Bor på en vej med ny belægning af den slags hvor de lægger sten ud på vejen, man skal køre ned i belægningen..
I går da vi skulle ud at spise, var der pludselig en skærende lyd fra højre forhjulet. Nærmest som den lyd der kommer fra togvognshjul mod skinner når der rangeres. Den var der sådan først hele tiden, og ikke specielt når man bremser. Senere fortog det sig og sidst kun når man skulle dreje meget, ved et sving, en lille rundkørsel eller lignende.
Var så ude og kigge, men kunne intet se. Rykkede i hjulet, og bakkede frem og tilbage, samtid med massering af bremserne.
Og til sidst da vi kørte hjem, var der intet at høre.
Jeg tænker det er en sten?
Jeg er med ti tommelfingre, og kommer så ikke slev til at pille hjulet af.
Men kører forsigtigt ud at handle, og tænker at hvis jeg ikke hører mere, så er den formodede sten væk?
Hvis ikke kommer min halvandet år gamle Octavia til Skoda mandag.
Vinterdækkene på stålfælge kom på for 3 uger siden, og alt normalt lige indtil i går.
Andet jeg sal være obs på?
Sten i bremse? Og nemmeste måde at slippe af med den?
- jencka
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 120 times
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Re: Sten i bremse? Og nemmeste måde at slippe af med den?
Jeg har fået dem ud ved at bakke og bremse lidt.
Hvis ikke du kan høre noget, er den nok røget ud igen.
- jencka
Tak - og har netop lavet en del af de øvelser her til formiddag uden der kom den lyd overhovedet, og alt var helt som normalt.
Så er jeg mere rolig, og adventsturen til julemarked i morgen er på programmet igen
Hader stenbelægninger...........
