Advarsel for lav oliestand
- Tilmeldt: 15. jan 2016, 15:48
Jeg får advarsel for lav oliestand selv om der ikke mangler olie. VW T5 2006.
Advarslen forsvinder, når kølerhjelmen har været åbnet og lukket igen.
Kommer igen efter ca. 1 time eller ca. 100km(ved ikke om det er tid eller km. som trigger den)
Tester viser 0 fejl.
Går ud fra en defekt føler af en slags?
Ole
California T5 TDI Comfortline Tiptronic 2006(ab fabrik)
A3 TFSI 1.8 Ambiente Sportsback S-Tronic 2008. Navi Plus. Zenon Plus.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Advarsel for lav oliestand
Har du prøvet at fylde olie på, så niveau er op til max.?
Gul advarselslampe for "påfyld olie" kommer en del tid før du når minimum-niveau.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Defekt olieniveau sensor i bundkarret, eller defekte ledninger til den.
- Jever112
- Tilmeldt: 4. okt 2011, 19:15
Ledninger, defekt hjelmkontakt eller oliestandsensor i bundkar.
Tak til Blackfinger med lødigt svar.
Hvorfor vises der 0 fejl på tester? Er det fordi, der sker en "reset", når hjelmen har været åbnet?
Jeg kan ikke dy mig. Jeg ser vi er i Jylland. Blackfinger? Er det en mekaniker uden moms i Jylland?
Ole
En tester kan ikke vise alt. Hvis den tror at signalet er ok så giver det ingen fejlkode. Tag for eksempel en temperatursensor til kølevandet, hvordan skal testeren vide hvis den viser forkert? Det kræver at der er en temperatursensor mere som reference.
Så vil der komme en fejlkode, og man kan konkludere at en af sensorerne er defekt.
Du skal ikke tage Black i Blackfinger så bogstaveligt. Da jeg gik i skole sidst i 70 erne kunne jeg nå at sætte en "boringsplade" på en Yamaha FS1, eller hakke en Puch VZ50 i det store spisefrikvarter. Det fik jeg sorte fingre af, deraf navnet
Det var dengang vi havde ordentlige knallerter der kunne køre 80-90 kmt.
Nu må jeg nøjes med en Honda VFR 800
Tak.
Var kun ment som et forsøg på at være morsom.
Jeg stoppede folkeskole i 71. Jeg er nok ca. 10 år før dig.
Havde en del jobs efter skole og kunne anskaffe mig en Kreidler Florett.
Hurtigste knallert i byen på det tidspunkt. Den var ikke helt lovlig.
Men den gav status for en 16årig. Pigerne fik en tur. Først på knallert.
Får gåsehud, når jeg tænker tilbage. Det var endnu ikke moderne med styrthjelm dengang.
Føler mig i dag heldig, at det ikke gik galt. Hjernedødt.
Ole
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Blackfinger skrev: ↑13. dec 2018, 16:00Du skal ikke tage Black i Blackfinger så bogstaveligt. Da jeg gik i skole sidst i 70 erne kunne jeg nå at sætte en "boringsplade" på en Yamaha FS1, eller hakke en Puch VZ50 i det store spisefrikvarter. Det fik jeg sorte fingre af, deraf navnet
Boringsplade på en FS1 .... shit mand det vækker minder !!
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Er det indsugningspladen, I kalder boreplade?HansH skrev: ↑13. dec 2018, 16:35Blackfinger skrev: ↑13. dec 2018, 16:00Du skal ikke tage Black i Blackfinger så bogstaveligt. Da jeg gik i skole sidst i 70 erne kunne jeg nå at sætte en "boringsplade" på en Yamaha FS1, eller hakke en Puch VZ50 i det store spisefrikvarter. Det fik jeg sorte fingre af, deraf navnet
Yes.GaSelle skrev: ↑13. dec 2018, 18:16Er det indsugningspladen, I kalder boreplade?HansH skrev: ↑13. dec 2018, 16:35Blackfinger skrev: ↑13. dec 2018, 16:00Du skal ikke tage Black i Blackfinger så bogstaveligt. Da jeg gik i skole sidst i 70 erne kunne jeg nå at sætte en "boringsplade" på en Yamaha FS1, eller hakke en Puch VZ50 i det store spisefrikvarter. Det fik jeg sorte fingre af, deraf navnet
Aha. I dag købes de bare efter størrelse - har sat en 16mm på min med tilhørende karburator, så den kan følge trafikken
16mm er som den originale med plomben taget ud: https://www.ebay.de/itm/Yamaha-FS-1-Mop ... rk:38:pf:0
I dag kan man få så meget vi ikke engang kunne drømme om dengang. Eller havde råd til.
Aluminiums cylindre med Nikasil belægning for eksempel: https://www.ebay.de/itm/Yamaha-FS-1-Alu ... :rk:3:pf:0
- Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
- Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Ja...
- Jeg ved ikke hvor meget Ironi der har været i de tidligere poster, og hvor meget man fik fat i // har gennemskuet.
Den der med Oliestand-Alarm - Altså Gul Oliekande ( ikke olietryk, som er Rød ), er klassisk for en dårlig / Ohmsk Køler-hjelm-kontakt.
På min gamle bil blev det klaret med Kontaktrens ca. hver 18' måned - Jeg kunne ikke lige finde en ny kontakt, og havde alligevel altid et fornuftigt sortiment Kemi i bilen....
/ Lars
/ Lars
