Blå/hvid røg fra 2.0 TDI CR
- Polomaniac
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:08
- Geografisk sted: Sydsjælland
Hej gutter,
Min touran 2.0 TDI cr fra 2012 ryger blåt/Hvidt men kun periodisk, nogle gange er der slet intet og pludselig eller på næste tur så ryger den helt vildt. Det er primært under belastning men den kan også nogle gange gøre det i tomgang.
Det lugter også ret slemt.
Den bruger ikke noget vand og tænker hvis det er partikelfilteret så burde den vel ryge konstant ?
Nogle gode input ?
Nogle gode input ?
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Re: Blå/hvid røg fra 2.0 TDI CR
Hvad er periodisk? Ca hver X antal km? Altså når den regenerer?
Eller sådan på tilfældige tidspunkter.
Og hvor langt har den gået?
- Polomaniac
Det er meget tit, men stadig ikke konstant og hele tiden - det var hvad jeg mente med periodisk. Så nej det er ikke kun når den regenerere, den tænder dog partikelfilter symbolet engang imellem men det vel når den regenerere ?Korreborg skrev:Hvad er periodisk? Ca hver X antal km? Altså når den regenerer?
Den har gået ca 300.000 km så den er lige ved at være kørt til
- Been thanked: 58 times
når den ikke har fået lov at fuldføre regenerering X-gange i trækPolomaniac skrev: ↑14. okt 2018, 23:07Det er meget tit, men stadig ikke konstant og hele tiden - det var hvad jeg mente med periodisk. Så nej det er ikke kun når den regenerere, den tænder dog partikelfilter symbolet engang imellem men det vel når den regenerere ?Korreborg skrev:Hvad er periodisk? Ca hver X antal km? Altså når den regenerer?
- These users thanked the author ph for the post:
- Polomaniac
så umiddelbart så lyder det meget plausibelt at den forsøger at regenerere rimeligt ofte ....og bliver stoppet før den er fuldendt
...Hvis du kører med 1800+ omdr. og slipper speederen, så motorbremser den, og når den gør det så burde din "her og nu" forbrugsmåler gå ned på 0 liter/100.km
står den derimod og viser et forbrug så er det en fin indikator for at den har gang i en regenerering
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Jeg sætter pengene på at den døjer med at gennemføre en aktiv regen.
Få evt VCDS på og få tjekket tallene for fyldmængde i DPF. De vil give en god indikation af om det er problemet.
- Korreborg
Men 300.000 er vel også ved at være der hvor filteret trænger til en udskiftning. Det er vel en "sliddel" der afhænger af ens kørselsmønster.
- Been thanked: 125 times
jeg stemmer også for dpf'en
som der er skrevet, få laver en service regenerering og se om det hjælper
VCDS mm
VCDS mm
- Been thanked: 20 times
Hvis det er partikkelfilteret så et godt råd. få renset det med en maskine.. Det kan IKKE gøres billigere og bedre. De originale filter er bare bedre end de billige partikkelfilter der er.
Også skal det være den rense maskine med vand. priserne ligger mellem 2500 -3000 også bliver dit filter som "nyt"
- Polomaniac
Så skal filteret vel afmonteres med den metode, korrekt ?Senz skrev:Hvis det er partikkelfilteret så et godt råd. få renset det med en maskine.. Det kan IKKE gøres billigere og bedre. De originale filter er bare bedre end de billige partikkelfilter der er.
Ved også at der er nogle som renser med kemi imens det sidder på bilen men ved ikke om det er en dårlig metode ?
Ja det skal det. Hvis man skal skifte filteret skal det jo også af.Så skal filteret vel afmonteres med den metode, korrekt ?
At rense med kemi er noget helt andet og er på ingen måder det samme. Det får ikke asken ud. som er problemet. Når filteret bliver fyldt med aske er der ikke andet at gøre end at enten rense eller skifte filteret.
- These users thanked the author Senz for the post:
- Polomaniac
Senz skrev: ↑15. okt 2018, 20:20Ja det skal det. Hvis man skal skifte filteret skal det jo også af.Så skal filteret vel afmonteres med den metode, korrekt ?
det er ikke kun aske der kan være et problem og meget aske er heller ikke altid et problem. Min 2.0 cfja har kørt 515000 og har langt over den mænge aske som er max. ifl. nogen, men den kører stadig uden problemer.
Hvis man har et "forkert" kørsels mønster og køre på "dårligt" diesel eller har en motor/turbo der har brændt meget olie af ja så kan sod være problemet OG det kan afhjælpes med kemi.
VCDS mm
VCDS mm
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Hvis hans er skandale-opdateret, så regenerere den også hele tiden. Min genbo's Passat gjorde det for hver 150 km efter opdatering.HHKP skrev: ↑16. okt 2018, 06:46Senz skrev: ↑15. okt 2018, 20:20Ja det skal det. Hvis man skal skifte filteret skal det jo også af.Så skal filteret vel afmonteres med den metode, korrekt ?
- i-s
Hvis du har gode erfaringer med rens, vil jeg opfordre dig til at oprette en tråd der f.eks hedder "DPF Rens erfaringer". Så kunne dem der får renset give deres erfaringer videre. Måske kunne Hans gøre den sticky.Senz skrev: ↑15. okt 2018, 20:20Ja det skal det. Hvis man skal skifte filteret skal det jo også af.Så skal filteret vel afmonteres med den metode, korrekt ?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Har haft en Audi som opførte sig på samme måde den havde været ved VW specialist som sagde at filtret skulle skiftes, det skulle så gøres og da filtret blev afmonteret var der lidt olie oppe mellem turbo og filter så turboen måtte være utæt og blev også skiftet men den blev ved med at ryge når den skulle regenerere. Så fandt jeg et tysk forum som forklarede hvis der var for stort underkompression kunne pakningerne ved turboen ikke holde tæt med det resultat at bilen kom til at ryge når filtret regenerer. Når filtret regenerer er temperaturen en 6-700 grader og en lille smule olie ryger vildt. Jeg fandt et gammelt oliepåfyldningsdæksel i metal hvor der blev påsvejset et rør med slange så underkompressionen kunne komme væk så var den færdig med at ryge ud af udstødningen
