Golf VII varme i midterste dyser
- Tilmeldt: 13. jun 2017, 13:57
Jeg undrer mig lidt over min Golf VII, 4 år gammel. Når jeg skruer varmen op på max varme, kommer der ikke nogen luft ud af de 2 midterste dyser. Når jeg skruer varmen ned på minimum, kommer der masser af luft.
Det er et anlæg med discover Pro. Måske er der en indstillingsmulighed jeg har overset?
Hvad gør din Golf VII?
Re: Golf VII varme i midterste dyser
Prøv lige at læse mit indlæg i denne tråd: viewtopic.php?f=88&t=140656
Jeg ved ikke om det kan være det samme problem, bare i begge sider.
Det tager tre minutter at se om tandhjulet er faldet af i højre side. Muligvis lidt vanskeligere i venstre side.
Jeg tror ikke det har noget med det at gøre. Det er ikke det at der ikke kommer varme - årsagen til at der ikke kommer varme er at der ikke strømmer luft ind i kabinen, når den står på varme. Når man skruer ned for varmen eller sætter aircon til, så er der masser af luft.
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 07:05
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 64 times
Kommer der heller ikke varme i sidedyserne? Har du klimaanlæg? Min tidligere octavia havde det og gjorde det samme. Hvis man frøs om nallerne om vinteren var det kun dyserne i siderne der kunne bruges. Måske er det bare sådan fuldt klima varmer op på.
Tidligere biler: '83 Mazda 323 1.3, '84 Nissan Silvia S12 2.0 DOHC, '99 Peugeot 306 Roland Garros 1.8, '03 Skoda Fabia Combi 1.9 TDI, '07 Octavia Combi RS TDI, '11 Mercedes C220 CDI Avantgarde Stc Aut
Nuværende: '17 Tesla Model S 100D
Jo, der kommer varme i sidedyserne. Måske er det en feature og ikke en fejl
- Been thanked: 27 times
Min A3 gør det samme, med mindre du aktivt vælger at al varme skal komme fra disse dyser. Jeg tror det er for bedre at kunne separere de to zoner - henholdsvis højre og venstre.
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Jeg må straks ud for at se hvad der sker hvis man laver så det er en stor zone
- Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
- Been thanked: 41 times
Også 2 tråde om det her (jeg har selv problemet, men det er åbenbart sådan det skal være):
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=88&t=135336
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=88&t=135724
Golf 7 2.0 TDI 150 hk. Highline DSG (årg. 4/2013)
DK-pakke, Vienna læderkabine, xenonforlygter m. LED kørelys og kurvelys, LED-baglygter, Discover Pro, DAB+ modtager, panorama soltag, adaptiv fartpilot, bakkamera, Park assist, Lane assist, Road Sign assist, Dynamic Light assist, køreprofil indstilling, tyverialarm, sportsundervogn, tonede ruder bag, 18" VW Marseille alufælge, Golf R multifunktionsrat med shift paddles, Helix Soundsystem.
Det lader til at det skal være sådan. Jeg har undersøgt et par Golf vii´ere i mellemtiden.
Imellem knapperne under varmeknapperne er der en knap der kan give luft til de midterste dyser. Når den er aktiveret, så kommer der masser af varm luft ud af dysen.
- Tilmeldt: 18. jul 2020, 15:14
Tak for nogle meget gode anvisninger på reparation af varmeregulering på Golf 7, efter at have læst korrespondancen tog det mig mindre en 15 min. at udføre reparationen, Mit værksted havde tidligere brugt to timer på sagen vel og mærke uden at løse problemet permanent. Mange tak og venlig hilsen Lyngby
