Fejlkode P22D200
Rema2000
Tilmeldt: 28. dec 2018, 09:40
Fejlkode P22D200
Indlæg af Rema2000 » 28. dec 2018, 09:49
Er der nogen der kan hjælpe med at afkode en Audi fejlkode P22D200?
Jeg har googlet uden held.
Fejlkoden er fra en BOSCH reader og bilen er en Audi SQ5 3.0 TDI, 313 HK.
Symptomerne inden den røg til mekanikeren var glow plug lamp der begyndte at blinke kombineret med motorlampen. Bilen har slået breaking guard, start/stop og adaptiv fartpilot fra og er gået i nødprogram.
Udover nødprogrammet er der ingen mislyde eller røg fra udstødningen.
Mekanikeren frygter det er hele turboen, der er gået men i fejlkoden står der også:
magnetventil turbolader.
Turbineindgang
"Komponent fast åben" (oversat fra tysk)
Men betyder en defekt magnetventil at hele turboen skal udskiftes? Mekanikeren i Tyskland mente det kunne koste op mod 5000 EUR, så håber på, at der kan findes et lidt billigere alternativ.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Re: Fejlkode P22D200
Indlæg af HHKP » 28. dec 2018, 11:01
der er en TPI på andre motortyper med den fejl kode, som jeg lige husker er det noget med en vacuum slange.
Jeg vil få det undersøgt af en der ved noget om den motor type.
VCDS mm
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Indlæg af johannes » 28. dec 2018, 11:04
Kunne måske være fejl på den her
https://www.ebay.de/itm/VDO-DROSSELKLAP ... 0642.m3226
Rema2000
Indlæg af Rema2000 » 28. dec 2018, 11:08
Ok tak for svar. Ja det kunne godt være jeg skulle få den flyttet fra det nuværende Nissan værksted til Audi. De autoriserede synes jeg bare har en tendens til at foreslå meget dyre komponenter :-)
Rema2000
Indlæg af Rema2000 » 28. dec 2018, 11:09
Jo det kunne måske godt være den der drosselklap. Det ville da alt andet lige blive noget billigere end de 5000 EUR for en ny turbo :-)
johannes
Indlæg af johannes » 28. dec 2018, 11:32
Eller måske du skal finde en som har VCDS og få den testet og se om der er fejl på spjæld j338 som her
http://www.audi4ever.com/forumv2/index. ... c=71319.20
Rema2000
Indlæg af Rema2000 » 28. dec 2018, 11:37
Er en VCDS bedre/giver andre resultater end en Bosch tester, som den, der har været på bilen?
gold2279
Tilmeldt: 9. feb 2019, 10:14
Geografisk region: Bornholm
Indlæg af gold2279 » 9. feb 2019, 10:45
Hello
Would you let me know how your car is?
Im also an owner of SQ5 in S.korea
My car has same error code as like you.
If you're solved the problem, can you tell me how?
I have really terrible time from November
나의 SM-N960N 의 Tapatalk에서 보냄
gold2279
Indlæg af gold2279 » 9. feb 2019, 10:47
Hallo
Würdest du mich wissen lassen, wie dein Auto ist?
Ich bin auch ein Besitzer von SQ5 in S.korea
Mein Auto hat den gleichen Fehlercode wie Sie.
Wenn Sie das Problem gelöst haben, können Sie mir sagen, wie?
Ich habe wirklich eine schreckliche Zeit vom November
Tilbage til "Motor"
