Hvad siger vagcars jury til centreringsringe ?
Re: Hvad siger vagcars jury til centreringsringe ?
Af alle de biler jeg har ejet eller skiftet hjul på siden 1983 er der ingen der har haft løs pasning mellem nav og navhul. Tænk på hvor ofte en fælg sidder så godt fast på navet så der må en stor gummihammer til at slå hjulet af. Så ingen løs pasning der.
På et tidspunkt ville jeg sætte BMW fælge på en Opel Kadett. Navhullet på BMW fælgene var 4/10 mm større, og de var umulige at centrere kun med boltene. Det var nødvendigt med et par lag blik fra en øldåse på navet for at centrere.
- gudhjem
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Er man nødt til at ud og køre for at kunne konstatere det ? Eller kan man se med det blotte øje at hjulet ikke sidder i center ... f.eks. ved at dreje det rundt med hånden..Blackfinger skrev: ↑28. dec 2018, 18:17.. de var umulige at centrere kun med boltene. Det var nødvendigt med et par lag blik fra en øldåse på navet for at centrere.
Det var umuligt at se med det blotte øje. Men det kunne tydeligt mærkes under kørslen hvis der ikke var centreringsblik.
Senest rettet af Blackfinger 28. dec 2018, 18:34, rettet i alt 1 gang.
- gudhjem
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Ja der er mange folk der har erfaret at det er en dårlig ide at køre uden centreringsringe. Bare prøv at google. Hvorfor skulle man dog vælge at køre uden? De koster ingenting.Blackfinger skrev: ↑28. dec 2018, 18:17Af alle de biler jeg har ejet eller skiftet hjul på siden 1983 er der ingen der har haft løs pasning mellem nav og navhul. Tænk på hvor ofte en fælg sidder så godt fast på navet så der må en stor gummihammer til at slå hjulet af. Så ingen løs pasning der.
Senest rettet af Tor Morrison 28. dec 2018, 18:52, rettet i alt 3 gange.
- C_bak
- Tilmeldt: 15. okt 2011, 11:20
- Geografisk sted: Skovby
- Been thanked: 6 times
Jeg har ( meget kortvarigt) kørt med spacere i massivt alu med fast 1:1 centrering. Det rystede sindssygt. Hvis centreringen kommer af sig selv via boltene, hvorfor rystede mit så?
A3 Limo 2,0 TDI Quattro
- Geografisk sted: Skovlunde
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 78 times
Der skal bare ringe i og dem i plast er helt fine,kunne aldrig finde på at køre uden medmindre det var for at hente nogen,der er altså en del kræfter i spil når hjulet/ophæng arbejde ved kørsel,specielt hvis man har lidt fart på
A3 3,2 vr6
- Tilmeldt: 7. feb 2015, 09:27
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 17 times
Enig har en mustang med ss fælge centerhul har overhovedet ingen forbindelse med navet, og som der blver sagt var deterlingvj skrev: ↑28. dec 2018, 17:46Det er noget useriøst vrøvl fra en sælger af centerringe.
Når man sætter et originalt hjul på en bil er der mellem nav og centerhul tale om en løs pasning. En løs pasning vil aldrig kunne sørge for en korrekt centrering af fælgen. Når man spænder hjuboltene med det rette moment vil hjulboltenes koniske eller runde anlægsflader sørge for at fælgen centeres perfekt.
Der findes også fælge helt uden centerhul, hvis man går tilbage i tiden.
ofte sådan førhen
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Det er jo så også fælge som er lavet til at være styret af boltene og ikke fælge som er drejet ud i center.
Jeg siger ikke at der ikke er nogen fælge som kører uden.
Der findes begge slags.
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
I mine unge dage... arbejdede jeg på et US værksted og de kørte stort set alle uden centrering på navet, men har ikke set det på noget som helst moderne/europæisk. Så ham der påstår at originale vag fælge ikke centrerer omkring navet er helt galt på den!
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- karstein
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 21:38
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 31 times
Alternativt har jeg et sæt originale Audi 18” med vinterdæk liggende med det rette nav-mål (57.1mm)
viewtopic.php?f=55&t=142259&p=1517070#p1517070
Nu 100% elektrificeret...
Tesla Model Y (01/2023), Tesla Model 3 SR+ (12/2020) og hverdags transporten (MC) Zero DSR 2018 (08/2020)
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Der er også dem der tror at jorden er flad. En VAG-fælg har et centerhul der er ca. 1/2 mm større end navet og den løse pasning der er mellem de to dele har absolut ingen funktion andet end at gøre der nemmere at få fælgen op på plads når hjulet skal monteres.carstenhjorth skrev: ↑28. dec 2018, 22:29I mine unge dage... arbejdede jeg på et US værksted og de kørte stort set alle uden centrering på navet, men har ikke set det på noget som helst moderne/europæisk. Så ham der påstår at originale vag fælge ikke centrerer omkring navet er helt galt på den!
Hvis den skulle have en centrerings-funktion skulle der være tale om en såkaldt pres-pasning. At der i nogle tilfælde er tale om en pres-pasning er udelukkende fordi nogle bilejere ikke får renset rusten af navet.
Senest rettet af erlingvj 29. dec 2018, 05:55, rettet i alt 1 gang.
At centerhullet er drejet ud har ikke noget med centreringen at gøre. Alle nuværende VAG-fælge der ikke er af stål har et centerhul der er drejet, men i alle tilfælde er der hjulboltene der sørger for centereingen af fælgen på hjulnavet.
- mojo
Ja det her bliver vi aldrig enige om
Det er et af de store diskussions emner flere steder.
I denne tråd er der en forklaring fra producenten ronal og sidst i tråden står at der bruges en tolerance som hedder E9 som på en 57,1 mm er +0.134 til +0.06 og samme til nav bare i minus.
https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=152939
- Tor Morrison
Det er klart at alle dem der har prøvet at køre uden centreringsringe og fik vibrationer bare er udsat for en meget stor tilfældighed. På samme måde med dem der kører med spacere uden nav. Helt tilfældigt. Centreringsringe følger med når man køber fælge der ikke passer på navet, men det er selvfølgelig fordi fælgproducenten er flink og synes at dem der kører med hjulbolte (dem der kører med møtrikker har ikke det problem) skal have nemmere ved at få boltene i. At de hedder centreringsringe må være en fejl.
Rigtig mange centreringe er fremstillet af noget billigt plast.
Hvis man har den opfattelse at der overføres lodrette kræfter fra fælgen via centerringen til navet er man godt nok ualmindelig naiv.
- C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_975640571000_0_m_526_878.jpg (21.24 KiB) Vist 1572 gange
- Tor Morrison
Er der nogen der har påstået det? Hvorfor tror du at folk får vibrationer når de kører uden centreringsringe og de forsvinder når de montere centreringsringe? Man ser det samme problem med folk der kører med spacere uden nav. Mange får rystelser i hjulet når der ikke er noget til at centrere hjulet. Når så centreringsringene næsten ingenting koster er det helt idiotisk at køre uden.
- Tilmeldt: 14. jul 2008, 16:36
- Geografisk sted: Vanløse
- Been thanked: 21 times
Centreringsringene holder ikke nogen vægt, ej heller centrere de hjulet 100%. Tolerancen er simpelthen for stor ved navet til at det kan lykkes ellers ville fælgen være umulig at få af/på. Centreringen sker endeligt ved tilspænding af hjulbolte/møtrikkerne hvis de er koniske eller med radius som de fleste biler anvender nu om dage (deraf også krydsspænd) Dog er det desværre ikke "bare lige til" at krydsspænde et hjul uden centreringsringe og mange oplever derfor rystelser uden.
Ford anvender vist stadig flade møtrikker til deres Transit. Her er dimensionen imellem fælg og navet langt mindre da navet står for centreringen 100% alene. Unødvendigt at sige, så har jeg flere gange skulle bruge store aftrækkere osv. for at hive hjulene af disse.
Jeg ville selv syntes det er tåbeligt at undlade centreringsringe, da de trods ikke koster mange basseører og bare gør opgaven det lidt lettere. Men jeg ville ikke ligge søvnløs om natten af frygt for om trykket fra hjulet ikke ville blive overført korrekt til navet, for det skal det nu nok gøre alligevel.
Ang. materiale valg til centreringsringe, så ville jeg klart anbefale plastik. De bliver ikke udsat for korrosion som stål/aluringe og holder bedre end deres metal modparter (er i hvert fald min erfaring)
Tidligere: Leon FR 2.0 TSI
Det er dumt at køre uden udelukkende fordi monteringen ellers er besværlig. De 4 eller 5 hjulbolte med deres koniske eller runde hoveder sørger for en ultra præcis centrering af fælgen på navet når de spændes til med det korrekte moment - også hvis man kører uden ringe. Men tro du gerne på det reklame-vrøvl der åbenbart har bragt dig på et vildspor.Tor Morrison skrev: ↑29. dec 2018, 20:18Er der nogen der har påstået det? Hvorfor tror du at folk får vibrationer når de kører uden centreringsringe og de forsvinder når de montere centreringsringe? Man ser det samme problem med folk der kører med spacere uden nav. Mange får rystelser i hjulet når der ikke er noget til at centrere hjulet. Når så centreringsringene næsten ingenting koster er det helt idiotisk at køre uden.
Et nav har en helt plan flade hvorpå fælgens helt plane flade spændes med hjulboltene der har et konisk eller rundt hovede. Hvis ellers de to flader ellers er rene vil fælgen hver gang den monteres blive fixeret i samme position.
Om tollerancen mellem nav og centerhul er + 0,2 mm eller + 7 mm er fløjtende lige meget i den forbindelse hvis man krydsspænder hjulboltene på den rigtige måde.
I alle brancher er der "kreative" folk der forsøger at sælge diverse produkter med argumenter der ikke holder vand.
Min bror har i mange år kørt med A4-fælge på hans A3. Helt uden centerringe og helt uden problemer at nogen art.
Monteringen er fælgene er mere besværlig, men så besværligt er det heller ikke.
- Tilmeldt: 17. okt 2017, 15:48
Jeg har med succes banket en længde søgestål ind mellem centerring og bilens nav så ringen sad helt stramt på bilen inden fælgen blev monteret. Tit synes jeg at centerringe er for store til bilens nav. prøv at sætte den ind over navet på bilen og mærk om ringen kan rykkes op og ned hvis den kan det gir det vibrationer i bilen. Det er her at tricket med søgestål lige kan tage de sidste småvibrationer
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
Centreringsringe virker!
På en A80 med uorg. alufælge der rystede som bare pokker. Plastringene havde slup både mod nav og fælg. Et par mm begge veje.
De kunne godt være vibrationsfri lige efter montage, men det kom efter nogle km.
Jeg fik drejet nogle aluringe der forsigtigt blev presset ind fælgen. Et vag nav er 57 mm og ringene blev så lavet 57,05 mm. Fælgene kunne lige glide ind på navet med lidt fedt.
Ikke en rystelse bagefter
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
