Hej.
Jeg har en VW Passat 1.8 TSI med DSG7 model B7 fra 2012.
Jeg har et problem hvor bilen ved igangsætning fra stilstand nogle gange ryster, det føles lidt som om man køre på brosten. Den gør det også ved lav hastighed hvis man fx drejer til højre og giver lidt gas. Umiddelbart syntes jeg det lyder og føles som om det kommer foran. Jeg har flere gange været ved VW da der stadig er brugtvognsgaranti på den. Men nu er de begyndt at sige at det gør de nogle gange når de er kolde. Jeg føler mig ikke hørt og får en forklaring fra de varme lande hver gang.
Er der nogle herinde som har haft samme problem og fandt ud af hvad det var? Ville være rart at have en mulig årsag med til VW næste gang.
På forhånd tak.
VW Passat 1.8 TSI B7 fra 2012 "ryster" ved igangsætning
- Tilmeldt: 4. jul 2018, 08:26
Re: VW Passat 1.8 TSI B7 fra 2012 "ryster" ved igangsætning
Kan det ikke være noget med et hjul leje? Gearkassen fungere upåklageligt.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Vores Octavia med DSG7 gør noget af det samme.
Hvis man presser den (dvs ved at øge trykket på speederen) lige når den skal skifte fra 1. til 2., så kan den finde på at ruske i koblingen.
Dette fænomen forstærkes hvis man samtidig drejer, f.eks. ved igangsætning fra et t-kryds.
Jeg "løser" det ved at fastholde positionen på speederen indtil den har koblet 2. gear helt ind, og først derefter øger jeg trykket hvis jeg vil accelerere hurtigere.
Dette har jeg opdraget dem i husstanden, som kører i bilen, til at efterleve.. og det fungerer fint.
Men på den lange bane kommer der nok en udskiftning af koblinger.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
HansH skrev:Vores Octavia med DSG7 gør noget af det samme.
Min a3 gør det samme, men der meget længere imellem den gør det efter gearkassen fik ny fil i
Tjek.
Jeg er også af den overbevisning, at hvis man får ændret skiftepunkter til at være noget der ikke er "øko-hysterisk", så gør man noget godt for levetiden på sin gearkasse/koblinger samt for køreoplevelsen. Så må det gerne koste lidt på brændstoføkonomien for mit vedkommende.
Så det er kraftigt inde i overvejelserne at booke en tid så Thomas kan lave en fil der passer mit temperament.
Okay det lyder som om det godt kunne hænge sammen med gearkassen. Er der nogle som har haft succes med at få skiftet koblinger på brugtvognsgarantien? Jeg har jo nævnt problemet for dem mange gange og bliver spist lidt af med at det skal den gøre. Kan bare ikke forstå en bil til den pris skal gøre sådan. Jeg har været hos VW og få lagt nyeste version software på. Men problemet er der stadig. DSG har jo ellers ry for silkebløde skift, så syntes det er lidt et irritationsmoment at den så ryster ved igangsætning. Samtidig er jeg bekymret for om jeg lige efter garantien er udløbet skal til at investere i nye koblinger selv da jeg jo har gjort opmærksom på problemer i længere tid nu.
