Fodrumslys i o2 2007
- Tilmeldt: 22. jun 2018, 09:58
Har centalelektronik 3c8937049e, hvis jeg bruger et sæt ledninger fra golf v for og bag, skal de forsynes fra stik b ben 7 ? og selvfølgelig kodes?
Skoda Octavia combi 2007, Columbus, bluetooth, ombygget PDC, 30byte centralelektronik, automatisk ned blændeligt spejl og lyssensor, drejelys, kørelys i tågelygter, dellederkabine, rs kofanger for og bag, rs loftbetræk, webasto fyr
Xenon og lygtevasker og lysregulering kommer
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Fodrumslys i o2 2007
Ja - lige præcis! Så enkelt kan det besvares
super, det må prøves led tænker jeg i alle 4
Nu ved jeg ikke om du påtænker at købe originale LED lamper ? Eller om du vil købe originale lamper til glødepærer, og så skifte glødepærerne til f.eks. SMD LED'er ?
Hvis du vælger at gå efter originale LED lamper, vil jeg lige smide et hint om at det KAN drille lidt.
Jeg lavede det i min Passat B6 med samme centralelektronik som din, så scenariet er sammenligneligt.
Du kan læse om erfaringerne her: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=94645
Tænker et sæt af disse for og bag, tænker ikke rødt lys er Octavia den skal vel være grøn
https://www.ebay.de/itm/NEU-Original-Go ... 1438.l2649
Nej selvfølgelig ikke Den dimension med skift hvidt/rødt som jeg har i min, skal du også bare glemme. Det var ikke dét, det gik på.bo b jensen skrev: ↑7. okt 2018, 17:30Tænker et sæt af disse for og bag, tænker ikke rødt lys er Octavia den skal vel være grøn
Min pointe er, at en 3C8 937 049 E centralelektronik, som jeg også havde i min B6'er, som udgangspunkt har et lidt anstrengt forhold til de originale LED lamper.
Den CE er lavet til lamper med glødepærer, og har pærekontrol. Dvs hvis en pære springer, slukker CE for forsyningen til fodrumslyset indtil du har skiftet pæren.
LED lamper har et meget lavt forbrug. Så lavt at CE opfatter det som at en pære er sprunget - og slukker for strømmen.
Derfor vil du kunne opleve, at hvis du kun tilslutter 2 LED lamper som i sættet her, så lyser de lige 5 sekunder .. hvorefter de går ud, og du har en fejl logget i CE der siger at der er sprunget en pære i dit fodrumslys.
Det oplevede jeg da jeg lavede min montering.
Hvis du monterer alle 4 lamper - dvs også til de bageste siddepladser - vil det måske lige være nok til at den ikke slukker for det.
Hvorom alt er - hvis den insisterer på at slukke, kan du blive nødt til at lodde en modstand ind i kredsløbet så CE snydes til at tro forbruget er højt nok.
Kan være man skal lave en prøveopstilling og se hvad den gør den ide med skifte er ikke dum hvis man kan finde noget grøn
Det kan du ikke. I hvert fald ikke originalt.bo b jensen skrev: ↑7. okt 2018, 19:09... den ide med skifte er ikke dum hvis man kan finde noget grøn
De lamper der hedder 8J0 947 409 A er originale lamper der anvendes til indstigningslys i dørene på visse Audi modeller, hvor de kan lyse både rødt og hvidt (styres med polariseringen).
Noget tilsvarende findes ikke i hvidt/Skoda-grønt.
nej det vil kræve mere ledning og lamper
