Hej alle
Måske for mange et banalt spørgsmål -men kort fortalt:
Jeg laver gerne selv service på mine biler, men er desværre ikke ejer af en lift
For at komme under bilen kører jeg forenden op på et par stærke ramper og løfter så bagenden op på mine støttebukke.
Normalt har jeg løftet bagenden ved at løfte på anhængertrækket.
Men: På vores 2016 Touran bemærkede jeg sidst jeg skulle løfte den ned fra bukkene at det hele ligesom gav sig temmelig meget fra jeg begyndte at løfte på bilens anhængertræk til den reelt blev løftet fri af bukkene.
Det var så meget at jeg tænkte det ikke kan være sundt - er det helt fy-fy at løfte bagenden på sådan en halv-moderne bil på anhængertrækket?
Hvis ja: hvordan / hvor løfter man så? Man kan jo ikke både løfte bilen på løftepunktet i siden og så samtidig sætte bukken under på samme støttepunkt...
Hvad gør man bedst?
På forhånd tak.
Alternative løftepunkter -mangler lift
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Alternative løftepunkter -mangler lift
Normalt er bærearmslejer solide, og et godt sted at løfte, eller placerer en støttebuk.
- BrianDS
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Has thanked: 6459 times
- Been thanked: 1639 times
Nu laver jeg ikke selv min bil, og jeg bruger gerne autoriseret værksted - specielt når bilen er så ny, men omvendt kunne det ikke falde mig ind at løfte bilen på anhængertrækket - der er et maksimalt kugletryk, men når du så løfter modsat og dermed løfter det meste af bilens vægt så ville jeg blive nervøs for følgerne, også på ældre biler.
foran er der nok en forbro man måske kan løfte på? Men det må eksperterne vurdere, det skal jo være muligt at løfte bilen hvis den er skadet.
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
Hej BrianDS - god pionte med selv-service, men jeg mangler måske i den sammenhæng at oplyse den detalje, at bilen er en frikørt taxa der i næste uge runder 320.000km
Det med kugletrykket er også lidt min tanke - i gamle dage (vil jeg mene) var anhængertræk monteret så solidt, at det ikke var noget problem at løfte der. Max kugletryk er jo (i mine øjne) for at sikre et stabilt vogntog og ikke hvad trækket kan tåle af tryk.
Men bærearmspunkterne er nok et godt bud til placering af støttebukkene og så løfte på de almindelige løftepunkter i siderne istedet.
Takker - andre må gerne komme med erfaringer og bud
- Been thanked: 125 times
jeg har en regel 45*95 mm på 120 cm som er forstærket med 2 stk 50*50 vinkeljern som jeg lægger på en lav donkraft og løfter på bære armende, så er vægten stadig på fjedrene
VCDS mm
VCDS mm
Et billede måske
Lyder som en god plan, hvis man kan komme ind under bilen med det...
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 170 times
Lyder som en super ide.
Som nævnt nedenfor, kan du lokkes til at tage et billede af setupet?
