2007 Passat 3C G85.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
2007 Passat 3C G85.
Ohøj.
Jeg har opgraderet mit almindelige rat, til et golf6 multifunktions rat, skiftet min 3C0953549L ud til en AH istedet for, kodet det hele, og rattet virker som det skal, men, jeg kan ikke grundindstille G85, Jeg har søgt nettet tomt, og kan se der er mange der har døjet med det, men ingen af de løsninger de har fundet, har virket på min bil.
Det nye rat køre lin 2.0, men det burde ikke spille ind på ratvinkel sensoren? eller tager jeg fejl?
Bonus spørgsmål, jeg har også skiftet central elektrik til en 30bit 3C8 model, og har eftermonteret fodrums belysning, men det slukker ligeså snart motoren starter, hvordan lokker jeg det til at være tændt hele tiden? Har fundet en guide hvor byte 16 manuelt skulle ændres til værdi 80, men det vil enheden ikke accepterer.
Jeg håber i kan hjælpe, ellers kan jeg spare abonnementet i fitness centeret, en 3C uden servo styring holder en varm på en kold dag.
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
Re: 2007 Passat 3C G85.
Har du brugt Ross Tecs vejledning? Har du gjort det i 03 eller 44.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ic_Setting
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... Procedures
Jeg har brugt Ross Tech vejledningen, både i 03 og 44, og holdende, kørende, trillende, Kørt en længere tur, uden at det har ændret noget.
Altea FR tfsi.
Har du også afsluttet med at køre i 8 taller med fuldt styreudslag til begge sider?
Jeg har kørt og drejet rigtig meget, men lige 8taller tror jeg ikke det blev til.
Altea FR tfsi.
Virker godt på en stor p plads.
Læst noterne?
Notes:
If the 02546 - Steering Limit Stop 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation fault will not clear after driving the vehicle and completing the VW Golf (1K) Steering Assist procedure:
Increase the time in-between key cycles to 30 seconds or more.
Check all Adaptation values in the #44-Steering Assist controller.
Verify all of the WSS (Wheel Speed Sensor) values are plausible in the 03-ABS controller! We received feedback from both Mk70 equipped and MK60 ESP equipped (1K) Golf models with 02546 and 00778 DTCs that would not clear due to a faulty WSS. Even if a WSS DTC is not stored it would be advised to log or graph MVB 001 while driving.
It has been reported that this procedure may not work when in Park with some vehicles with automatic transmission, keep in gear with foot on the brake.
Læst noterne?
Notes:
8 taller er nu forsøgt i forskellig tempo og størrelser, uden at det har ændret noget.
Kan der være et mismatch imellem slæbering og ratelektronik? Med den originale ratelektronik i slukker lamperne efter 100 meters kørsel.
Altea FR tfsi.
Det kan jeg dårligt tro for Passat har ikke noget der hedder Type 1 eller Type 2 slæbering.
Og så vidt jeg husker så har jeg selv sat et AH modul i en 2007.
Jeg har heller ikke kunne finde noget, der skulle kunne gøre forskellen, men der er prøvet med 2 styreenheder, samme resultat, kommer den gamle i, så spiller det med det samme.
Kan golf 6 rattet spille ind? Det køre jo Lin 2.0.
Altea FR tfsi.
AH kører jo også LIN 2.0. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... l_Versions
Ja, det kan jeg se, og også det at jeg er kommet frem til.
Altea FR tfsi.
