RCD300 skiftet med RCD310 nu er bilen tør for strøm
- Tilmeldt: 16. nov 2010, 09:54
- Geografisk sted: Avedøre
- Has thanked: 6 times
Bilen er en VW Passat 3c variant fra 2006
Har i går aftes skiftet RCD300 radioen ud med en RCD310 og monteret et AUX stik
Her til morgen er bilen så død for strøm
Er der noget med rcd310 suger strøm, havde indtryk af det kun var de noget nyere modeller....?
Eller skal bilen kodes nu der er en anden radio monteret......
Har ikke det lange modelnummer fra radioen, magter ikke at hive den ud lige nu efter 24 timer på vagt....
Det er med hvid baggrund
Batteriet er et VARTA E11 fra november 2016
- These users thanked the author Justice100 for the post:
- Thaaning
Henrik Justesen
VW Passat 1.9tdi Variant årg 2006
For sjov: Yamaha XS650 årg 1972, Kawasaki Z1000 årg 1976
- jansom
- Has thanked: 2077 times
- Been thanked: 673 times
Re: RCD300 skiftet med RCD310 nu er bilen tør for strøm
Ny Gateway
- These users thanked the author jansom for the post:
- Justice100
Jeg er for nærig til at købe en ny og satser på ebay....
Som jeg har læst mig frem til skal reservedelsnummeret bare slutte på K eller senere....?
Fx 1K0907530Q eller 1K0907530F
Og efterfølgende skal det hele kodes med vcds.....?
Så kan jeg måske også få alle funktioner til at virke i rattet....
Har multifunktions rat og stor mfa
Henrik Justesen
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Control Module
Part Number Software Version Compatible Notes
1K0-907-530-A 0020 No Update available
1K0-907-530-B 0050/0070 No Update available
1K0-907-530-C 0080 No Update available
1K0-907-530-D 0100 No Update available
1K0-907-530-E 0110 No Update available
1K0-907-530-F 0120 No Update available
1K0-907-530-G 0130/0140 No Update available
1K0-907-530-H 0150 No Update available
1K0-907-530-J 0160 No Update available
1K0-907-530-K 0021 No Replacement only
1K0-907-530-K 0170 No Update available
1K0-907-530-K 0178 Yes
1K0-907-530-P 0191/0192 No Replacement only
Alle med Update available kan opdateres til Software 0178 (K)
Det kan jeg gøre i Korsør/Slagelse.
Alle efterfølgende udgaver vil ikke dræne strøm.
- These users thanked the author Mathias B Jensen for the post:
- Justice100
VCDS, Odis, VCP.
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Jeg har en 3C0 Q model til salg 1000kr.
- 66E84C84-2E49-420D-9BF4-843B69368BC4.jpeg (252.46 KiB) Vist 1055 gange
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Så en 1K0907530L s0180 vil passe på uden at dræne strøm og uden behov for opdatering....?Mathias B Jensen skrev: ↑23. nov 2018, 16:01Control Module
Henrik Justesen
Tak for budet, Nicklas
I første omgang kigger jeg efter billigere alternativer
Henrik Justesen
- Nicklas123456
Vær opmærksom på det KUN er en 3C0 der passer på..
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Har jeg forstået det rigtigt, når der står Update available så passer den med skal opdateres og dem der står replacement only ikke duer....?Mathias B Jensen skrev: ↑23. nov 2018, 16:01Control Module
Plus at den der hedder 1K0-907-530-K 0178 passer lige på uden updatering og løser strøm balladen.....?
Er tallet 0178 en vejviser....? For har set en der hedder 1K0-907-530AD 0233 er den en mulighed...?
Eller 7N0-907-530AK 1642 eller 1K0-907-530L 0180 eller 1K0-907-530Q 0202
Jeg laver det her på budget og har givet 300,- for radioen, derfor skal den gateway jeg finder ligge i det område....
Så fik jeg læst at jeg skal gemme de koder der nu er skrevet i bilen så den nye kan kodes på samme måde....?
Vil der umiddelbart i den forbindelse kunne kodes så de sidste funktioner i rattet kommer til at virke....?
Senest rettet af Justice100 24. nov 2018, 11:01, rettet i alt 1 gang.
Henrik Justesen
- Nicklas123456
Du kan ikke bruge en 1K0
Det SKAL være en 3C0 på en Passat
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Han kan da sagtens bruge en 1k0.. ratlås er alligevel overvurderet
- These users thanked the author Watcher for the post:
- Nicklas123456
- Nicklas123456
Ja det ratlås det so last year
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Hvorfor SKAL det være en 3C0 til en passat....?Nicklas123456 skrev: ↑24. nov 2018, 10:39Du kan ikke bruge en 1K0
Og spørger fordi jeg ikke aner noget i den retning og læner mig op af tidligere tråde her på vagcars, bla en med samme radio problem stilling blot i en Touran hvor gatewayen blot skulle være fra K eller nyere...?
Kan denne bruges: 3C0-907-530L 0152
Senest rettet af Justice100 24. nov 2018, 11:25, rettet i alt 1 gang.
Henrik Justesen
Fordi passat har elektronisk ratlås styret at gateway som kun 3C0 understøtter..
Aha, se så er det på plads....
Kan denne her så bruges: 3C0-907-530L 0152 ???
Henrik Justesen
Ja en L kan sagtens bruges til din passat.
Jeg havde ikke lige bidt mærke i at det var til en passat du søgte, beklager.
Se bort fra guiden med 1K0 gateways.
VCDS, Odis, VCP.
Så vidt jeg husker er L til biler med acc...
Men den kan vel bruges alligevel?
VCDS, Odis, VCP.
Så bliver det vist en 3C0 L,
Acc som i aircon....?
Henrik Justesen
Nej, adaptiv fartpilot.
VCDS, Odis, VCP.
