MMI Navi plus - ingen navi lyd
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Audi A5 2018 model
Jeg har ingen navi lyd - alt andet lyd virker fint.
Der er ikke mute eller lignende - jeg vil prøve et reset af MMI. Der er stadig garanti - men vil høre om andre har oplevet noget lignende. Navigationen virker iøvrigt fint - der er bare nul lyd.
Mike
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: MMI Navi plus - ingen navi lyd
Altså kun stemmen fra navigationen? Du har været inde under Sound og skrue op?
Radio / media osv. virker fint mht. lyden?
- Mike H
Yes - kun stemmen under Navi - og ja, har skruet op.
Og det virker fint under radio og telefon streaming virker fint.
Tror jeg prøver et reset - eller i værste fald et factory setting... selv om det sidste vil jeg være lidt øv over.. så skal jeg indstille alt det øvrige igen (måske uden at det kommer til at virke )
skulle bare høre om nogle havde ideer - inden SMC fik en garanti opgave. Ved faktisk ikke om det overhoved har virket, første gang jeg skulle bruge navi'en efter jeg fik bilen for 4 uger siden.
Mike
- Mike H
Haha - ja, det er forsøgt - resultat - der skrues kun op for radio'en... noget svært at finde ud af hvornår der tales
Ingen mute tegn i bunden - det kommer fint nok med scroll hjul trykket ind på radio setting.
Mike
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Lav en rute, så snart du har trykket ok så skru op.. for når du har trykket ok siger den the routes are being calculated..
- TorbenRasmussen
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 851 times
Er det ikke fordi du har sat sprog til Dansk? Der er ikke DK tale i navi på Audi. Har oplevet det på er par lånebiler efterhånden.
2023 BMW iX3 Charged Plus
2022 Tesla M3 Std. Range Plus
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 49 times
Lad radioen spille mens du har navigationen aktiv. Hvis radioen mutes, så er det på det tidspunkt stemmen taler, og det er der du skal skrue op.
Ellers er der så vidt jeg husker også et menupunkt i MMI'en med aktivering/deaktivering af stemme. Kan dog ikke lige huske, hvor.
- Mike H
Øh, de har jeg ikke lige tænkt over om hvilket sprog den står på - nu er det jo en “brugt” bil, så tænker ikke over det... var jo indstillet da jeg fik den.TorbenRasmussen skrev: ↑20. nov 2018, 22:09Er det ikke fordi du har sat sprog til Dansk? Der er ikke DK tale i navi på Audi. Har oplevet det på er par lånebiler efterhånden.
Men tror slet ikke man kan vælge dansk i sprog, det kan til gengæld vælges i skrift - sådan var det på min G7 med Disc.Pro.
Men tak for de gode ideer - vil prøve dem imorgen.
Mike
- Mike H
Ok - tilbagemeldingstid (og løsning).
-Jeg har prøve at lave et MMI reset - løste ikke problemet.
-Jeg har prøvet at skrue op for lyden ved starten af "calculation rute" - gjorde ikke andet end at skrue op for radioen.
-Jeg fandt sprog - stod på dansk. Ændrede til engelsk. BUM - så kom der tale på navi'en. Tak til Torben R - du havde løsningen.
Downside - nu er skrift i MMI på engelsk. Så MMI fungere ikke på samme måde som Discovery Pro MIB2 - som kan have DK tekst - men UK tale.
Flot Audi - det kunne VW klare tilbage i 2015/2016 modeller.
Mike
- TorbenRasmussen
Nej, det er ikke for snu lavet. Audi skulle jo bare nosse sig sammen og få oversat sproget i Navi. Min egen kører også med UK-sprog i MMI for at få tale på navigationen.
Jeg kan have dk menu, men så er sproget tysk kun ved talen i min a3, og det samme units som a4/5.. i en helt ny låne a3 jeg havde ku jeg ha dansk menu men også engelsk tale, så tror det firmware også..
Jeg kører med uk i min da jeg ikke vil høre på det tyske, og hvis min tlf sidder i carplay og jeg slukker så skal hun jo lige snakke tysk til mig hver gang
- Mike H
Må se og få opdateret Navien - det var nu fedest med DK skrift og UK tale (som minimum).
Mike
- Mike H
Nå - for sjov prøvede jeg så lige på vej hjem idag at sætte sprog til Dansk igen.
Det virker
Så nu er menu'er/tekst på dansk og Navi tale/guidance på engelsk (og jeg kan høre det )
Fatter ikke hvad der skete siden det ikke virkede tidligere - men frem og tilbage virker åbenbart på flere ting
Det virker
Mike
