Jeg har en Polo TDI, hvor jeg har monteret et Thermo Top Evo, med et "firkantet" ur til programmering. nu vil jeg gerne kunne starte fyret med en fjernbetjening og har på e-bay købt en fjernbetjent switch, som kan give en impuls via fjernbetjeningen..,
jeg havde forventning om at jeg "bare" skulle parallel montere den med de to ledninger som går ned til styringen på fyret..
til/fra "uret" går der 3 ledninger en gul og en rød/sort, begge med 12V spænding og en brun uden spænding..., der er ingen ændring på ledningerne når jeg trykker på start/sluk på uret, har nogen herinde et bud på hvilke ledninger jeg skal "kortslutte" ... eller kan det ikke lade sig gøre?
Webasto fjernstart
- Tilmeldt: 10. feb 2013, 21:51
- Been thanked: 125 times
Re: Webasto fjernstart
er det ikke fordi dit fyr styres via W-bus og den remote du har købt er et +12v start signal ?
https://www.ebay.co.uk/itm/Analog-to-W- ... 1841312325
VCDS mm
VCDS mm
Hejsa,
polo TDI er ikke original monteret med Webasto fyr, men er eftermonteret og er ikke tilsluttet canbussen i min bil..
nej med derfor kan det godt være W-bus styret ( gul ledning )
VCDS mm
VCDS mm
Hvis det er sådan en fusker SMS løsning med en gammel mobiltelefon, så skal ledningerne forbindes til ON knappen inden i timeren.
