scope ladetryk
5250vw
Tilmeldt: 17. sep 2017, 16:29
scope ladetryk
Indlæg af 5250vw » 28. okt 2018, 16:07
Hvad kan jeg læse ud af scopet på det vedhæftede billede?
Det er et helt standard måleblokudlæsning af 011 i motorstyringen. Bilen, Touran 2.0 tdi azv 2004. Den kører fint (dvs med ladetryk og slukket motorfejllampe)ved by og landevej, men går i nødprogram ved 90-100 kmt. Herefter smider den fejlkode 16683 og 16485. Det er jo et velkendt problem. Om vtn styringen er blokeret, ved jeg ikke, men jeg kan rimelig nemt rykke styrearmen 10mm.
Den røde graf er ifølge vcds: omdrejninger, den gule er ladetryk, den grønne er også ladetryk. Den hvide graf er tastforhold (jeg ved ikke hvad det er). Så kan jeg konkludere noget ud fra disse oplysninger?
Jeg gider jo ikke rense/skifte turboen, hvis det udfra disse målingerdet kan være en anden og lettere reparation der skal til.
Jakob
Fox & Touran
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Re: scope ladetryk
Indlæg af i-s » 28. okt 2018, 16:21
Du skal lave et plot med omdr., ladetryk_Skal, ladetryk_Er, tast_værdi.
Plottet skal være acceleration i 3 og 4 gear fra ca. 1200 omdr -> 4000 omdr. med speederen i bund.
Slidte VNT'er overbooster tit. Så vil du se "Er" værdien skyder over "Skal" værdien. Den må godt skyde kortvarrigt over - det gør en frisk turbo også. Kræver lidt erfaring at læse de kurver.
Tast_værdi er det pulssignal motorstyringen styrer vacuumdåsen med.
5250vw
Re: scope ladetryk
Indlæg af 5250vw » 28. okt 2018, 18:38
Tak. Det vil jeg prøve imorgen så. Jeg har dog en mistanke om at ladetryk_er (den gule) ikke kommer til at følge ladetryk_skal (grønne) særlig meget mere end den gør i det første diagram. Jeg må se hvad der sker.
Jakob
Fox & Touran
5250vw
Re: scope ladetryk
Indlæg af 5250vw » 4. nov 2018, 18:01
Det ser sådan ud i 3. gear. Samtidig er den begyndt at ryge kraftigt sort ved acc., men det stopper jo når der går i nødprogram. Siden sidst har jeg kørt en aktuatortest på n75/ladetrykregulering og egr. Den bevæger vnt armen fint under n75 testen. Tilgengæld har den meldt om egr fejl siden testen af den. Jeg får en makker (der forhåbentligvis er bedre end mig til at bruge vcds) til at kigge på det imorgen.
fuld pedal 3gear.jpg (119.36 KiB) Vist 288 gange
Jakob
Fox & Touran
5250vw
Re: scope ladetryk
Indlæg af 5250vw » 11. nov 2018, 19:29
Bilen kører nu som den skal. Vacuumboksen (6Q0906625) var defekt, ligeså var den sensor der sidder i indsugningen (som ellers var ny), samt muligvis utæt vacumslage fra egr - eller også revnede den da den blev amonteret.
Jakob
Fox & Touran
