Hej VAGs
Her kommer endnu et af disse spørgsmål. Jeg har søgt og ledt efter personer med samme problem som mig, og jeg er stødt på et par stykker.
Men først; jeg har lige erhvervet mig en brugt Golf VI med 1,6 TDI motoren. Den er fra 2010 og har gået omkring 270k km. Den har et par småting, men det værste af det hele er, at den rusker temmelig voldsomt ved igangsættelse fra 1. gear eller bakgear. Jeg kan også godt mærke det ved gearskifte efter igangsættelse. Men det er klart værst, når koblingen bliver bare lidt presset. Jeg kan også høre en hvinen ved omkring ~80 km/t, der ikke kommer fra vind eller hjul (forsvinder ved udkobling).
Jeg vil ikke mene, at det bliver bedre, når bilen er varm i mit tilfælde. Det er det samme om den er kold eller varm.
Jeg har også oplevet det på en 1,9 TDI førhen, men det var ikke så slemt som denne. Der fandt jeg heller aldrig problemet.
De ting jeg er kommet frem til efter min søgen på det store internet:
- Kobling kan være problemet. Evt fedt på koblingen. Den kobler dog fint ind og ud og slipper aldrig.
- Svinghjulet. DMF kan være itu.
- Gearkasseophæng.
- Et leje i gearkasse.
Jeg hælder mest til svinghjulet selv. Men jeg er godt nok usikker. Er der nogen måde at teste det på yderligere? Eller bare nogen der har oplevet samme problem?
På forhånd tak.
1,6 TDi hopper/rusker ved indkobling
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Re: 1,6 TDi hopper/rusker ved indkobling
Rusken lugter af defekt DMF, specielt hvis det ikke bliver bedre når den er driftsvarm.
Vores tilsvarende Octavia havde også hylen ved cirka 80 km/t og jævn fart. Lyden var den samme i 4. og 5. gear. Det var differentialet der var defekt.
Blev heldigvis ordnet på garanti...
- Geografisk sted: Slagelse
Helt klart kobling/svinghjul som er defekt..!
- soulniz
- Tilmeldt: 31. aug 2012, 11:14
- Geografisk sted: Næstved
- Been thanked: 20 times
Lyder som kobling/svinghjul. Skal selv til at have det skiftet på min 2.0 TDI, samme symptomer ved igangsætning
Nuværende bil:
2009 VW Golf VI 2.0 TDI 110 hk
Org. Bi-xenon, RNS 510, multifunktionsrat, regnsensor, CH/LH lys, nedblændeligt bakspejl, fodrumsbelysning, gråmetal.
Tidligere biler:
2018 VW Golf VII 1.0 TSI 85 hk
2004 VW Touran 1.9 TDI 100 hk Van
Tidligere biler:
- Tilmeldt: 8. apr 2010, 17:01
Jeg håber sgu ikke, at differentialet er ved at gå også.kGlerup skrev: ↑13. nov 2018, 21:40Rusken lugter af defekt DMF, specielt hvis det ikke bliver bedre når den er driftsvarm.
Tak skal i have! Synes i det er dumt kun at skifte svinghjul fremfor kobling også? Det bliver gjort selv, og jeg ville egentlig gerne spare lige på udgifter pt.
- soulniz
Man kan lige så godt skifte det hele når gearkassen alligevel er nede, i min optik.SpiXe skrev:Jeg håber sgu ikke, at differentialet er ved at gå også.kGlerup skrev: ↑13. nov 2018, 21:40Rusken lugter af defekt DMF, specielt hvis det ikke bliver bedre når den er driftsvarm.
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Det er jo svinghjulet der koster de fleste af pengene alligevel.
Ved ikke om det er det rette sæt til din bil, men det er nok for dyrt at købe i DK.
https://www.ebay.de/itm/SACHS-3-PART-CL ... 3d776066e9
Jeg vil se mig om efter et sæt med kobling og svinghjul. Tak for hjælpen!
