Eftermontering af DSG termostat på DQ250?
Thomsenlol
Tilmeldt: 16. sep 2012, 13:09
Indlæg af Thomsenlol » 9. dec 2018, 18:46
Hejsa alle godtfolk på VagCars! Som så mange andre 2.0 TDI CR ejere døjer jeg med at min bil ikke bliver ordenligt varm, eller ihvertfald er ekstremt lang tid om det her om vinteren.... Jeg har en Passat B6 2.0 TDI 170 CR DSG som har samme problem. Jeg har skiftet den almindelige termostat, MEN... jeg har set flere og flere der skifter deres DSG termostat, hvilket har hjulpet lidt for en del folk. Nu står jeg så i den situation at min DQ250 gearkasse er født UDEN en DSG termostat, er det noget der er til at eftermontere, og vil det have en indflydelse på vandtemperaturen? Undskylder på forhånd hvis dette emne er taget op før, men synes ikke jeg er stødt på et emne omkring eftermontering af netop DSG termostat. På forhånd tak!
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Re: Eftermontering af DSG termostat på DQ250?
Indlæg af norn » 9. dec 2018, 21:23
Det lyder lidt spøjst at du ikke har den termostat
Har du været henne ved en forhandler og ville købe en..??
Du kan ligge dit stelnummer eller din nummerpalde op så kan jeg godt slå den op i reservedels kataloget for at se om den ikke skulle være der
Thomsenlol
Indlæg af Thomsenlol » 9. dec 2018, 23:51
Jeg var ved min lokale VW biks for at købe noget andet engang, så sagde jeg til ham det med at den var så langsom til at blive varm, så sagde han at jeg skulle prøve at skifte dsg termostaten, problemet er så at der sidder ikke sådan en på min.. Men ja, min nummerplade er BB40131
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 10. dec 2018, 18:46
Thomsenlol skrev:
9. dec 2018, 23:51
Korrekt. Der sidder ikke en i din. Jeg troede egentlig de alle sammen havde det, men de første CR har så åbenbart ikke.
Din (2009), nr 88 er DSG varmeveksleren:
En 2011 som reference. Nr 33 er DSG termostaten:
Thomsenlol
Indlæg af Thomsenlol » 10. dec 2018, 18:54
Lige præcis, har en kammerat der havde en passat fra 12' og den havde en termostat. Men gad vide om det er til at eftermobtere eller om vandsystemet er helt anderledes?
norn
Indlæg af norn » 10. dec 2018, 21:58
Jeg kom frem til det samme , de første har det åbenbart ikke
i-s
Indlæg af i-s » 11. dec 2018, 19:20
Thomsenlol skrev:
10. dec 2018, 18:54
Tror godt du kan bygge det om, men det kræver nok lige at du sætter dig ned og finder forskellene på de 2 tegninger. For jeg kan se umiddelbart, at vandet løber lidt anderledes omkring DSG varmeveksleren.
Tilbage til "Motor"
