Skifte Tændrør på 1,4TSI
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Hej Alle,
Er det virkelig nødvendig at have special værktøjet T10530 til når man skal trække tændspolerne af tændrørene
kan man ikke bare trække i hele tændspolen? - hvad er det at T10530 gør for at den er nødvendig?
Skal tændspolen (det der går ned i ventildækslet) smøres ind i noget for at den er lettere at få af næste gang?
Er der nogen der kan fortælle lidt?
[img][/ img]
Mvh John
[img][/ img]
Mvh John
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Re: Skifte Tændrør på 1,4TSI
Det er et super stykke værktøj til at trække dem op med, men du kan godt vippe dem op med en stor skruetrækker.
VW laver noget specielt varmebestandigt silicone smøremiddel man kan smøre med der hvor spolen går over tændrøret, men det er ikke ligefrem gratis , man kan sikkert bruge noget andet, der også virker ok.
Det er ihvertfald en god ide at smøre lidt inden man sætter spolerne i igen, da de kan sidde fandens fast på tændrøret.
VCDS, Odis, VCP.
- norn
- Been thanked: 171 times
Ja husk endelig at smøre ellers er det noget lort næste gang
Jeg bruger noget silicone fedt til det
Værktøjet er kun et håndtag så du kan få fat
En skruetrækker neden under virker også
- 8278
Kan man bruge det klare fedt man bruger til gummibøsningerne på bremserne?
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
- Has thanked: 14 times
Jeg er ret sikker på at det er silicone fedt, og ja det kan du sagtens bruge til det formål
- Tilmeldt: 8. aug 2018, 18:57
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 61 times
Min mekaniker var bange for at ødelægge spolerne, da der skulle skiftes tændrør, så de blev ikke skiftet.
Den har kørt 55000 siden sidste skift.
Ved nogen for mange kilometer de kan holde? De skal jo holde til 85000km hvis jeg venter til næste service.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
de kan godt køre 85000 uden problemer
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
det er jeg med på, men når nu trådstarter spørger om de kan køre til 85000 km så er mit svar stadig at kør rolig videre og få dem skiftet ved næste service
Leon ST 2,0TDI 2018
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
Kør bare videre. Hvis bilen begynder at hakker under kørsel, så ved du at en af dem er færdig. Bilen stoper ikke pludselig med at køre hvis en af dem er død. Du kan sagtens køre videre uden at lortet eksplodere.
Ja, der sker nok ikke det vilde ved at køre videre. Måske lidt urolig motorgang og lidt ringere økonomi - men det må være marginalt.
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Vi har lige fået skiftet vores ved 60k service, og det har givet en lille, men mærkbar forskel i motorgangen. Troede dog det var det additiv de har hældt i, men er måske så tændrør også.
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 287 times
Når emnet 1,4 TSi er i gang.... Ryger jeres biler også rigtig meget her om vinteren ?Også. Efter 20 km?
- Been thanked: 20 times
Det giver også en dårligere forbrænding. Hvilket også kan skabe mere sod.
- norn
Go plan
Tændspolerne er jo sikkert meget nemmere at få af næste gang
- These users thanked the author norn for the post:
- carstenhjorth
