RNS510 Firmware - hvilken version og hvad er bricked.
- Tilmeldt: 13. jan 2009, 14:23
Det er tid til Service og en kort-update hos VW.
En kort opdatering koster 1740inkl moms, og så prøvede jeg lige at google det- f*ndme om man ikke kan finde en opdateringsdisc til 100kr (og derunder hvis man køber fra østlandende!)
MEN.. de frasiger sig selvfølgelig alt ansvar og fortæller om muligheden for at “bricke” sinRNS510. Jeg synes det vil være super ufedt at hende med en 2DIN stor mursten midt i instrumentbordet.
Hvilken firmware og kort opdatering kan jeg købe til min RNS510- og kender i til nogle trusted sellers?
Part: 1T0035680H
HW version: H71
SW version: 4121
MAP version HDD 7690
Part: 1T0035680H
HW version: H71
SW version: 4121
- Tilmeldt: 8. jul 2010, 15:32
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 351 times
Re: RNS510 Firmware - hvilken version og hvad er bricked.
Du behøver ikke at opdatere firmware for at opdatere dit kort.
Jeg ville dog personligt ikke have noget fra Østeuropa i min bil, tag istedet fat i feks cartrends eller vagstyle.
‘21 - Tesla Model Y Long Range AWD, Solid Black.
‘21 - Tesla Model 3 SR+ RWD, Pearl White.
Hej Dennis,
Tak for svar!
Jeg håber at en firmware kunne gøre RNS510 lidt hurtigere- Hvis man vil bruge bakkameraet skal kommer man igen vegne før det passer RNS510 at være færdig med at initialisere, og det kan tage sin tid. + nogle gange mister den media forbindelsen under blutooth synconisering (men den kan genetableres ved at deconnecte og connecte blutooth forbindelsen) hvilket kunne være fedt hvis det var en known bug som var løst i en nyere FW.
Jeg checker lige de to sites du linkede til- tak!
/Mike
Tak for svar!
/Mike
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Hmm...mikeaarup skrev: ↑12. sep 2018, 07:26Jeg håber at en firmware kunne gøre RNS510 lidt hurtigere- Hvis man vil bruge bakkameraet skal kommer man igen vegne før det passer RNS510 at være færdig med at initialisere, og det kan tage sin tid. + nogle gange mister den media forbindelsen under blutooth synconisering (men den kan genetableres ved at deconnecte og connecte blutooth forbindelsen) hvilket kunne være fedt hvis det var en known bug som var løst i en nyere FW.
Jeg tror ikke at firmware kan lave om på den tid det tager for unit'en at initialisere/starte op når den får tænding.
Oplever præcis det samme, at jeg er halvt ude i indkørslen inden bakkamera vises på unit og jeg har en af de nyeste RNS510 med DAB+ .. en 1T0 035 686 E på firmware 6270.
Om der er noget at hente i forhold til drop af BT connection, ved jeg ikke.
Mht kortopdatering kan du låne en skive af mig. Send PB hvis du er interesseret.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Skift den ud med en Discovery Media Den er hundrede gange federe - både i kortmateriale, hastighed, brugervenlighed... AppConnect hvis man ønsker dette osv. Kim har dem på lagerHansH skrev: ↑ Hmm...
Du kan sagtens genbruge dit bakkamera. Bare fjern styremodulet og skift kablet til et fra fx Golf 7, Passat B8 osv.
Hvad koster (ca) den upgrade Claus ?
- diskoboy
Ca 10-11.000 kr. mener jeg men du skal lige checke med Kim. Det er uden DAB. Din GW skal sikkert opdateres pga 5F nok ikke findes. Hvis ikke den kan opdateres, skal den skiftes så det koster lidt ekstra. Detaljer
Jeg har den i min Polo og jeg kommer aldrig tilbage til en RNS 510 - hverken med alm HDD eller SSD disk.
Er der også noget med at p-sensorer skal skiftes så ?? synes jeg har læst noget i den retning herinde.....diskoboy skrev: ↑12. sep 2018, 08:44Ca 10-11.000 kr. mener jeg men du skal lige checke med Kim. Det er uden DAB. Din GW skal sikkert opdateres pga 5F nok ikke findes. Hvis ikke den kan opdateres, skal den skiftes så det koster lidt ekstra. Detaljer
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
På nogle skal de. Jeg kan ikke finde mønster i det på de biler vi har lavet.HansH skrev:Er der også noget med at p-sensorer skal skiftes så ?? synes jeg har læst noget i den retning herinde.....diskoboy skrev: ↑12. sep 2018, 08:44Ca 10-11.000 kr. mener jeg men du skal lige checke med Kim. Det er uden DAB. Din GW skal sikkert opdateres pga 5F nok ikke findes. Hvis ikke den kan opdateres, skal den skiftes så det koster lidt ekstra. Detaljer
Men ja discover media er så meget sjovere...
- diskoboy
Jeg skulle ikke skifte mine PDC sensorer, men i Poloen har jeg måtte skulle monterer en 1K8 ... C PDC modul (2 store stik vs. 3 "normale" stik). Ellers brokkede den sig over at "ParkPilot ikke var tilgængelig" når man nåede over den hastighed hvor sensorerne normalt slår fra - alt virker alligevel..
- DJ_Gran
Hov jeg læste forkert. Det var modulet jeg snakkede om. P sensor skal ikke skiftes.
Det er god karma- det er hermed gjort!HansH skrev: ↑12. sep 2018, 08:28Hmm...mikeaarup skrev: ↑12. sep 2018, 07:26Jeg håber at en firmware kunne gøre RNS510 lidt hurtigere- Hvis man vil bruge bakkameraet skal kommer man igen vegne før det passer RNS510 at være færdig med at initialisere, og det kan tage sin tid. + nogle gange mister den media forbindelsen under blutooth synconisering (men den kan genetableres ved at deconnecte og connecte blutooth forbindelsen) hvilket kunne være fedt hvis det var en known bug som var løst i en nyere FW.
