Trækkraft
- Tilmeldt: 21. nov 2018, 16:04
Trækkraft
Hej jeg har en passat 3bg 1,9 130hk avf motor den mister trækkraft har skift vakuumslanger og og n75 ventil nogle gange kan jeg køre 30km uden problemer og andre gange 5km har bemærket at når der ingen trækkraft er sker der ikke noget hvis jeg piller vakuume slangen af oven på turboen virker armen ikke og den suger heller ikke i slangen, er det turboen der er væk elleg kan det være andet
- NPS
- Tilmeldt: 15. feb 2012, 22:47
Re: Trækkraft
Hejsa, TDI'erne er kendt for at sode til i VNT ladetryksstyringen. Symptomerne er ingen trækkraft når de går i nødprogram pga. manglende ladetryksregulering. Bevæg armen til VNT'en og se om den går frit - hvis den ikke gør er laderen sodet til.
Softwareoptimering af ECU + TCU. Indkøring på eget Dynomet rullefelt.
Kodning og justering af startspærre, nøgler og speedometer.
www.proboost.dk
www.proboost.dk
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Re: Trækkraft
Jeg mener turbo skal have fuld vacum i tomgang.
På min har jeg haft samme problem men kun i varmt vejr.
Der var det en vacumslange som lå i et knæk og som så lukker til når det var varmt.
Tjæk dine slanger til og omkring turbo og n75.
Og ligeså over luftfiltret hvor de kan blive slidt over.
Re: Trækkraft
Har tjekket og skiftet alle slanger og armen kan godt bevæge sig men når bil går i nød program så bevæger arm sig ikke der er ingen vakuum det ender nok med en ny turbo
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Re: Trækkraft
Hvis der ingen vacuum er, er det jo lige nøjagtigt IKKE turboen der fejler
Det skal du lige have styr på inden du bare skifter i blinde
Går armen nemt når du flytter den manuelt ?
Kan denudenproblemer køres til anslag i begge ender, måske ca 1,5 cm ?
- mojo
Re: Trækkraft
Som jeg nu forstår hans indlæg er det kun når den er i nødprogram der ikke er vaccum.
Så er det nok som det skal være.
Massage af armen burde give en forbedring.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Re: Trækkraft
Hvis du vil sikre dig at vakumdåse og slanger er tæt så køb en som den her
https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... 2000040925
- Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
- Geografisk sted: Auning
- Been thanked: 19 times
Re: Trækkraft
Er det den gamle historie om hønen og ægget ? Hvad kom først ???
Går den i nødprogram fordi der ingen vaccum er, eller er der ingen vaccum fordi den er i nødprogram.
Er der heller ikke vaccum ved "tilgangen" på N 75 når den bliver bovlam ? Vil mene at mgl. vaccum i hele systemet hurtigt vil mærkes på bremsepedalen, Kan jo være en mør slange som bliver suget sammen.
Os med langsliggende motorer.
