Passat B6 kan ikke starte
- Tilmeldt: 16. nov 2018, 18:24
Min passat b6 tdi 170hk fra 2007 (303.xxxkm) har et problem.
I forgårs da jeg kørte almindelig landevejskørsel, lagde jeg mærke til en anderledes turbo lyd. Nærmest som en gammel tepotte som kogte.
Igår trak bilen ikke ordenligt før den kom op 3000 omdrejninger.
Da jeg så havde haft den slukket i 10 mins tid, havde den nu en motorlampe som lyste. Derefter gad bilen overhovedet ikke trække. Den var svær bare at få over 40KM/T. Under en acceleration sagde den "bing"lyd og en noget, som ligner en fjeder lyser. Jeg genstarter bilen. Da jeg så prøver at accelerer kommer bilen med en underlig raslelyd.
Den begynder at køre dårligere og dårligere. Til sidst kører jeg ind til siden og ringer til min far (han er uddannet mekaniker). Da jeg prøvede at starte bilen igen, gider den ikke starte.
Vi fik sat tester på og den gav 3 fejl koder: P3131, P0101, P0299
Idag har vi så prøvet at kigge ned i luftfilteret og det ser helt fint ud. Vi kiggede i brændstof filteret og det var meget sort.
Har i nogle ideer om hvad der kan være galt?
Re: Passat B6 kan ikke starte
Vi har lige åbnet indtil turboen. Og den var knas tør og havde problemer med at dreje
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Dvs turboen bliver ikke smurt .... har olietrykslampen lyst på noget tidspunkt ?
Og velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster
Nej. Den har ikke lyst.
Vi er ved at tjekke om “blyanten” er gået på oliepumpen.
Og mange tak
Og mange tak
Det var lige præcis dér jeg ville hen....
Men så burde den røde oliekande have lyst. Hmm..
Ja det forstår vi heller ikke.
Vi har tjekket om lampen virker.. og det gør den
Hej igen, ved du om det er slidtage er slemt nok til at være problemet?
Mvh Michael
Mvh Michael
- 7104F9F8-CECF-4C8B-99AF-25FE0C649EBA.jpeg (180.51 KiB) Vist 904 gange
- FD418C69-D09B-4890-B845-7F775EF0D567.jpeg (131.55 KiB) Vist 904 gange
- 89EEB265-7376-4C29-A2B6-6BC33E04573D.jpeg (153.79 KiB) Vist 904 gange
Jeg vil umiddelbart mene at den er pænt afgnavet!
Men blyant-problemet består jo 50% af selve blyanten (som du står med i hånden) og 50% af den foring blyanten hviler i, i selve balanceakslen. Den foring bliver også slidt rund, så der er mindre at "få fat i".
Dvs du skal prøve at stikke enden af blyanten (den ende som er slidt) ind i balanceakslen, og se om du kan dreje den rundt inde i akslen ... eller om den har godt fat.
Lidt kringlet at forklare... håber du forstår hvad jeg mener.
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 57 times
Men uanset hvad, og uanset hvor meget forstand man har på biler, så virker det ikke som det helt rigtige bare at pule på som du har gjort. Forhåbentligt løser det sig uden det helt store..
Okay... nu har vi fået skiftet blyanten. Bilen starter (nogle gange) og ellers kører den meget tungt i tomgang.
Vi puttede testeren på igen.
Når vi testede OBD tester fik vi fejlen: P0404
Og når vi testede med volkswagens fik vi koden p3131. Begge fejlkoder har med Egr at gøre.
Bilen har elektronisk EGR
Nogle ideer i hvad jeg gør herfra?
Begge koder peger i retning af problemer med EGR ventilen:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 131/012593
https://repairpal.com/obd-ii-code-p0404
Det er nok ikke helt urimeligt med 303.000km på tælleren.
Men jeg savner lidt at høre.. nu hvor I har fået gang i bilen igen (sådan da..), hvordan ser det så ud med turboen - bliver den smurt ?
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Undskyld jeg stjæler din tråd lidt.
Er det en svær opgave at skifte den blyant?
Jeg har planer om til næste service at hive bundkaret ned og give den en my.
Er den ikke endnu blevet opgraderet til en 100mm vil jeg købe et sæt i England til næste service igen.
Min bil er en 11. Mdr 2008 a3 cbab så den burde være en af de svage.
Når du får din igang igen vil jeg anbefale en egr off chip fra chiptuning nu.
Hej Mojo
Vil ikke sige det var uendelig svær at skifte. Nok en 5 ud af 10 stjerner i sværhedsgrad.
Det der tog længest tid var, at pille bundkaret af og rense det for gammel pakning.
Ellers er det nok ret ligetil.
Lyder som en meget fornuftig ide med Egr off. Tak
- Been thanked: 29 times
Hvis turboen ikke løber frit rundt, så skulle det undre mig meget hvis turboen ikke er død.
Hej igen,
Så har vi fået bilen ud og køre!!!
Fejlen var EGR systemet. Alt var fuldstændig til kokset. Efter en meget grundig rengøring startede den igen.
Turboen virkede heldigvis stadigvæk!
Det forklarer også hvorfor min olielampe ikke har lyst.
Tak for hjælpen
Tak for hjælpen
- EGR
- IMG_1501.JPG (92.94 KiB) Vist 683 gange
Godt arbejde!
Når din bil er en 2007'er, så tænker jeg at det må være en PD ... altså ikke en CR ?
Og hvis det stemmer, så sidder EGR ventil også relativt lettilgængelig ?
Hvad brugte du til at opløse sod/koks ?
Hej igen,
Der brugte jeg bremse- og egrrens. Jeg skrabede overfladen ren med en flad fil og rensede med en gammel tandbørste.
Bagefter sprøjede jeg egr rens fra thansen i indsugningen. og efter det puttede jeg dieselengine cleaner i tanken
