sædevarme elementerne til sæderne
Så det er bestemt muligt at lave originalt men alle stumper kommer til at rende op i det samme som fabriksmonteringen, omkring de 3000,-
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 10:53
- Geografisk sted: Søborg
- Been thanked: 26 times
Hej Kreativ
Har du monteret sædevarme i bagsædet i din Octavia, har du en guide til det, for har nogle børn der plager om det....
Nej jeg droppede det igen da jeg troede octaviaen skulle sælges, men nåede at få lavet ledningsnet og trukket ledningerne samt knapper, så det var egentlig kun varme elementer jeg manglede at købe og smide i sæderne
Ifølge monteringsskemaer så kræver det tålmodighed
Sædebetrækket skal helt af og på igen efterfølgende.
Skal der andet til end at trække ledninger til sikringsboksen under instrumentbordet, har USB og 230v i midterkonsollen , blændpropper skal skiftes med kontakter, og selvfølgelig varmeelementer....
Kan jeg ikke købe dit ledningsnet hvis du ikke skal bruge det.....
