Skift fra RCD300 til RCD 310 Golf plus 2005
Anis95
Tilmeldt: 9. jan 2019, 12:13
Kommerciel bruger: Adils Autoværksted / Houdini
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Anis95 » 20. jan 2019, 13:57
Hej alle
Jeg har skiftet fra RCD300 til RCD310 på min golf plus 2005, og nu aflader den batteriet. Jeg har læst herinde at man skal have en ny gateaway og derefter kode den.
Jeg har VCDS og kan godt kode. Men mit spørgsmål er hvilken gateway jeg skal bruge, og kan man skaffe dem evt på ebay?
Et billede af min nuværende gateway
Mathias B Jensen
Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
Re: Skift fra RCD300 til RCD 310 Golf plus 2005
Indlæg af Mathias B Jensen » 20. jan 2019, 18:14
Din gateway kan opdateres, så slipper du for at købe ny og kode den.
Jeg kan opdatere, dog er Slagelse jo et stykke fra Kolding.
Der er nok en herinde fra der holder til tættere på dig, som kan hjælpe.
VCDS, Odis, VCP.
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 20. jan 2019, 20:29
Gem kodnign fra gl med vcds. Købe en ny i Kina eller ebay. 200kr
Kod den ny. Slut. Opdatering er for besværligt og dyrere
Anis95
Indlæg af Anis95 » 22. jan 2019, 09:32
Mathias B Jensen skrev:
20. jan 2019, 18:14
Kan man opdatere den med VCDS?
Anis95
vartaz skrev:
20. jan 2019, 20:29
Det var også min første tanke men jeg er i tvivl om hvilken en jeg skal købe, det er mit spørgsmål
Mathias B Jensen
Indlæg af Mathias B Jensen » 22. jan 2019, 14:09
Nej, du kan ikke gøre det med VCDS.
VCDS, Odis, VCP.
vartaz
Indlæg af vartaz » 22. jan 2019, 18:35
Det er et par år siden jeg købte en kina og smed i min jetta - men det har fungeret perfekt.. tror den hed AM til sidst , men se feks her . tror de aller er nye til at virke med radio.
https://www.aliexpress.com/item/AIDUAUT ... st=ae803_4
https://www.aliexpress.com/item/7N09075 ... st=ae803_4
https://www.aliexpress.com/item/CAN-BUS ... st=ae803_4
det hed godt nok 1K0 dengang - men tror denne nyere understøtter alt.
Anis95
Indlæg af Anis95 » 23. jan 2019, 08:54
vartaz skrev:
22. jan 2019, 18:35
Tak for det !
Anis95
Indlæg af Anis95 » 23. jan 2019, 08:56
22. jan 2019, 14:09
Nej, du kan ikke gøre det med VCDS. Billede
Hej, tak for svar. Hvor meget tager du for det? Evt. smid en privat besked
Tilbage til "ICE - Generelt"
