A6 4G FL opdatere MMI 3G hvordan?
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Jeg har hentet 13,7gb data fra myaudi.
Men hvordan pokker skal det installeres?
Og skal det også aktiveres?
Bilen har i hvert fald ikke audi connect i menuen, og det kan man vel ikke bare lige aktivere med vcds?
Den har heller ikke simkort slot.
Under opdaterings muligheder kan jeg se at man kan gøre det online i mmi og også bl.a usb.
Det er i hvert fald for mig nemmere over usb, da jeg ikke har så stort et sd kort.
Senest rettet af Allanxx 10. nov 2018, 17:53, rettet i alt 2 gange.
- Tilmeldt: 17. jul 2008, 17:32
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 12 times
Re: A6 4G FL opdatere MMI 3G hvordan?
Hvis din bil har Connect kan du installere det fra bilen udenom myaudi.
Ellers skal du bare smide det på et sdkort, og opdatere i bilen.
Der skal ingen dokumenter til aktivering.
Martin
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
Det tror jeg ikke at den har, da det er en tidligere leasingbil.
Den er med navigation plus, men det har vel intet med det at gøre?
Jeg har læst lidt om formatet på sd kortet skal være fat 32 men den kan vel ikke håndtere 13,7gb data så?
Den poppede dog op med dette billede?
- DSC_9653.JPG (93.55 KiB) Vist 1078 gange
Er det muligt at lave backup inden man forsøger at opdatere?
- DJ_Gran
- Been thanked: 62 times
NejAllanxx skrev:Er det muligt at lave backup inden man forsøger at opdatere?
Det kan være at du også kan svare på om det er muligt at bruge usb stikket til at opdatere igennem fremfor sd kortet, nu man ikke har audi connect?
- DJ_Gran
Jeg har kun prøvet med sd kort, men altså kan ikke se hvorfor det ikke skulle virke med USB. Muligheden er der jo.
Husk lader på bilen, just in case.
Jeg takker indtil videre
Opdateret med usb uden problemer og ganske gratis via myaudi. Ingen aktivering.
Det tog max 2 timer for 13gb.
- Tilmeldt: 8. nov 2011, 19:18
Kan du løfte sløret for hvordan og hvorledes det foregik?
Har en Q5 med MMI 3G+, mon ikke det kan opdateres på samme måde?
Har været inde på myAudi, men synes ikke lige jeg kan finde noget navigation der kan downloades til en stick og derefter oploades til bilen.
Inde på myaudi trykkede jeg på myAudi > Vis bildata > Funktioner
Så stod der kortopdateringer.
Dette er taget derfra, under yderlige oplysninger:
Om det også gælder til din model ved jeg så ikke, men det kræver i hvert fald at du har oprettet din bil med stelnummer.
Yderligere oplysninger
Her kan du downloade de nyeste kortopdateringer og derefter installere dem i din bil vha. SD-kortet. Du kan downloade og installere opdateringer, så tit du har lyst. De første fem opdateringer er gratis. Kortopdateringer opdateres typisk hvert halve år.
Installation af en ny kortopdatering overskriver den kortpakke, der for øjeblikket er installeret i bilens MMI. Den version, der er installeret i øjeblikket, findes også i MMI'en.
Du kan også få kortopdateringen udført af din Audi-partner (dette kan medføre omkostninger).
Installationsvejledning
1 Download installationssoftwaren til din bærbare eller stationære computer.
2 Brug installationssoftwaren til at downloade din valgte kortopdatering til et SD-kort (miniSD og microSD kan ikke udlæses).
3 Installer SD-kortet i din bils MMI under menu - > Opsætning MMI -> Systemopdatering. Derefter vælger du dit memorykort
- langmack
- Tilmeldt: 29. jan 2016, 10:19
- Been thanked: 13 times
Jeg har testet ovenstående på min Audi A6 2015 FL og opdatering af kort gik ok.
Brugte en 64gb USB pen, formateret med NTFS og udpakkede filerne/mapperne i roden af drevet i samme struktur som de var zippet.
Tog ca 45 min og er nu 2018 kort (fra 2015)
Når man opdaterer så kan navi godt bruges imens, den kører i baggrunden. (Opdaterede kortet under en længere køretur)
Det er ikke påkrævet at en forhandler validerer ens bil, downloadlink var tilgængelig efter indtastning af VIN - download link var dog ikke særligt synligt, lå midt på et billede
2015 Audi A6 Avant 1.8 TFSI S-tronic
