Hej alle.
Kan simpelthen ikke finde ud af hvor min gearkasse lægger olie henne af...
Rensede gear olien af gearkassen sidste weekend og igen i denne er den smurt ind.
Tror umiddelbart den er lidt utæt fra højgearsakslen, men hvorfor er den så smurt ind i olie oven på gearhuset?
På dette billede kan man se der faktisk har lagt sig en pøl af gear olie
Sjovt nok så under proppen ind til svinghjulet virker det også ret vådt, men forstår ikke hvordan det kan komme derop?
Her er også lige en video:
https://youtu.be/TKRaBFZbCKI
Hvor hulen kommer det fra?
Forresten bilen er en Audi TT 1.8T FWD med en O2J gearkasse.
Hvor render gearolien ud? (O2J) UPDATE: Det pisser stadig ud.
- Tilmeldt: 29. aug 2010, 17:20
Senest rettet af NicolaiPedersen 4. nov 2018, 10:43, rettet i alt 4 gange.
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Hvor render gearolien ud? (O2J)
Du kan godt få gearkassen ud af den
Det kommer ud inde i koblingshuset , og højst sandsynligt er der noget inde fra gearkassen der har slidt hul i gearkassen så olien kommer ud
Når olien rammer svinghjulet eller koblingen bliver olien slynget ud af centrifugal kraften
Slidt hul? Av!norn skrev:Du kan godt få gearkassen ud af den
Er det ikke mere sandsynligt det bare er en pakning? - Eller er det et kendt problem.
Og hvis der er slidt hul er det billigste så bare at smide en ny gearkasse på? Eller er der nogen der er gode til at reparerer på dem. Hver opmærksom på at den har gået 250000 km.
Så har gearkassen været af og højgearsaksel pakningen/den udrykkerlejet kører på er skiftet.
Vi gik gearkassen igennem for fejl, men fandt ingen.
MEN det pisser stadig ud med olie.. Kan gearkassen lave overtryk også er det derfor det pisser ud? Er helt blank for hvor det kommer fra..
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Re: Hvor render gearolien ud? (O2J) UPDATE: Det pisser stadig ud.
Den har vel smidt en nitte i diff og lavet hul ud i koblingshuset en kendt fejl.
Ja, vi gik det bare rimelig grundigt igennem. Men jeg bestiller en ny brugt gearkasse. Der er vist ikke så meget tvivl selvom vi ikke kunne se noget i går..
- mojo
Afmonter påfyldnings proppen og smid trykluft på så må man kan høre hvor det er.
Forresten ny gearkasse kom der på.
Tak for rådene.
