Er fælgbredde ikke relevant mht dækdimension ?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4547 times
Når jeg sidder og kigger på dæk, ser jeg ingen steder angivelse af hvilken fælgbredde de måtte passe til.
Fælgens diameter ... altså 17", 18", 19" osv - er selvfølgelig angivet.
Men f.eks. en 17" fælg kan jo være både 7", 7,5", 8" bred.
Skal det forstås sådan at ethvert 17" dæk vil passe på en fælg, uanset om den er 7" eller 8" bred... og så er det bare mere stretched, hvis det sættes på en 8" fælg, mens det vil bule mere ud over fælgkanten på en 7" ... ?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:35
- Been thanked: 6 times
Re: Er fælgbredde ikke relevant mht dækdimension ?
Her kan du se en liste med fælg og dæk bredder:
https://hjulguide.dk/vis/hvor-brede-daek-til-faelgene
Præcis hvad jeg havde brug for.
Mange tak
Mange tak
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
Problemet med den liste er blot af hverken dækproducenterne, fælgproducenterne eller bilproducenterne har læst den...
SDS så ingen problemer i at jeg kører med 245/40-18” på en 7,5” fælg.
Škoda Kodiaq leveres standard med 235/50-19” på en 7” fælg...
Betragt det som en vejledning.
Detailforskrifter for køretøjer siger at:
Dæk skal være af dimension og udformning svarende til fælgen.
og:
Dækbredden må afvige, idet bæreevnen samt følgende skal overholdes:
Dækket skal passe på fælgen (jf. f.eks. STRO-databog).
Jeg har ikke adgang til STRO-databog, da det koster ca. 400 kr., men ellers kan man jo bruge sin sunde fornuft. Jeg synes dog godt at man kan gå lidt bredere end hvad jeg linker til, men det er ikke helt i skoven. Mange VW bliver leveret på 7" fælge med 225 dæk.
og:
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Ifølge dækproducenterne så bør den mindste størrelse fælg til et 245/40/18 dæk være 8" og til et 235/50/19 dæk 6,5".
Ikke fordi jeg ikke tror på dig, men hvor læser du det henne? Da jeg købte bilen sad der 245/40-18” på de originale 7,5” fælge og det undrede mig men et opkald til min lokale SDS gav ikke det udfald jeg forventede, de sagde at det var ok...Tor Morrison skrev: ↑25. dec 2018, 01:53Ifølge dækproducenterne så bør den mindste størrelse fælg til et 245/40/18 dæk være 8" og til et 235/50/19 dæk 6,5".
At profilen har noget at sige er nærmest indlysende men at det har så meget st sige lyder voldsomt... 235/50 svarende til 117,5 på en 6,5” og så 245/40 svarende til 98 først på 8” lyder i mine øre for restriktivt
Tor - du skriver "ifølge dækproducenterne" ... hvor har du den info fra ?
Evt link til en tabel a la den Nepper henviser til...
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Her er et lille uddrag fra STRO-håndbogen (45-profil). Den anbefalede fælgstørrelse står først og er med FED skrift. De øvrige er lovlige størrelser.
- WP_20181225_11_10_29_Pro.jpg (85.12 KiB) Vist 1862 gange
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
I Tyskland er de mere strikse med det, og umiddelbart er det ikke lovligt dernede og montere dæk og fælg sammensætning der ikke overholder ABE for den givne bilmodel.
Man kan f.eks. gå ind på www.atu.de og konfigurere dæk og fælge til f.eks. en Tiguan så vil der komme en masse forslag til dækstørrelse til f.eks. 18" også står der hvilke der er lovlige iht ABE.
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
Hej Erling
Er STRO håndbogen lov eller anbefaling?
I Vejledning om syn af Køretøjer står der at dæk skal passe på fælge jf. STRO, så man får ikke godkendt en bil ved syn der ikke overholder STRO (hvis synsmanden ellers er "vågen")
Min Audi A3 var ab fabrik forsynet med 225/45-17 på 7,5" - helt som anbefalt.
Golf 7 GTI fælgen Brooklyn er ligeledes 7,5". På Golf Highilne bruges derimod 7" der giver en anelse mere komfort på bekostning af lidt styrepræsision.
- Been thanked: 58 times
ved ikke om de er lov eller kraftig anbefaling
men deres virke har åbenbart vidtrækkende betydning
http://stro.dk/oppdaterade-vinterdaekslista-lastebil/
der står mange interessante ting
http://stro.dk/information-3/alder-pa-daek/
Kan du også levere uddrag for 225/40-18” og 245/30-20”
- WP_20181225_18_49_15_Pro.jpg (31.66 KiB) Vist 1734 gange
- WP_20181225_18_50_19_Pro.jpg (60.15 KiB) Vist 1732 gange
Har ikke kunnet finde denne STRO-håndbog online.
Men måske det skyldes at de gerne vil sælge den fysiske udgave....
https://daekbranchendanmark.dk/webshop? ... 6127_69488
ETRTO er den europæiske pendant:
https://www.etrto.org/Publications/Avai ... ish-French
Hmm.... Erling, fiksede lige linket - men jeg synes ikke rigtig at der er noget at downloade på den side.....erlingvj skrev: ↑26. dec 2018, 09:38ETRTO er den europæiske pendant:
English osv er ikke et link.
Altså - ikke at du skal stå til ansvar for deres hjemmeside
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 287 times
Kan nogen fortælle om det er ok at sætte 225/45/18 på 18" original fælge til en Golf Sportsvan?
Den kommer med 225/40/18.
Vil gerne have ekstra højde på for komfortens skyld.
Det er ret meget du ændrer på der, de 5 lyder måske uskyldigt men der er ret stor effekt af dem... 11mm højere dækside hvilket også resulterer i ca. 3,4% højere rullediameter... tænker at det skal nok være lovligt men det er ikke alt i denne verden der er lovligt som også er ønskværdigt...
Jf. tidligere post med 45 profil så skal fælgen være mindst 7” bred, højst 8,5”...
Hvad vil ulempen være? Den mangler ikke HK så højere gearing er fint.magre skrev: ↑27. dec 2018, 17:02Det er ret meget du ændrer på der, de 5 lyder måske uskyldigt men der er ret stor effekt af dem... 11mm højere dækside hvilket også resulterer i ca. 3,4% højere rullediameter... tænker at det skal nok være lovligt men det er ikke alt i denne verden der er lovligt som også er ønskværdigt...
12,5% forøgelse af dækprofilen virker i mine øre som voldsomt meget....claussor skrev: ↑27. dec 2018, 17:35Hvad vil ulempen være? Den mangler ikke HK så højere gearing er fint.magre skrev: ↑27. dec 2018, 17:02Det er ret meget du ændrer på der, de 5 lyder måske uskyldigt men der er ret stor effekt af dem... 11mm højere dækside hvilket også resulterer i ca. 3,4% højere rullediameter... tænker at det skal nok være lovligt men det er ikke alt i denne verden der er lovligt som også er ønskværdigt...
Jeg tænker ikke at det ikke vil kunne virke men jeg tvivler på at komfort vil være den mest udprægede effekt du vil opleve.
Jeg kører på 205/60/16 vinterdæk. 205/55/16 er det den bør køre med. Der oplever jeg ingen problemer.magre skrev: ↑27. dec 2018, 20:0612,5% forøgelse af dækprofilen virker i mine øre som voldsomt meget....claussor skrev: ↑27. dec 2018, 17:35Hvad vil ulempen være? Den mangler ikke HK så højere gearing er fint.magre skrev: ↑27. dec 2018, 17:02
Well, hands-on erfaring stikker bange anelser, sæt igang!
- Tonny
Vil du så kalde det lov?
Er vi ikke enige om at det er et punkt der bør opdateres engang da det er pænt svært at bruge. Jeg vil gætte på der findes dækstørrelser der ikke figurerer i STRO håndbogen - og hvad gør man så?
