Montering af bakkamera - Uoriginal
moabou
Tilmeldt: 20. sep 2013, 16:29
Indlæg af moabou » 19. sep 2018, 14:14
Står og skal have monteret et bakkamera på min touran 2006.
Der er ikke tale om en original.
Har købt en navi tilhørende et bakkamera, men jeg har lidt svært ved at overskue vejledningen. Synes billedet virker lidt forvirrende.
Kan jeg evt. oploade et billede af vejleningen + de kabler jeg har fået?
Kan nemlig ikke helt forstå, at der ikke medfølger en brun ledning til stel.
på forhånd tak.
malern
Tilmeldt: 31. jan 2012, 19:44
Geografisk sted: køge
Has thanked: 60 times
Been thanked: 33 times
Re: Montering af bakkamera - Uoriginal
Indlæg af malern » 19. sep 2018, 15:09
Burde være lige til.
Post et eller andet, så vi kan se skurken.
T6 Transpeter TDI
moabou
Indlæg af moabou » 19. sep 2018, 15:18
Lyder super godt.
Jeg får lige lagt nogle billeder op i aften, når jeg kommer hjem.
moabou
Indlæg af moabou » 19. sep 2018, 19:33
Billede 2
Billede 1
malern
Indlæg af malern » 19. sep 2018, 20:08
Stellen er den Sorte som sidder sammen med den røde +, øverst til venstre.
T6 Transpeter TDI
moabou
Indlæg af moabou » 19. sep 2018, 20:59
så den sorte er stel og skal monteres på en af skruerne. skal den røde så sættes sammen med det lille stykke røde ledning som ses på ledningen øverst til højre på billedet
moabou
Indlæg af moabou » 19. sep 2018, 21:12
Og den anden ende skal sætte i selve navi i den der hedder cam-VID, IKKE?
men den røde ledning i den anden ende, hvor skal den monteres?
malern
Indlæg af malern » 20. sep 2018, 04:07
.Billede
T6 Transpeter TDI
moabou
Indlæg af moabou » 20. sep 2018, 07:46
Beklager på forhånd at jeg ik er helt med.
Men dette billede forvirrer yderligere .
Jeg havde set i en video på Youtube, at den røde ledning sku sættes sammen med den lille røde ledning og sort sku gå til stel.
Som jeg forstår billedet, så skal den røde ledning tilsluttes baklyset.
Den anden lille røde ledning forstår jeg ikke helt hvor skal tilsluttes på navi. Jeg kan ik se noget sted på navi hvor den kan tilsluttes
Skoulsen
Tilmeldt: 25. mar 2009, 10:20
Geografisk sted: Gedved
Has thanked: 12 times
Been thanked: 31 times
Indlæg af Skoulsen » 20. sep 2018, 09:14
Strøm til kameraet ( tog mit fra nummerplade lys)
Og så den lille røde der sidder sammen med jackstiket, skal tages fra dit baklys og den anden ende skal ind i radioen - er der ikke noget der hedder reverse eller noget der?
Audi A4 B8.5 - 3.0 TDI 245 s-tronic Quattro.
malern
Indlæg af malern » 20. sep 2018, 09:49
Ok. Prøv at lig en bedre billede op af instruktion/manualen. Kan ikke helt læse hvad der står nemlig.
Normalt tilslutter man selve bakcam til baklys kontakten, både plus og minus.
Det du snakker om, betyder at man tager plussen oppe bag radioen istedet for omme ved baklys. Der er frit valg der.
Headunit skal også gerne vide når bilen er i bakgear og dermed tænde for cam, derfor man bruger en trigger ledning, enten fra baklys, eller evt fra ledningsnet bag radioen. Nogle radioer kan dog selv registrere bak signalet hvis de er canbus styret.
T6 Transpeter TDI
moabou
Indlæg af moabou » 20. sep 2018, 10:17
Nej der er ikke noget på radioen der hedder reserve.
Canbus er tilsluttet radioen - radioen ved godt når den er i bakgear. Den slår automatisk over på kameraet når jeg sætter bilen i bakgear.
Jeg får lige lagt et bedre billede op senere på dagen.
Skoulsen
Indlæg af Skoulsen » 20. sep 2018, 11:10
Hvis den selv finder ud af den er i bakgear - så burde Du ikke skulle bruge den lille røde til noget.
moabou
Indlæg af moabou » 20. sep 2018, 11:33
Er det korrekt forstået, at jeg så kun skal tilslutte den sorte ledning til noget stel. og at
de to korte røde ledninger i jackstikket ikke skal tilsluttes nogen steder?
Skoulsen
Indlæg af Skoulsen » 20. sep 2018, 11:51
Ja der er både en sort og rød ledning i det strøm stik ikk? Ikke rigtigt til og se på billedet.
malern
Indlæg af malern » 20. sep 2018, 11:52
Ja trigger ledningen behøves du så ikke, medmindre du vil trække strømmen til cam oppe fra bag radio.
Der er formodentlig ikke en strøm udgang på din radio til camera.
Du skal trække strømmen andetsteds fra, eks nrpladelys, baklys kontakt, eller bag radio.
Husk at test det med motoren kørende, inden du samler det igen. Kan være du løber ind i canbus inteferens/flimmer på skærmen.
T6 Transpeter TDI
moabou
Indlæg af moabou » 20. sep 2018, 13:33
Det tror jeg du har ret i.
Jeg skal nok have strøm et andet sted fra.
Jeg må lige se om jeg kan få prøvet det af i weekenden
malern
Indlæg af malern » 20. sep 2018, 13:44
Nemmest bare at tage det fra nr plade lyset.
T6 Transpeter TDI
moabou
Indlæg af moabou » 20. sep 2018, 20:23
Ved du hvilken ledning fra nummerpladelyset jeg skal tage strømmen fra?
moabou
Indlæg af moabou » 21. sep 2018, 16:38
Denne metode virker meget nem.
Hvor kan man købe dem henne?
Se videoen fra ca. 2 min 20 sekunder.
https://www.youtube.com/watch?v=dmp9N7U2jOY
malern
Indlæg af malern » 21. sep 2018, 18:46
moabou skrev:Ved du hvilken ledning fra nummerpladelyset jeg skal tage strømmen fra?
Ja du skal bare bruge plussen, altså den med 12v. Det bliver ikke mere simpelt.
Lad vær med at bruge den anden ledning til stel, brug et Stelpunkt.
T6 Transpeter TDI
moabou
Indlæg af moabou » 21. sep 2018, 19:12
Så tror jeg endelig jeg har forstået det.
Den røde ledning skal tilsluttes plussen fra bremselyset (Den farvede ledning, altså den som ikke er sort.
stel skal jeg tage fra et stelpubkt istedet for at tilslutte det direkte minus fra bremselyset.
Så mangler jeg den sidste detalje.
Hvordan kan jeg tilslutte den røde ledning til bremselyset uden at klippe i ledningen fra bremselyset.
Hvor kan man få en samlemuffe eller hva sån noget nu hedder.
malern
Indlæg af malern » 22. sep 2018, 04:51
Bremselyset?
Hvorfor vil du nu tilslutte derfra? Så tænder dit cam kun når du bremser jo.
Brug nu nrpladelyset som sidder lige ved dit cam alligevel.
Ledning bør loddes sammen når du tilslutter, IKKE KLIPPES og ikke noget samlemuffe halløj. Af-isoler, lod på og isoler igen.
Tjek evt YouTube hvis det lyder helt skørt.
Rød er plus, Sort er stel, gul phono er Videokabel.
Andet skal du ikke bruge da din radio selv styrer resten.
Er du i tvivl om hvilke ledninger, så anskaf dig et multimeter og mål før du gør noget.
T6 Transpeter TDI
Skoulsen
Indlæg af Skoulsen » 22. sep 2018, 11:56
Ja tag det fra nummerplade lyset - lige mål med multimeter hvilken der er plus.
Du kan evt bruge en strømtyv - selvom det lidt noget klamp - men nemt :)
moabou
Indlæg af moabou » 22. sep 2018, 13:08
Hov mente selvfølge nr.pladelyset.
Jep. Det giver ret god mening nu.
tusinde tak for hjælpen👌👌
Jay-Jay
Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:30
Has thanked: 129 times
Been thanked: 30 times
Indlæg af Jay-Jay » 22. sep 2018, 13:54
Du kan også bare tage strøm fra bagrudeviskeren. Der er konstant strøm på den ene pin ;)
moabou
Indlæg af moabou » 24. sep 2018, 09:28
Tak for det
Tilbage til "Multimedie/Navi"
