DSG 6, ryster ved 5-6 gear bundtræk
- Tilmeldt: 25. feb 2017, 10:41
Hej alle skønne mennesker!
Jeg har en scirocco fra 2015, 2.0 TSI, 180 HK kørt 60.000 km med DSG 6.
Den er chippet til 260 HK.
Mit problem er, når jeg kører på motorvejen, og skal overhale. Hvis jeg påvirker gassen lidt, så den gear ned i 4 eller 5, kommer der nogle rystelser når den skal trække ved forholdsvis lave omdrejninger.
Hvis man vælger at klappe pedalen i bund er der ingenting overhovedet. Der er heller ikke noget at bemærke i 1,2,3,4,5 eller 6 når man kører normalt.
Kort sagt, i 4,5 eller 6 gear når den skal trækk, så ryster den til at den kommer i højere omdrejninger.
Hvis jeg vælger at skifte manuel og holder den i 6 gear ved 100 km/t, og giver gas, vil den også ryste til at omdrejningerne kommer højere op.
Er der nogen der kan fortælle mig hvad problemet skyldes? Der er skiftet olie i gearkassen og bilen har kørt 60.000 hvorfor det ville undre mig, at der skulle være noget med gearkassen. Kan de skyldes chip, eller hvad tænker i?
På forhånd tak!
På forhånd tak!
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 15 times
Re: DSG 6, ryster ved 5-6 gear bundtræk
Det kan det sagtens.
Har du prøvet at lave nogle logs for at identificere problemet?
Hej Stefan!
Jeg det har jeg slet ikke prøvet, elsker hurtige biler, men er ikke den vildeste mekaniske ørn.
Mener du om en vag-tester evt. vil melde nogle fejl ud?
Mvh Nicklas
Mvh Nicklas
Yderligere info:
Der er intet ved kørsel i 1-3 gear fra bundtræk til top. Det er kun 4-5-6 når der skal trækkes
- Been thanked: 58 times
som jeg læser dit skriv så er det kun når den skal sejtrækkeNicklasfriis skrev: ↑15. nov 2018, 17:13Yderligere info:
kan man ikke ændre i gearelektronik så den selv vælger at geare et gear længere ned end nu, så det undgås
Smider den ned til VW Flensborg, så må de smider log på og se hvad den skriver :-/
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
Ikke fordi jeg har erfaring eller håndgribelig viden om hvad det skyldtes.
Men har du kigget efter slør i både yderste og inderste knokleled.
Har hørt ar det skulle kunne give rystelser ved lavere omdrejninger.
Held og lykke med fejlsøgningen.
Thomas.
Thomas.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
- norn
- Been thanked: 171 times
Hvad med svinghjulet....???
Til alles orientering så under sejltræk idag gik den helt i selvsving. Nu lyser “EPC og skriver “Error” om stabillation control ESC”
Har talt med en mekaniker, han mener det er tændspolerne i bilen. Hva tænker i?
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Der giver nok meget go mening at smide en tester på nu...Nicklasfriis skrev:Til alles orientering så under sejltræk idag gik den helt i selvsving. Nu lyser “EPC og skriver “Error” om stabillation control ESC”
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Enig.
Tester på.
Derudover lugter det af en dårlig tuning, og ikke noget med dsg'en
Tester på.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
Helt enig!! Irriterende det skal være så pisse svært at finde et ordenligt tuningsfirma.
Hvis nogen kender nogen som i ved med 100% har styr på hvad de laver, må i gerne sige til!
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
chiptuning.nu v/Thomas Landberg. Han kan sit kram.
