Kodningshjælp til Golf 6 søges
- soulniz
- Tilmeldt: 31. aug 2012, 11:14
- Geografisk sted: Næstved
- Been thanked: 20 times
Har fået monteret Highline halogen baglygter igen efter at have haft kina led baglygter på. Får dog pærefejl på de inderste lygter, så tror at der skal kodes tilbage til halogen lygter.
Derudover kunne jeg godt tænke mig nogle andre ting nu vi alligevel er igang:
- Needle sweep
- Låse alle døre op med et tryk på nøglen
- Få kodet det forfærdelige positionslys fra på bi-xenon forlygterne når nærlyset er tændt.
- Sat tidspunktet for hvornår autolyset tænder nærlyset op, så det bliver senere
- Komfort blink sat op til 3 (står til 2)
- Sædevarme memory
- Hill hold assist (kan det lade sig gøre, har ikke en knap til det?)
- Sænke højre sidespejl ved bak (ved heller ikke om det kan lade sig gøre)
Ved godt det er meget på en gang, men håber der er en der kan hjælpe - i hvert fald med baglygterne.
Kommer fra Næstved.
På forhånd tak.
- Needle sweep
- Sædevarme memory
Kommer fra Næstved.
På forhånd tak.
Nuværende bil:
2009 VW Golf VI 2.0 TDI 110 hk
Org. Bi-xenon, RNS 510, multifunktionsrat, regnsensor, CH/LH lys, nedblændeligt bakspejl, fodrumsbelysning, gråmetal.
Tidligere biler:
2018 VW Golf VII 1.0 TSI 85 hk
2004 VW Touran 1.9 TDI 100 hk Van
Tidligere biler:
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Kodningshjælp til Golf 6 søges
Vil bare lige sige, at dette er ikke lovligt. Jeg forstår dig godt, men du skal måske lige vurdere risiko'en ved at blive kasseret til syn.
- soulniz
Havde jeg ikke overvejet. Kan bare ikke se pointen i det når jeg bruger mit tågelys som kørelys og xenon som nærlys når det bliver mørkt
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Tidligere biler:
Den dag en af dine pærer springer, så ligner du en knallert eller MC når det er mørkt. Derfor
- i-s
Jeg vil mene det er bedre at finde nogle pærer eller LED'er der ligger tæt på i farve med dit Xenon.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Enig.
https://www.xenonkungen.com/se/ har et pænt stort udvalg. Du skal finde noget på ca 4700K for at det matcher dit xenon.
- soulniz
Ville disse kunne brugesHansH skrev:Enig.
https://www.thansen.dk/bil/paerer-og-ly ... 561849796/
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Tidligere biler:
Det tør jeg ikke sige.soulniz skrev: ↑6. jan 2019, 20:03Ville disse kunne bruges
Din Golf har pæreovervågning på pos.lys og hvis ikke LED kilderne er lavet til at håndtere det, så vil du få en pærefejl i MFA så snart du starter bilen.
Desuden tænker jeg at 6000K er liiige i overkanten ... det er altså ret hvidt.
Jeg ville pege på noget a la dette: https://www.xenonkungen.com/se/led-diod ... -9smd.html
.. og så vælge dem i 4300K.
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
Næ hov vent, kan man stille på antal blink den kommer med ved komfortblink
Hvad er rangen?
- soulniz
1-5 mener jeg.
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Tidligere biler:
Det er en tilpasningskanal under [09].
Frit fra hukommelsen mente jeg at range var 3-5. Men det kan sagtens være forkert husket..
EDIT:
Næ.. soulniz har helt ret
EDIT:
- i-s
De plejer at være okay de der, men de er nok lidt mere blålig end dine xenon. Det må du vurdere om gør noget.soulniz skrev: ↑6. jan 2019, 20:03Ville disse kunne brugesHansH skrev:Enig.
- soulniz
Jeg får muligvis adgang til VCDS i dag og vil derfor høre om nogen kan guide mig i hvad jeg skal gøre for at få kodet tilbage til halogen baglygter. Har prøvet at kigge på nettet, men kan ikke lige finde noget om hvordan man får det tilbage.
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Tidligere biler:
Men hvordan/hvem/hvor har du fået kodet til Kina-LED baglygterne ??
Nu aner jeg intet om hvordan de Kina lygter er strikket sammen, men hvis det var originale LED baglygter, så er det ikke noget man kan kode med VCDS.
Og dermed heller ikke komme tilbage fra igen, med VCDS.
Her skal der rettes i BCM'ens EEPROM. Noget i-s kan..
- soulniz
Aner ikke hvad der er kodet på bilen eller lavet på den, da Kina LED lygterne sad på bilen, da jeg købte bilen.HansH skrev:Men hvordan/hvem/hvor har du fået kodet til Kina-LED baglygterne ??
Er bare ved at være lidt træt af at se på den pærefejl og at de inderste lygter ikke lyser og havde lidt håbet at det var ligetil at fikse
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Tidligere biler:
Okay... jamen så er mit bedste gæt, at du ser pærefejl og mangler lys i inderste lygter, fordi der netop IKKE er blevet ændret i kodningen for at tilpasse til LED lygterne, da de blev monteret.soulniz skrev: ↑16. jan 2019, 11:02Aner ikke hvad der er kodet på bilen eller lavet på den, da Kina LED lygterne sad på bilen, da jeg købte bilen.HansH skrev:Men hvordan/hvem/hvor har du fået kodet til Kina-LED baglygterne ??
Dvs det jeg prøver at sige er, at hvis min teori er korrekt, så passer din lysopsætning stadig til de halogen baglygter bilen er født med .... og at alt dermed igen vil virke som det skal, hvis du bare monterer originale lygter igen. Altså ingen kodning nødvendig.
- soulniz
Har jo netop sat de originale halogen lygter i igen og det er der de melder pærefejl på de inderste. Med Kina lygterne var der ingen fejl.HansH skrev:Okay... jamen så er mit bedste gæt, at du ser pærefejl og mangler lys i inderste lygter, fordi der netop IKKE er blevet ændret i kodningen for at tilpasse til LED lygterne, da de blev monteret.soulniz skrev: ↑16. jan 2019, 11:02Aner ikke hvad der er kodet på bilen eller lavet på den, da Kina LED lygterne sad på bilen, da jeg købte bilen.HansH skrev: Men hvordan/hvem/hvor har du fået kodet til Kina-LED baglygterne ??
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Tidligere biler:
Ah .. okay, sorry. Nu forstår jeg.
Men - en del af mit budskab står stadig ved magt.. tror jeg
Hvad der end måtte være lavet for at understøtte de tidligere LED lygter, så mistænker jeg at det ikke kan laves tilbage med VCDS..
- soulniz
Nå okay, må nok hellere få fat i Watcher såHansH skrev:Ah .. okay, sorry. Nu forstår jeg.
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Tidligere biler:
Mnjaa... altså, det René måske kan gøre, er at smide kodningen fra en tilsvarende Golf6 ind igen. Han har formodentlig et arkiv af den slags.
Men hvis min mistanke om hvad der er lavet, for at få LED lygterne til at virke, er rigtig, så tvivler jeg også på at det er noget René arbejder i.
Jeg kender kun én person der kan rette i BCM EEPROM og det er bruger i-s herinde.
- soulniz
Hvis det antages at tidligere ejer troede at der skulle kodes for at få kinalygterne til at virke, ville det så give mig problemer nu hvor jeg har sat almindelige lygter i.
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- soulniz
Nå, bilen har været på værksted i dag for at få skiftet kobling, så spurgte lige mekanikeren om han ikke kunne prøve at se hvad fejlkoden for pærefejlen sagde. Han siger det er fejl på stel, og at han er næsten 100% sikker på at der er et kabel et sted der er knækket. Lyset på de to ydre lygter er også temmelig svagt, så det kunne godt tyde på de heller ikke er helt gode. Så nu er der bestilt tid til at få det lavet, og så krydser jeg bare fingre for at det er det.
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- soulniz
Har stadig ikke fået fikset problemet. Der var ikke kodet til LED lygterne. Vi målte spændingen i stikkene. De inderste der ikke lyser giver den spænding de skal, men de yderste tilgengæld lyser meget svagt og giver en alt for lav spænding, men konstant og samme spænding på både venstre og højre. Vi kan simpelthen ikke finde ud af hvad det kan være.
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- soulniz
Så er problemet løst. Tak til Kenneth fra Naviparts.
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Tidligere biler:
