Keyless start/stop knap virker ikke i Q5
Gummihest
Tilmeldt: 8. sep 2010, 06:52
Indlæg af Gummihest » 16. sep 2018, 06:53
Jeg har en Q5 hvor der ved gearstangen er en start/stop knap. Jeg troede egentlig at det bare var et andet kontrolpanel der var sat i, men ved skift at gearknop til nyere kunne jeg se at der gik stik og ledninger op til knappen. Jeg vil selvfølgelig gerne have knappen til at virke, kan dette lade sig gøre?
Senest rettet af Gummihest 20. sep 2018, 05:57, rettet i alt 1 gang.
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Start/stop knap virker ikke i Q5
Indlæg af diskoboy » 16. sep 2018, 18:11
Lyser den hvis du trykker på den ?
Måske er den kodet fra eller nogle ledninger pillet ud? Det bedste ville jo være at finde måleblokkene under 01 og se om den reagerede når man trykkede på knappen
Allanxx
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:49
Has thanked: 18 times
Been thanked: 22 times
Re: Start/stop knap virker ikke i Q5
Indlæg af Allanxx » 16. sep 2018, 22:07
I en A6 skal bilen stå i fri gear, koblingen sluppet, og du skal ha klikket selen på, ellers stopper bilen ikke.
Gummihest
Indlæg af Gummihest » 19. sep 2018, 06:41
diskoboy skrev:
16. sep 2018, 18:11
Nu skriver du noget jeg ikke aner noget som helst om :oops:
Har godt nok vcds men fatter ikke rigtig at bruge det :mrgreen:
HenrikH29
Tilmeldt: 12. jun 2016, 20:35
Has thanked: 9 times
Been thanked: 49 times
Indlæg af HenrikH29 » 19. sep 2018, 19:52
Hvis det er den den runde sølvfarvede START/STOP knap ved gearstangen, du mener så glem de andre indlæg, for de handler om start/stop funktionen - altså det at motoren stopper selv ved stop ved lyskryds og starter igen, når du kører videre. Den sølvfarvede er derimod til at starte og stoppe bilen med.
Den kan måske være deaktiveret af tidligere ejer.
Der er en tråd herinde "udstyrsliste ud fra stelnummer" prøv at lave et indlæg i den med dit stelnummer, så kan du være heldig, at et venligt medlem henter udstyrslisten og uploader den til dig. På listen kan du se alt det udstyr som bilen er leveret med fra fabrikken, herunder om den er leveret med nøglefri start.
Martin1986
Tilmeldt: 4. feb 2011, 16:01
Geografisk sted: Herning
Has thanked: 36 times
Been thanked: 105 times
Indlæg af Martin1986 » 19. sep 2018, 21:14
Bilen kan vel ikke startes uden at knappen virker så?
Nuværende bil: BMW F11 530D
HenrikH29
Indlæg af HenrikH29 » 19. sep 2018, 21:38
Martin1986 skrev:
19. sep 2018, 21:14
HenrikH29 skrev:mmi-control-panel.jpgHvis det er den den runde sølvfarvede START/STOP knap ved gearstangen, du mener så glem de andre indlæg, for de handler om start/stop funktionen - altså det at motoren stopper selv ved stop ved lyskryds og starter igen, når du kører videre. Den sølvfarvede er derimod til at starte og stoppe bilen med.
Jo da, ved at placere nøglen ind i det dertil indrettede hul. Sådan et er der nemlig også, så man har valgfrihed.
Gummihest
Indlæg af Gummihest » 19. sep 2018, 22:01
HenrikH29 skrev:
19. sep 2018, 19:52
Det er lige præcis den der sidder i bilen men ikke virker. Nok mig der har forklaret mig forkert. Kan godt se at det kan forveksles med start/stop ved lyskryds/kø... :oops:
Tak for tip, indlæg er hermed postet i tråden “udstyrsliste ud fra stelnummer” :)
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 15 times
Been thanked: 153 times
Indlæg af Tor Morrison » 19. sep 2018, 22:14
HenrikH29 skrev:
19. sep 2018, 21:38
Martin1986 skrev:
19. sep 2018, 21:14
I min Audi RS3 8V er der kun en knap, men det er åbenbart forskelligt fra model til model.
HenrikH29
Indlæg af HenrikH29 » 19. sep 2018, 22:16
Gummihest skrev:
19. sep 2018, 22:01
HenrikH29 skrev:
19. sep 2018, 19:52
Du kan også selv prøve her : https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/volkswagen nogen gange virker siden, andre gange ikke.
HenrikH29
Indlæg af HenrikH29 » 19. sep 2018, 22:17
HenrikH29 skrev:
19. sep 2018, 21:38
Martin1986 skrev:
19. sep 2018, 21:14
Jeps, jeg har både "hullet" og knappen i min Q5 årg. 2013.
HenrikH29
Indlæg af HenrikH29 » 19. sep 2018, 22:19
HenrikH29 skrev:
19. sep 2018, 22:16
Gummihest skrev:
19. sep 2018, 22:01
HenrikH29 skrev:
19. sep 2018, 19:52
Du kan også selv prøve her : https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/volkswagen man har 3 gratis check (stelnumre) hvorefter den koster at bruge.
Slog lige min egen op på siden. Der kan jeg ikke finde keyless start/stop, men det er sikkert fordi den er en del af:
4F2 Door and lid locking system: Central locking system "Keyless Entry"
Altså når der er Keyless Entry så er der også keyless start/stop.
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 19. sep 2018, 23:36
Okay - jeg opfattede det som start/stop i lyskryds til at starte med.
Så er der garanteret en der har prøvet at eftermonterer Keyless Go og har ikke maget at få det til at virke... Det er ikke så svært - jeg har gjort det i min egen A4'er og bruger det hver dag ;)
Det kræver antenne under kopholder, i venstre bagdør, i baggagerum + 1 eller 2 til som jeg ikke kan huske placeringen af. Derudover kræver den "store udgave" nye udvendige håndtag. Komfortmodul'et skal understøtter det samt der skal købes 2 nye nøgler der også understøtter Keyless Go.
HenrikH29
Re: Keyless start/stop knap virker ikke i Q5
Indlæg af HenrikH29 » 24. sep 2018, 16:11
Ud fra ustyrlisten, som du har fået i en anden tråd, ser den ikke ud til at have de fra fabrikken.
Så underligt, at knappen er der. Måske konsollen er blevet skiftet på et tidspunkt eller som en anden skriver, man har eftermonteret det (forsøgt).
Tilbage til "El"
