Smider diesel over i motorolien
- Tilmeldt: 18. jun 2013, 07:42
Hej.
Jeg har en Audi A6 3.0 tdi, som stille og roligt smider diesel over i motorolien.
Niveauet på pinden stiger og stiger. Over ca. 3-5000 km er pinden gået fra min. til max.
Samtidig ryger den periodisk, mest efter motor bremsning.
WV har målt den igennem. Dyser er helt OK, men de kan ikke forklare fejlen.
Motoren kører ellers perfekt.
Nogen der har en forklaring?
Jan
Jan
- Roeden
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:30
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 70 times
Re: Smider diesel over i motorolien
Hvilken årgang, motorkode og kmstand ?
Roeden
Roeden
Sommer: 07' MB CLK63 Cab
Hele året: 24' BMW i4 M50
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
22'Cupra Formentor VZ 310
21' MB S205 300d 9G-Tronic AMG night
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Slidte stempelringe så der kommer diesel forbi stempler, specielt ved regenerering?turbothyge skrev:Hej.
Jan
Det er en model 2007. 305.000 km 233Hp.
Motor koden skal jeg lige hjem og finde i service bogen.
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 335 times
- Been thanked: 216 times
Det er på grund af for meget regenering....det den vej du skal søge.
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
Det ser ud til at de faktisk startede med det i 2007..vartaz skrev:2007 har da ikke partikel filter?
http://www.fdm.dk/bildatabasen/audi/a6/ ... k-dpf-2007
- Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 7 times
Min 2007 havde og det var partikelfilteret, der var skyld i diesel i olien.
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 33 times
Samme her. Sjovt nok også en 2007.
Kunne ikke regenerere færdigt pga fyldt filter = stigende oliestand, med diesel i.
Fik ikke fikset det i tide, og endte med ny knast, løftere, ledningsnet, o-ringe osv osv.
T6 Transpeter TDI
Super.
Tak for jeres interesse og svar.
Min lokale mekaniker, vil rense filteret ad kemisk vej. Det har han haft en del succes med.
Skulle det kikse, må jeg op med foret.
Jan
Jan
- These users thanked the author turbothyge for the post:
- Bandit
Lige for at afslutte.
Det ser ud til at virke med rensningen.
Oliestanden stiger ikke længere, og der er ingen røg bagud.
Så der er noget der tyder på, at 2007 softwaren i motor styringen ikke fanger fejlen.
Jan
Jan
- donfetaful
- Been thanked: 20 times
Bare så du ved det så er det kun soden han har renset. Dit filter er sikkert tæt på at være fyldt med aske.. For at tømme det skal du enten have et nyt på eller få det gamle renset.
så hvis den kommer med fejl igen så er det den vej du nok skal omkring. Man kommer desværre ikke uden om det
- Been thanked: 125 times
Det er ikke hele sandheden, min har kørt 525000 med samme filter og VCDS siget at det har været fylt de sidste 250000, men køre ofte 750km mellem den regenerer.Senz skrev: ↑16. jan 2019, 18:57Bare så du ved det så er det kun soden han har renset. Dit filter er sikkert tæt på at være fyldt med aske.. For at tømme det skal du enten have et nyt på eller få det gamle renset.
VCDS mm
VCDS mm
Det er 100% sandheden. Du kan IKKE få asken ud. uden at afmontere filteret. Husk det den skriver er en kalkuleret værdi. så du kan ikke være sikker på den er rigtig.Det er ikke hele sandheden, min har kørt 525000 med samme filter og VCDS siget at det har været fylt de sidste 250000, men køre ofte 750km mellem den regenerer.
helt enig, men et til stoppet filter kan kemisk renses OG regenereres og de kan køre med et aske indhold, langt over det produksenten forskriver.Senz skrev: ↑5. okt 2019, 15:25Det er 100% sandheden. Du kan IKKE få asken ud. uden at afmontere filteret. Husk det den skriver er en kalkuleret værdi. så du kan ikke være sikker på den er rigtig.Det er ikke hele sandheden, min har kørt 525000 med samme filter og VCDS siget at det har været fylt de sidste 250000, men køre ofte 750km mellem den regenerer.
Jeg skal have min egen på liften i eftermiddag, så kan jeg lige udlæse værdigerne på en der har kørt 542000km
Holder service på en touran 2008 der for 2 år siden fik kemisk renset DPF'en og den køre find endnu.
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 6. maj 2019, 17:52
For meget regenerering, få styr på det,havde en ford med samme problem, det var ved at koste en motor, da den begyndte at forbrænde motorolie, den tog indretninger og kunne ikke slukkes på tænding.
som lovet..
ved 543113 km
ved 543113 km
- Udklip 2019-10-06.PNG (47.04 KiB) Vist 2190 gange
VCDS mm
VCDS mm
Der kom en lille krølle på halen. Som jeg har glemt at skrive om.
Problemet med den underlige sødelige forbrændings lugt af diesel/motorolie, var alligevel ikke helt væk efter at filteret blev renset.
Ved et besøg hos Scantune i Galten fik jeg at vide, at det måtte være "differens tryk sensoren hen over partikkelfilteret", der var gone. Den fik jeg efterfølgende skiftet. Og nu så endelig, er problemet løst 100%.
Tak til Scantune.
Tak til Scantune.
