Audi a5 gateway med xenon og navigation
- Tilmeldt: 15. okt 2014, 11:23
Jeg har monteret navigation i en audi a5 fra 2013(facelift) og det hele virker fint bortset fra xenon og fjernlysassisten som den have i forvejen. Vi får fejl på at den ikke kan forbinde til module 20 fjernlysassistent. Vi er rimelig sikker på at det er fordi den nye gateway ikke understøtter det samme antal bytes. Er der nogen der kan bekræfte det og event pege mig i retning af hvilket nummer vi så skal bruge.
Jeg har vedhæftet vcds billeder med.
Håber i kan hjælpe.
Den med 468b er den gamle og har 5 bytes og den nye med 468k er kun med 3 bytes. Grunden til skift af gateway er den gamle ikke har optisk.
Håber i kan hjælpe.
- 20181227_111606.jpg (137.62 KiB) Vist 395 gange
- 20190111_193818.jpg (109.87 KiB) Vist 395 gange
- 20190111_213004.jpg (115.55 KiB) Vist 395 gange
- Dawid S
- Tilmeldt: 4. feb 2010, 01:05
- Kommerciel bruger: PureWrap.se
- Been thanked: 10 times
Re: Audi a5 gateway med xenon og navigation
Den nye gateway understøtter ikke extended can.
Dvs FLA, Side assist, lane assist og ACC som alle kører på extended can ikke vil virke.
SQ5
Okay har du nogen idé om hvilken vi skal have fat i stedet for?
- Dawid S
8R0 907 468 Dchristian2k5 skrev:Okay har du nogen idé om hvilken vi skal have fat i stedet for?
8R0 907 468 J
8R0 907 468 P
De har alle 3 MOST og Extended Can.
Passer til 8K facelift platform. Dvs A4, A5 og Q5 2012-2015
SQ5
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Mener jeg har en helt ny P liggende på lager.. den er ihvertfald til acc og FLA
Kan se p har en nyere hardware version og nyere software version. Kan man godt bare opgradere uden at opgradere andet for ellers må jeg skulle have fat i model D.
- Dawid S
Ja intet problem.christian2k5 skrev:Kan se p har en nyere hardware version og nyere software version. Kan man godt bare opgradere uden at opgradere andet for ellers må jeg skulle have fat i model D.
Jeg har smidt en AA i min SQ5 som er den nyeste uden problemer da jeg lavede ACC på den.
SQ5
Mange tak for hjælpen. Fandt et module ved en hugger som vi får låst op engang i næste uge ved VW.
- Tilmeldt: 29. jul 2010, 14:30
- Geografisk sted: Skanderborg
- Been thanked: 11 times
Super ellers har jeg en 8t0907468aj til at ligge
