Seat Altea diagram hjælp
HPPedersen
Tilmeldt: 11. okt 2018, 16:27
Indlæg af HPPedersen » 13. okt 2018, 11:47
Hej forum.
Jeg mangler hjælp til at finde start/slut på en ledning under instrument-bordet i min Altea.
Det drejer sig om en rød/sort ledning, som går i pin 2 i multistik E i relæ-holderen.
Stikbenet/ledningen er taget ud og imellem den og multistikket er trailerboksens tændings-plus sat i. Problemet er bare, at skiller jeg stikkene, så er der 10 volt på bilens ledningsnet (uanset lyskontaktens position), men sætter jeg dem sammen, så er der pludselig kun 0,65 volt.
Jeg kan bare ikke hitte ud af, hvor ledningen starter og hvilket relæ/funktion, den går til i multistikket.
På forhånd tak
HP
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 24 times
Re: Seat Altea diagram hjælp
Indlæg af janny » 14. okt 2018, 08:23
jeg er ret sikker på at den rød/sorte er til bremselyset. hvis det er den lilla/sorte fra trækket (kl. 15 til styreenhed træk) der er sat i kl. 2 så er det en fejl.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
HPPedersen
Indlæg af HPPedersen » 14. okt 2018, 09:50
Der er ikke en lilla/sort. :|
Alt, hvad der kommer fra trækket er CAN-high/low, konstant plus (rød) og tændings-plus (rød/sort).
Den rød/sorte i bilens lednings-net har siddet direkte i stikben 2 i multistik E, men er pillet ud, sat i et medfølgende 3-benet stik, hvor trailerboksens tænding-plus så er sat imellem det 3-benede og multistik E ben 2.
Så jeg skal have fundet ud af, hvor den rød/sorte i bilens ledningsnet kommer fra og hvad den originalt forsyner i multistik E...
janny
Indlæg af janny » 14. okt 2018, 21:02
Nu har jeg læst dit andet indlæg om trækket på din Altea. Den rød sorte fra trailer boks er ikke kl. 15 det er til trailer bremselys. Måske også derfor du ikke måler spænding på den ledning.
Leon ST 2,0TDI 2018
HPPedersen
Indlæg af HPPedersen » 14. okt 2018, 21:52
Jeg har misforstået dit første svar. :( Beklager.
Så giver det jo meget god mening, at jeg ikke måler noget ved tænding. :D
I næste weekend får jeg lige målt den rød/sorte igennem med bremsen trådt ned.
Men så er jeg nok ude i en boks, der er brændt af.
Jeg takker for hjælpen... :)
HPPedersen
Indlæg af HPPedersen » 3. jan 2019, 10:09
Lige en lille update;
Jeg kunne stadig ikke få liv i trailer-stikket, så jeg anskaffede mig en ny styreboks til trækket. Dette hjalp og alt virkede, da jeg testede med løsthængende ledninger og boks. Da jeg så fastgjorde boks og led Inger, så stoppede lyset med at virke på trailer, men indikatoren til blink på trailer i instrumenteringen var aktiv.
Efter at rode lidt rundt med ledninger og dreje på boksen er der liv i det hele igen, så jeg mistænker noget løs forbindelse på CANbus ledningerne til trailer-boksen.
Nu må jeg se, hvor længe det her holder og hvornår jeg kan tage mig sammen til at skifte ledningsnettet.
Jeg takker for input i tråden...
Tilbage til "El"
