Krumtappakdåse
- Tilmeldt: 27. sep 2018, 12:48
Krumtappakdåse
Kan ikke få bagerste pakdåse tæt på BKD motor, har prøvet flere forskellige, vådt og tørt også incl afmont af bundkar! Gode forslag modtages! pft Asger
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
- Been thanked: 7 times
Re: Krumtappakdåse
slår du den ind? og er det den type uden en lille fjeder der løber hele vejen rundt?
- Been thanked: 47 times
Re: Krumtappakdåse
Har du brugt det speciel værktøj der er beregnet til opgaven? - Vel og mærket til gearkasse siden.
Den anden side hvor den lille sorte teflon ring sidder er vel ikke problemet
Re: Krumtappakdåse
Bruger det lejede spec værktøj og, ja, det er teflon typen, venstredrejet og uden fjeder!
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Re: Krumtappakdåse
Stoppet krumtapshus udluftning kan måske også være et forsøg at kontrollere.
Har den overtryk skal det nok komme ud nye pakdåser eller ej.
Re: Krumtappakdåse
Har jeg osse spekuleret på, dog gør det ingen forskel om olie påfyldningsproppen er afmonteret
og synes osse den ånder godt nok ud af røret, der går til indsugning!
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Krumtappakdåse
har du set efter at der ikke er en grat på krumtappen hvor pakdåsen ligger til
Hvis du spænder ind med værktøjet og der er sat ordentligt på så kan det jo næsten ikke gå galt
Re: Krumtappakdåse
Lige en opfølgning, fik den tæt med en ny elring pakdåse, tør montering og hvile weekenden over, inden opstart!
