Svejse tag over fra en doner bil
- Tilmeldt: 18. jun 2013, 07:42
Jeg er ved at restaurere en 40 år gammel Audi 100
Den har meget rust, og flere huller i rude falserne både for og bag.
Jeg har en donerbil, som intet fejler.
Så jeg vil gerne skære de otte stolper, og have taget flyttet over.
Der er desværre ikke muligt at skære i fabrikkens samlinger.
Min pladesmed er bange for, at det er ulovligt.
At myndighederne kommer efter ham. Hvis jeg vælter og taget "flyver af".
Er det ulovligt?
Og hvad mener I?
Jan
Er det ulovligt?
Og hvad mener I?
Jan
- Been thanked: 58 times
Re: Svejse tag over fra en doner bil
Hvorfor skulle det være ulovligt?
han flytter da ikke 40% af værdien som (så vidt jeg husker) er grænsen for ny afgift
...Jeg har gjort det engang lige omkring 1992 på en ford
stolper er jo sat sammen af flere stykker metal så jeg skar de forskellige lag af i forskellig højde så den samlede samling blev lagt forskudt op af stolperne og så propsvejst i overlapstykkerne
den jeg gjorde det på var ret blød i undervognen så da taget blev skåret gav den sig en del.... hvilket blev afhjulpet ved at bilen hang på en lift og fik en buk under hvert hjørne og så blev lifthøjden justeret ind så afstand mellem gammel bil og gammelt tag passede, så blev taget fjernet og det nye tag lagt over og stolper endeligt tilpasset så div. krysmål passede og derefter svejst sammen
- SteffenStork
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:46
- Geografisk sted: Hadsten
- Been thanked: 25 times
Jeg mener bestemt at du ikke må pille ved stolperne. Ved dog ikke om der er andre regler for veteran.
En skade på a stolpen F.eks = totalskade.
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Se Arthur Tussik på Youtube. Han ligner Onslow fra "Fint skal det være", men tryller hvad der ligner julestjerner om til fine biler igen.
Han demonstrerer teknikken med at skære de forskellige lag op forskudt, så alle lag kan svejses.
Advarsel! Hans videoer kan være afhængighedsskabende.
- Been thanked: 125 times
det kommer vist an på hvad bilSteffenStork skrev: ↑15. jan 2019, 21:50Jeg mener bestemt at du ikke må pille ved stolperne. Ved dog ikke om der er andre regler for veteran.
Har da set en S8 hos min lokale pladesmed der fik nyt hjørne incl. A-stolpe
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Du kan jo kigge lidt i den her tråd, så kan du jo tænke lidt over om du må skifte det tag
viewtopic.php?f=23&t=125383
Ja det er jo på grund af at skaden ryger over 60% eller hvad den nu er pt, men det er ikke ensbetydende med at man ikke må genopbygge den.SteffenStork skrev: ↑15. jan 2019, 21:50Jeg mener bestemt at du ikke må pille ved stolperne. Ved dog ikke om der er andre regler for veteran.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Se fra side 288.
https://www.fstyr.dk/~/media/3E739FC344 ... 08A48.ashx
Prøv at spørge en lokal synshal, de plejer at kunne give vejledning.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
har jeg godt nok aldrig hørt omSteffenStork skrev: ↑15. jan 2019, 21:50Jeg mener bestemt at du ikke må pille ved stolperne. Ved dog ikke om der er andre regler for veteran.
heller ikke det som blev praktiseret da jeg gik på skole som karrosseripladesmed
Arthur er bare dygtig, det er der ingen tvivl om. Men jeg har set ham både rette og svejse vanger af højstyrkestål. Det er altså ikke helt efter bogen. Ingen ved hvordan sådan en bil vil krølle sammen i et nyt uheld. Jeg ville nødig købe en bil der tidligere har været en julestjerne.QT1410 skrev: ↑15. jan 2019, 23:45Se Arthur Tussik på Youtube. Han ligner Onslow fra "Fint skal det være", men tryller hvad der ligner julestjerner om til fine biler igen.
- Been thanked: 12 times
Jeg mener reglerne er at der ikke må laves nye svejsesømme i bærende og styrkeregulerende karosseridele. Dvs. man skifter _hele_ pladstykker, bestemt af bilproducenten.
Men om reglerne forholder sig sådan for en veteran.... Pas
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Det er ikke korrekt.
Her arbejder vi i Zone C og måske ind i zone B. I begge zoner er det tilladt at reparere, sålænge man genskaber org form og styrke - hvilket kan være lapper der er svejst korrekt i.
Er vi i zone B og arbejder tæt på org. sammenføjninger, så skal man skifte ud til den org. sammenføjning.
Har selv lavet flere A-stolper, rude rammer og flyttet tag over. Når man flytter tag over, så skærer man typisk midt i stolperne, netop for at bibeholde mest styrke. Men er der tærring længere nede, så kan man selvfølgelig følge med.
Når man arbejder i tag, så er det vigtigt, at måle 2 gange og skære 1 gang
Men mon ikke din pladesmed har vredet sig lidt, fordi du måske har ønsket at skifte helt ned i underkanten af rammen. Så bliver det lidt mere kompliceret.
Men nu da dit tag ikke er skadet, så kunne du overveje kun at skifte det yderste. Så bliver det også nemmere at få til at passe. Alternativt flytte foreste og bagerste ruderamme over - hvis det andet ikke fejler noget, så havde jeg nok gjort det.
Jeg mangler lige at tilføje til historien, at donerbilen har originalt elektrisk soltag. Det er også en "drivende kraft"
Min pladesmed har snakket med en anden pladesmed, som mener, at der bør svejses profiler med ind i samlingerne.
Jan
Jan
- vandhunden
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 138 times
Er det ikke lettere og flytte stelnummeret
Ved godt vi er ude i en gråzone men en 40 år gammel Audi, der sidder det vel på torpedopladen eller?
- i-s
Ja, så skal de med.turbothyge skrev: ↑17. jan 2019, 14:32Jeg mangler lige at tilføje til historien, at donerbilen har originalt elektrisk soltag. Det er også en "drivende kraft"
Jan
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
- Geografisk sted: Ørbæk
- Has thanked: 9 times
vandhunden skrev:Er det ikke lettere og flytte stelnummeret
Tænkte det samme - men turde ikke skrive det...
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
Det er desværre kun taget, der er super.
Resten af donerbilen er pilrådden.
Jan
Jan
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 98 times
Også stelnummeretturbothyge skrev: ↑18. jan 2019, 15:01Det er desværre kun taget, der er super.
Jan
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
