Hej, jeg ved ikke om det er den rigtige placering for denne tråd, men jeg håber I kan hjælpe.
Det 7. sædde i min Touran har et nakkestøtte der er vendt forkert (bagud) og nu sidder ubehjælpeligt fast!!
Hvis det var en af de andre sædder kunne jeg leve med det, men det 7. skal kunne slås ned for at bruge bagagerummet!!
Håber Nogen har trylleformularen, værktøjet eller den logiske løsning.
'mvh. Filip
nakkestøtte sidder fast
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
Re: nakkestøtte sidder fast
Det lyder mystisk...
Jeg har kørt Touran siden 2004 og jeg har også haft nogen til at montere nakkestøtterne omvendt på 3. række.
Men låsemekanismen kan jo ikke gribe ind når stængerne der går ned i hullerne i sædet vender forkert. Derfor bør/kan den ikke låse.
Den kan kile sig fast i større eller mindre grad -men ikke låse sig fast.
Det er i hvert tilfælde min umiddelbare påstand
Hvor meget har du prøvet at "lirke" med den?
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Har prøvet det i vores polo på bagsædet, lige da vi fik den.. den sad også, nærmest,urokkelig fast.. endte med at bruge en bræt, og så en gummihammer til at hamre den løs/op. Var nemt nok, men tog noget tid da der er svært at komme til.
- Tilmeldt: 16. sep 2018, 11:39
Den sidder rigtigt godt fast! Har udøvet mild vold uden held!! Hvis der ikke findes et 'trick' må jeg tage dunkraften i brug.
LØST!!!
Havde en håndværkerven der lige løsnede den øverste plastikkapsel så fjederen kunne udløses.
